Alt 25.07.2011, 12:26
Benutzerbild von kurt123
kurt123 kurt123 ist offline
Boot: Wellcraft Excel 21 sl
Rufzeichen oder MMSI: Wellcraft
16 Danke in 9 Beiträgen
Standard Fehlerspeicherauslesegerät Codemate MEFI Code Reader
Hallo, die meisten sind zwar im wohlverdienten Urlaub, aber vielleicht weiß es der
Eine oder Andere. Möchten mir einen Codereader wie unten bestellen, weiß jemand
ob es das Teil irgendwo in Deutschland zu kaufen gibt. Habs im Internet nicht gefunden, nur von ausländischen Firmen. Hat schon jemand im Ausland wie im Anhang was bei Ebay gekauft, gibts Probleme mit Lieferung Zoll usw. Mir wärs lieber ich
könnts hier kaufen.
Schöne Grüße
Kurt
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/CodeM...ssoriesQ5fGear (PaidLink)
Alt 25.07.2011, 13:58
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
ich habe meine Sachen alle bei Rinda.com aus den USA gekauft.Ist völlig problemlos die Aktion.Nur ürde ich mir den Code reader nicht kaufen weil das Blinken nur schwer zu übersetzen ist.
Sag mir mal welches Steuergerät du hast,es gibt MEFI 1-4.Ich habe die Software für Mefi 3 und 4 Steuergeräte noch über.Dann kannst du mit einem Laptop dein Steuergrät auslesen.
Alt 25.07.2011, 14:20
Benutzerbild von Veldensteiner
Veldensteiner Veldensteiner ist offline
Boot: Bayliner 652 / 350Mag MPI / Bravo3
113 Danke in 50 Beiträgen
Heisa,
das würde mich auch interessieren .
Ich habe einen 350MAG MPI aus 2002.
Kann man den mit Deiner Soft auslesen
Welches Zubehör braucht man denn da noch, ich denke speziell an die Kabel.
Hast Du noch ein paar Infos was alles ausgelesen werden kann oder ist das identisch mit den Daten die der DDT von Mercruiser liefert.
Jürgen
Wer sagt Alkohol ist keine Lösung, hat in Chemie nicht aufgepasst und Vitamine sind gesund aber Kalorien schmecken besser.
Alt 25.07.2011, 15:09
stardust-eddy stardust-eddy ist offline
Boot: Sea Ray 180 CB 4,3l Mercruiser Bj. 1989
35 Danke in 29 Beiträgen
Hallo Jürgen,
dazu gab es schon mal einen Thread.
Schau mal hier
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=81663
Da sollte sich alles was du suchst finden lassen.
Eddy
Alt 25.07.2011, 16:06
Hallo Frank,
hab einen 4.3 GI BY VP Motor wie folgendes Bild, weiß nicht welches Steuer-
gerät. Wie geht das mit Laptop auslesen, man braucht noch speziellen Stecker.
Grüße Kurt
Hits:	185
Größe:	78,8 KB
Alt 25.07.2011, 19:47
alias Diesel
Zitat von kurt123 Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
Grüße Kurt
welches Baujahr ist dein Volvo,laut Bild meine ich zu sehen das du noch ein Mefi 1 oder Mefi 2 Steuergerät hast.Dann geht meine Software nicht.
Diagnosekabel ist dabei.
Man kann damit Das Steuergerät auslesen,zb für Fehler die gespeichert sind oder Anzahl der Betriebsstunden.Man kann allerdings die Fehler nicht löschen.Wenn ein Fehler beseitigt wird wird der Fehler automatisch gelöscht.Google mal nach Mefi scan.
Ich habe auch die Diacom Software von Rinda,damit kann man alles mögliche anstellen wie Fehler löschen,Steuergeräte programmieren und diverse Test´s durchführen.Ich kann alle Mercruiser,Volvo´s, Verados,Crusader etc auslesen.Einige Mercruiser Diesel und Optimax Außenborder sind auch dabei.
Ist eine schöne spielerei.Für deine Anwendungen reicht das Mefi scan vollkommen aus.
Alt 25.07.2011, 20:30
Danke vorerst Frank,
werd mich schlauch machen.
Kurt
Du meinst warscheinlich folgendes:
http://mefiscan.com/
Alt 25.07.2011, 20:49
alias Diesel
Kurt
Genau,da stehen auch die ganzen GM Teilenummern der Steuergeräte.Die Nummer steht auf der Rückseite vom Steuergerät.
Ich habe die Versionen Mefi 3 und Mefi 4 für jeweils 195$.
Verkaufen würde ich für je 150 Euro incl. Versand.
Alt 25.07.2011, 21:30
Hab schon mal gesehen, daß Mefi3 u. 4 die Anschlüße nach vorn
haben, meins hat die Anschlüsse seitlich, denke ich hab 1 od. 2,
dann paßts nicht. Schade hätte mich sonst dafür interessiert.
Kurt
Alt 08.09.2011, 11:39
Benutzerbild von hochseeskipper
hochseeskipper hochseeskipper ist offline
Boot: Mira 40 / Pro Air Nautique
Rufzeichen oder MMSI: DF8280 / 21395750
110 Danke in 60 Beiträgen
du hast eine PN
Alt 19.09.2016, 16:24
Klausius Klausius ist offline
Boot: Regal 1950 LSC
Rufzeichen oder MMSI: MMSI 211621990
102 Danke in 42 Beiträgen
Standard Codereader in Eigenregie
Hab mir so einen Codereader selbst gebaut. Ist eine tollt Geschichte. Durch die sehr helle LED kann man die LED auch bei Sonnenlicht auslesen. Die Funktion ist einfach: Codereader anstecken, Zündung einschalten, LED leuchtet dauerhaft, Codereader einschalten, LED blinkt zuerst 3x eine 12, also einmal lang 2x kurz das 3x. Dann wird der Fehler geblinkt (bei mir 14 für Temperatur) . Zum Schluß wieder dreimal die 12. Durch Vollgasgeben im Testmodus (bei stehenden Motor) kann der Fehler gelöscht werden. REcht praktisch, bei mir war Fehler 14, dadurch lief der Motor nur noch auf 90 Prozent seiner Leistung, das merkt man nicht wirklich, aber jetzt ist es klar. Die Fehlercodeliste gibt überall im Netz. Wer auch sowas braucht, bitte PN senden, hab noch die eine oder andere hier liegen.
Hits:	117
Größe:	68,2 KB
ID:	720629   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	60,6 KB
Alt 24.06.2017, 16:13
Standard Mefi Reader
Da verstärkte Nachfrage vorhanden war, habe ich noch ein paar von den Auslesegeräten gebaut. Bei Interesse bitte Mail an mich.
Alt 24.06.2017, 16:40
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Moin.
Gutes Thema - da war ich noch nicht weil ich das Boot gerade neu hab. Aber die Software würde mich auch interessieren. Was braucht man für einen Mercruser 5.0 EFI von 2000 zum auslesen?
Gruß von der Weser
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 24.06.2017, 17:09
Mit den großen Auslesegerät Rinda kenn ich mich nicht aus. Aber mit dem kleinen Stecker von mir brauchst du gar keine Software. Anstecken, Blinkcode aufschreiben in die Tabelle schaun und wissen was los ist.
Alt 25.06.2017, 11:29
VolvoPenta4.3GI VolvoPenta4.3GI ist offline
19 Danke in 14 Beiträgen
ich habe auch einen Volvo Penta 4,3Gi von 1995.
Was benötige ich zum Auslesen?
Grüße,
David.
Alt 25.06.2017, 13:33
Hallo David,
nur meinen Code-Reader. Hast eine PN bekommen.
Klaus
Alt 23.04.2022, 22:27
bollerwagen bollerwagen ist offline
22 Danke in 17 Beiträgen
Das ist wirklich genial einfach, super, dass Du das anbietest!
Für die selberbastler hab ich hier mal den "Bauplan".
An dem Diagosestecker (von Delphi) muss zwischen A und B ein Schalter, und zwischen E und F eine LED (wobei E minus ist).
Bedienungsanleitung anbei.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Das Marine Engine Control Module.pdf (237,3 KB, 48x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
