Wenn ich die Summe der Threads richtig interpretiere, hast Du es jetzt in ca. 5 Tagen geschafft, eine jungfräuliche Maschine mit diversen Software-Tools, Testversionen, Konfigurationseingriffen und De-Installationen in eine Art "stabiles Gleichgewicht kurz vor dem Totalkollaps" zu bringen. Mein Tipp: lass ihn so.
Aber wundere Dich bitte nicht, wenn das nächste Stück Software, was Du installierst, oder so etwas triviales wie ein USB-Stick oder gar ein neues Stück Hardware nicht funktioniert. Oder die Systemleistung hinter Deinen Erwartungen zurückbleibt. Oder das System gelegentlich auf die Bretter geht. Oder Du seltsame, niemals zuvor gesehene Fehlermeldungen erhältst. Und wenn Du jemanden mal mit der Wartung des Systems betraust, tu ihm den Gefallen und schreib ihm grob auf, was Du alles installiert und deinstalliert hast. Du hast die Chance auf ein sauberes, stabiles, sicheres System knapp verpasst.
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019) |
so long -> Tom Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller) |
Jaaaaa,
aber nun funktioniert es doch!!! Übertragungsrate 52 k, die Seiten bauen sich genauso schnell oder langsam auf wie auch beim alten Rechner, nur zu Anfang im Internet ziert er sich ein bißchen. Und bisher scheint alles andere auch zu laufen Vielleicht hab ich ja doch nicht so viel Schaden angerichtet wie Ihr meint *hoff* - zonealarm und antivir ist aktiv, Windows firewall deaktiviert - das probier ich dann demnächst noch mal aus ob die funktioniert. Jetzt kommen Drucker und Scanner dran..... DAnke! Anneke |
die Punkte 3 und 5 must Du noch vertauschen, dann passt es. Aber ansonsten geb ich euch allen Recht. Man kann eigentlich aus der Ferne so ein Problem garnicht lösen. Mir haben die Leute auch immer gesagt, Ich hab garnichts gemacht. Die Rettung war fast immer nur FORMAT C: Gruß Wilfried |
Tja,
da hilft wirklich nur noch: Alle wichtigen Dateien (Doks, pics und videos, sowie mails runter ziehen). Anschließend Platte putzen. Hierzu siehe auch www.dau-alarm (im Forum kannst du Hilfe bekommen). Da sind Freaks wo dir sicher Unterstützung geben. Im schlimmsten Fall (wenn du gedenkst, mal etwas länger online zu bleiben) benutzt jemand deinen Rechner (Fernwartung/Trojaner) um Spam zu versenden oder andere Maschinen anzugreifen. Dann dürfte sich der Provider aber irgendwann melden (oder der Anschluß wird deaktiviert).
man kann schon jede Menge Probleme Online lösen oder Lösungswege anbieten, nur wenn der/die Betroffene die nicht umsetzt ist das Ganze witzlos
ps Tune Up ist nicht schlecht, kann aber auch keine Wunder wirken
Zu Punkt 2: Ein hilfreiches Tool für denjenigen der weiß was er tut. Für einen Laien weniger zu empfehlen. Gruß Wilfried |
Also das DFÜ-Netzwerk wählt sich normal ein und ich hör ja auch mit wieviel Ziffern gewählt werden - das scheint zu stimmen. Aber wie ist das eigentlich mit den empfangenen und gesendeten Bytes - wenn ich nur Forum lese und gelegentlich einen Beitrag schreibe - im Hintergrund laufen firewall, antivir und AIM - sind dann die Zahl der empfangenen und gesendeten Bytes in etwa gleich oder müßte es da einen gravierenden Unterschied geben? Achso - das Laufwerk Recovery gibt es - aber da ist keine exe-Datei drin. Anneke |
Hallo Anneke,
wenn dein Rechner zufriedenstellend läuft und seine Leistung bringt würde ich mir keine unnötigen Gedanken machen die Recovery wird über Wiederherstellungspunkte gesteuert, das ist ein eigener Dienst, normaler Weise liest du doch mehr als du selbst sendest, darum dürften deine gesendeten Bytes erheblich weniger sein
Na das hat mich ja stutzig gemacht, die gesendeten und empfangenen sind in etwa gleich.......
Da ich aber keine ahnung habe ob das normal ist oder nicht und wieviel Menge man so im Laufe von drei Stunden empfangen oder senden kann, frag ich lieber mal........ ob das beim alten Rechner auch so war weiß ich nicht, werd morgen mal mit dem wieder ins Netz gehen. Wenn ich bloß nicht immer alles dafür umstöpseln müßte ! Anneke |
Bei der Installation von Mozilla hat es Dich gefragt, für welche Dateiendungen es die Standardanwendung sein soll. Ebenso macht das auch z.B. WinAmp. Wenn Du jetzt die entsprechende Anwendung wieder entfernst, hat sich das doofe Windows trotzdem gemerkt, womit Du (in diesem Fall z.B. .htm-Dateien) bestimmte Dateien öffnen willst und sucht das Programm, findet es aber nicht mehr. Behebung: 1. Entsprechende Datei rechtsklicken, öffnen mit, entsprechende Anwendung wählen und Häkchen bei "Datei immer mit dieser Anwendung öffnen" setzen. 2. Falls es die entsprechende Anwendung erlaubt, diese die entsprechenden Dateiendungen wieder an sich ziehen lassen. Du hast ein Problem mit der Art, wie Windows auf das Öffnen von Datendateien reagiert, nicht mit Mozilla! Installierts Du jetzt ACDSee, läßt es alle Grafikformate an sich ziehen, deinstallierst es wieder und doppelklickst anschließend eine *.bmp, hast Du den selben Effekt. Ebenso bei *.mp3 und WinAmp, oder *.txt und TextPad usw. usw. Also, nicht auf Mozilla schimpfen, sondern auf Windows. Michael
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't! |
Ja, die svchost.exe darf und muß laufen. Nein, es gibt keine Garantie, daß sie neben den gewollten Diensten auch ungewollte Dienste beherbergt. HTH Michael
den Tipp konnte ich nicht mehr lesen, da war ich schon am Reinemachen offline. Im Grunde sind es weder Mozilla noch Microsoft, sondern ich selbst habe diese Verknüpfung gelöst und später nicht wieder hergestellt. Danke für Deinen Hinweis! Na, nun hab ich wieder was gelernt. Und außerdem den Genuß gehabt, das erste Mal in meinem Computerleben einen Rechner völlig alleine von Grund auf eingerichtet zu haben. Gruß Gerd |
