Alt 28.07.2011, 06:34
Sandrick Sandrick ist offline
Boot: Ryds 510 GT
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Problem mit Johnson 40 PS
Hallo Zusammen,
sitze mit meinem Johnson 40 PS VRO Bj. 87 in Kroatien. Nachdem ich ein
Problem mit der Zündung (kein Zündfunke) gelöst habe, nun die nächste
Pleite. Nach einigen Minuten im Vollgas tuckert der Motor nur noch vor sich
hin. Nach kurzer Zeit läuft er wieder normal und das Spiel beginnt von neuem.
In welcher Reihenfolge soll und kann ich hier testen? Ich vermute ein Problem
mit den Doppelvergasern oder der VRO-Pumpe. Bin aber für jeden Ratschlag
dankbar. Da es heute vermutlich den ganzen Tag regnet habe ich auch genug
Zeit zum Schrauben. Noch was: bin in Rovinji---kennt hier jemand einen
guten Monteur in der Gegend?
Alt 28.07.2011, 07:13
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.415 Danke in 705 Beiträgen
Tankbelüftung auf??
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 28.07.2011, 07:20
Niels Niels ist offline
Boot: Sessa Key West 20 + Mercury 150HP
15 Danke in 14 Beiträgen
Klemmt der Schwimmer
Gruß Niels
_________________________
Alt 28.07.2011, 19:07
rasti rasti ist offline
30 Danke in 24 Beiträgen
hast PN !
Alt 29.07.2011, 09:26
Boot: Ryds 510 GT
kann man das feststellen -ohne- die Vergaser auszubauen?
Gruss Frank
Alt 29.07.2011, 09:43
Tankbelüftung ja
An die Schwimmerkammer kommt man meistens nicht so ran. Ausserdem ist das ja schnell gemacht...
Gruß Niels
Alt 29.07.2011, 14:18
Benutzerbild von Flüchtling
Flüchtling Flüchtling ist offline
Boot: Broom Saturn,Mercury 150 Tower
107 Danke in 88 Beiträgen
Hallo.Also die Schwimmer würde ich mal ausschließen.Dann läuft er ganich erst oder die Vergaser verlieren Srit ohne Ende nach vorne raus.Mein Tipp wäre vorerst die Benzinpumpe oder die Leitung vom Tank.Wenn er irgentwo Luft zieht säuft der Motor bei Vollgas die Schwimmerpötte leer um sie beim tuckern wieder aufzufüllen.Das nächst wär ein Temperaturproblem.Wenn er Temp-Überwachung hat und zu heiß wird geht er in ein Notlaufprogramm bis er wieder abgekühlt ist.Das würde bedeuten Impeller tot oder das Thermostat arbeitet fehlerhaft.Kontrollstrahl OK?Wenn ja,einfach mal das Thermostat rausreißen und mal testen ob der Fehler dann weg ist..
Gruß--Ingo--
Gruß Ingo
Auf ewiger Flucht vor der Wasserschutz
Alt 30.07.2011, 11:36
Mrba125 Mrba125 ist offline
Boot: Unbekannter gleiter
232 Danke in 136 Beiträgen
Ich tippe mal mit ziemlicher sicherheit auf die Benzinpumpe,in etwa das gleiche problem hatte ich auch ( http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=131948 )
Wenn dein vro System abgeklemmt ist,kannst du eine einfache OMC Benzinpumpe nehmen,die ist deutlich günstiger als die VRO Pumpe...
Mfg Bastian
Alt 30.07.2011, 11:43
J-R J-R ist offline
Boot: 12 ft Tinnie, 55lbs Minn Kota
186 Danke in 137 Beiträgen
ein 87iger Johnny hat kein Notlaufprogramm.
Alt 30.07.2011, 11:44
Boot: Ryds 510 GT
Danke an alle für die freundliche Hilfe,
hatte heute früh einen Monteur aus Rovinji hier am Platz.
Nach 30 Sekunden die Diagnose
--keine Kompression (Finito)
Demnach wird es in diesem Jahr nichts mehr mit Boot fahren im Urlaub.
Schrauben brauche ich allerdings auch nicht mehr.
Gruß Frank
Alt 30.07.2011, 11:56
J-R J-R ist offline
Mein Mitgefuehl.
Trotzem einen schoenen Urlaub!
Roland
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:49 Uhr.
