Alt 30.07.2011, 19:12
dodododo dodododo ist offline
Boot: Malibu Wakesetter
34 Danke in 23 Beiträgen
Standard Mercruiser MCM 3.0 LX Leistungsabfall
Hallo Zusammen,
Ich brauche eure Hilfe...
Wir haben unser Boot heute eingwassert und wollten eine Probefahrt machen.
Der Motor Sprang sauber an und lief ganz normal.
Nach ein paar Minuten wollten wir mal Gas geben.
Der Motor beschleunigt bis ca. 2800 Umdrehungen ganz normal.
Aber ab 2800 Touren will der Motor nicht beschleunigen.
Im Leerlauf dreht der Motor ohne Problem bis 5000 Touren hoch.
Es tritt also ein Leistungsabfall bei ca. 2800 Touren ein.
Was kann das Problem sein?
Motordaten:
Mercruiser
MCM 3.0 LX
101 kW
OC879526
Herzlichen Dank für alle Tipps und Antworten
Dominik
Alt 30.07.2011, 19:54
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Zitat von dodododo Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Motordaten:
Mercruiser
MCM 3.0 LX
101 kW
OC879526
Dominik
Könnte sein das deine Klappen im Vergaser klemmen.
Nimm mal den Flammschutz runter und schau mal ob die Klappen die unten im Vergaser sitzen leichtgänging sind.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 30.07.2011, 20:51
Werde ich morgen gleich tun.
Danke
Alt 31.07.2011, 13:03
Die Klappen sind leichtgängig und stehen bei vollgas senkrecht nach oben.
Hmmm, wo könnte das problem liegen?
Alt 01.08.2011, 12:55
nickel nickel ist offline
Boot: Baja 30 Outlaw
51 Danke in 38 Beiträgen
Ich hatte das gl. Problem bei meinem alten Boot mit dem gl. Motor:
die Vergaserdüsen waren verdreckt. Im Leerlauf bekam der Motor ausreichend Kraftstoff, unter Last war der Vorratsbehälter denn sehr schnell aufgebraucht und der Vergaser bekam nicht mehr ausreichend Sprit. Teileweise ging der Motor sogar aus. Man konnte sogar einen aufgeblähten Kraftstoffschlauch sehen. Abhilfe: Vergaser ausbauen und die Düsen reinigen (geht mit einer dünnen Nadel) alles wieder zusammensetzen, Problem erledigt. Vielleicht hilft der Hinweis.......
Alt 02.08.2011, 12:48
Am Sonntag war ich nochmals alleine auf dem Boot.
Machte nochmals eine Probefahr und das Boot beschleunigte nach einer kleinen Pause bei 2800Touren bis auf 4500Touren hoch.
Als wir wieder mit 5 Personen auf dem Boot waren, war bei 2800Touren Pustekuchen und der Motor hatte keine Kraft für mehr Touren.
Kann es sein das nicht alle Zylinder laufen?!
Alt 02.08.2011, 12:53
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
383 Danke in 211 Beiträgen
Sowas hatte ich bei meinem alten Tomos auch. Im Leerlauf ging er hoch, unter Last blieb er unten. Ich schieb den Fehler bei mir mal auf alten Sprit (3 Jahre alt), wie alt ist dein Sprit?
LG Michael
Alt 02.08.2011, 15:13
Es wurde frisch getankt, es ist also neuer Sprit...
Alt 02.08.2011, 22:56
Hallo dodododo,
am besten mal Kompression prüfen und den Zündzeitpunkt überprüfen,
das macht kaum Arbeit
Alt 05.08.2011, 02:58
@Als wir wieder mit 5 Personen auf dem Boot waren, war bei 2800Touren Pustekuchen und der Motor hatte keine Kraft für mehr Touren.
Sag mal, wie groß und schwer ist dein Boot?
Hab den Verdacht, dass der Motor zu klein ist.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 05.08.2011, 15:09
Das Boot ist 530cm Lang und 218cm Breit.
Es wird mit vollem Tank ca. 1000-1200kg schwer sein.
Mit 3 Personen kam es auch nur knapp ins Gleiten.
Alt 06.08.2011, 22:12
Hmm, das Problem wurde gelöst
Habe das Boot heute verkauft...
Danke für alle Tipps !!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:24 Uhr.
