Alt 25.07.2011, 21:24
rasti rasti ist offline
30 Danke in 24 Beiträgen
Standard Johnson Schaltung / Rückwärtsgang geht nicht
so ich hatte ja am Wochende eine neue Schaltbox montiert
und den Motor im Stand mit Wasserkopfhörer laufen lassen.
Vorwärtsgang und Rückwärtsgang liefen an Land soweit
so gut, gingen problemlos rein.
Nun heute mit dem Boot ins Wasser, der Motor lief soweit so gut.
Bin die ersten 20 min. nur vorwärts gefahren....habe dann irgendwann
mal aufstoppen wollen... und der Rückwärtsgang ratterte (wie Auto-Fahranfänger der den Gang nicht reinkriegt) und ging nicht rein.
Es war nun schon etwas dunkel und ich wollte nicht weiter auf dem Wasser rumschrauben...ist das Einstellungssache vom Zug oder ist da was defekt ? Was kann ich testen, solange das Boot noch aufm Wasser ist ?
Ist ein Johnson Seahorse 55PS.
Ralf
Alt 25.07.2011, 21:26
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.378 Danke in 679 Beiträgen
Moin Ralf.
den Zug aushängen und den Gang von Hand, also nur am Hebel einlegen.
Alt 25.07.2011, 21:30
Zitat von Frank-HH Beitrag anzeigen
Moin Ralf.
Hallo Frank,
OK !?!?
Was ist da nun passiert...ist das normal ?
Kommt sowas öfter vor ?
Ralf
Alt 25.07.2011, 22:01
Hallo rasti,
wenn es rattert rastet der Gang nicht richtig ein,
ist vermutlich nur eine Einstellungssache
Alt 25.07.2011, 22:11
Hallo rasti,
Danke Ralf !
Einstellungssache heisst hier nur den Gangschaltungszug verstellen ?
Ich hatte den vorher an Land so eingestellt, dass sich der Prop in Neutralstellung frei dreht bzw. sich nicht mehr drehen lässt (also der Gang drin ist) , bevor die Einhebelschaltung den Gaszug in Bewegung setzt. So lies es sich im Trockenen schalten. Gibt's da eine Anleitung für eine feinere Feineinstellung ? Dass sich der Prop frei drehen lässt ist ja nicht nur punktweise der Fall sondern in einem bestimmten Bereich
Ralf
Alt 25.07.2011, 23:52
Hallo rasti,
so einstellen, daß beide Gänge sauber einrasten aber der Leerlauf nicht schleift
Alt 25.07.2011, 23:55
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Wie schon vorab beschrieben wurde bestimmt Einstellungssache.
Einfach mal den Weg etwas weiter nach hinten in Neutral einstellen.
Also nicht genau mittig, den NeutralPunkt mit der Rändelschraube nach hinten legen.
So wird der Weg nach vorne zwar etwas länger, kann aber funktionieren.
Mfg
Manfred
Alt 30.07.2011, 17:50
Mfg
Manfred
Funktioniert nun ! Warum das aber am Anfang an Land mit Wasserkopfhörer ging und im Wasser nicht ist mir allerdings ein Rätsel....
Alt 31.07.2011, 22:48
Hallo rasti,
das ist eigendlich normal
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:28 Uhr.
