Alt 08.08.2002, 08:08
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Standard Wassermotorrad oder Motorboot ?
Wir bauen - wie bereits schon mal erwähnt - derzeit ein Mini-Motorboot aus zwei GFK-Schalen in Waverunner-Optik, mit normalem AB.
Jetzt stellt sich die Frage der Zulassung. Wir könnten das Ding jetzt natürlich als Motorboot zulassen (kriegt ja keiner zu sehen dafür), müssten eine DHI-Beleuchtung, Anker etc. haben und dürften überall und jederzeit fahren.
Oder wir wählen eine Zulassung als "Wassermotorrad", dürften dann nur zwischen 0700 und 2000 Uhr fahren (nach SoAufgang und vor SoUntergang), nur auf Jetski-Strecken sowie auf den anderen nur als Wander- oder Tourenfahrt (also mit erkennbarer Richtung, keine Figuren), bräuchten keine Beleuchtung und keinen Anker etc.
Letzteres wäre die "richtige" Variante, weil das Wasser- und Schifffahrtsamt sagt, "ein Hund wird nicht zur Katze, weil mal Katze zu ihm sagt", will heißen, aufrechte Sitzposition hintereinander, schmaler Rumpf, Lenker- statt Lenkradlenkung etc. sind charakteristisch für ein Wassermotorrad, egal ob Jet- oder AB-Antrieb.
Hat jemand Erfahrungen mit solchen Selbstbauten? Die 2000-Uhr-Beschränkung ist im Sommer auf dem Rhein schade, wenn aber keine Alternative zu "Wassermotorrad" besteht, können wir uns die Investition in die DHI-Beleuchtung schenken ...
Für Rat jederzeit dankbar,
Alt 08.08.2002, 09:30
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Antwort kann ich Dir leider keine geben. Aber was sicher nicht nur mich interessiert: Bilder sehen wollen!!!
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 08.08.2002, 11:33
Komplette Bau-Doku folgt nach Fertigstellung, wir haben div. Digitalfotos gemacht ...
Alt 08.08.2002, 14:33
Boot: Prion T-Canyon
Was haltet ihr denn von den Werken meines Kumpels aus frühen Jahren?
Sein erstes Bauwerk war ...na ja, quasi ein Floß mit Motorrad drauf.
Hat aber nicht so richtig geklappt, weil die Übersetzung nicht stimmte.
Das zweite Bauwerk war dann eine Nummer größer, ca. 10 x 4 Meter, ein Katameran mit Dach drüber und zwei Yamaha-Enduros zum Antrieb drauf.
Die vordere Trieb mit dem Hinterrad eine Querachse an, an welcher links und rechts ca. 2 Meter große Schaufelräder dran sind.
Das hintere Motorrad treibt ein achterliches Schaufelrad an...
Und...mit diesem Gefährt sind die beiden den halben Amazonas lang, mehrere 1000 Kilometer - dann verschifft nach Antwerpen und von da aus über Kanäle und Mosel und RHEIN (mit Geleitschutz durch die Waschpo) back home nach Köln!
Hits:	1918
Größe:	48,9 KB
ID:	125   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1936
Größe:	45,2 KB
Alt 08.08.2002, 14:43
Stephan C. Stephan C. ist offline
Hi Seestern,
ich denke eine Zulassung als Motorboot müßte möglich sein.
Zodic hat ein Boot mit hintereinanderliegender Sitzbank (siehe Link). Ich glaube nicht, daß das RIB als Jetski zugelassen wird.
http://www.zodiac.fr/eng/Zodiac/fami...to_maq=z9b.jpg
Wahrscheinlich ist das Auslegungssache und abhängig von Gutdünken der Zulassungsstelle.
Grüße,
Stephan
Alt 08.08.2002, 15:56
Grüße,
Stephan
Leider eben nicht. Es gibt ja keine Zulassungsstelle, die das Ding jemals zu sehen kriegt: wir stellen einen Antrag auf IBS beim DMYV und kriegen einen.
Jeder WaschPolizist wird sich dann mit der Frage konfrontiert sehen, ob die Zulassung durch uns als "Typ: Motorboot" rechtens war. Das Foto hilft schon mal sehr - dank dafür - weil das unserem Boot sicherlich genauso ähnlich sieht wie ein Jetski.
Zur Kuriositätensammlung: hat schon mal einer probiert, ein ausgemustertes Freizeitpark-Floss (z.B. Europapark, Phantasialand etc.) mit einem AB zu motorisieren? Unser Revier ist ja der Kanal, und der ist landschaftlich und sportlich dermaßen unattraktiv, dass ich mir so ein Phantasieland-Floss mit Stoffdach, AB und Grill sowie gekühltem Brinkhoffs (Warsteiner, Veltins, ...) ganz gut vorstellen kann ...
Alt 04.09.2002, 07:45
Erste Bilder und kurze Beschreibung, wie versprochen.
a) Wir haben eine Form günstig kaufen können, mit der die beiden Schalen hergestellt werden können. Dann zwei Tage lustiges Laminieren mit Glasfaser und Harz, außen Gelcoat.
Lenkung bleibt jedem Ausbauer selbst überlassen; wir haben eine gute Edelstahlquelle und haben von der Stangenlenkung des Motors bis zum Lenker alles aus Edelstahl machen lassen. Gaszug ist von einem Motorrad (ich glaube Kawasaki, jedenfalls gibt es Gaszüge mit _zwei_ Bowdenzügen für Gasgeben und Gaswegnehmen).
Den Motor gabs noch, ist ein 28 PS 2Takt Yamaha.
Die Gummileiste ist eine 40cm breite Gummiplatte, ca. 6 mm stark, die rund um Heizungsrohrisolationsschaumstoff vernäht ist. Sauarbeit.
Materialkosten inkl. Lenkung, Trailer (eBay) exklusive Motor ca. EUR 1100. Sauviel Arbeit.
Die hochgekrempelten Hosenbeine sind notwendig, weil beim Bremsen lustig Wasser von hinten reinschwappt. Ansonsten ist das Ding in Gleitfahrt richtig giftig, ein bisschen wie Kartfahren, nur eben auf dem Wasser.
Es ist weitgehend wasser- und luftdicht verschraubt und soll noch an noralgischen Ecken ausgeschäumt werden, um unsinkbar zu werden.
Und nun die Fotos:
Hits:	1612
Größe:	19,8 KB
ID:	169   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1855
Größe:	12,3 KB
ID:	170   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1926
Größe:	18,6 KB
Alt 04.09.2002, 07:46
(man darf nur 3 Attachments anhängen ....)
@Admins: die Bilder sind auch ganz klein ...
Hits:	2259
Größe:	13,7 KB
Alt 04.09.2002, 08:07
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ha,
das ist ja Water Cat. Ein original war lange Zeit im Besitz von meinen Bruder. Jetzt besitzt es ein Freund von uns.
Mit 40 PS und E-Start hatten wir den meisten Spaß!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 04.09.2002, 10:22
Cool!!!
Mich erinnert's an die Smoker aus dem Film "Waterworld"!
Alt 04.09.2002, 10:54
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Hallo Seestern,
hier mal der Link zur "Wassermotorrad-Verordnung"
ist auch ne Begriffsbestimmung drin, aber ob die Dir weiter hilft :?:
http://www.jura.uni-sb.de/BGBl/TEIL1...769.1.HTML#GL1
Charly
Alt 04.09.2002, 12:18
Hi Seestern,
hab nochwas darin gefunden:
§ 3 Wassermotorradfahren
(1)Auf den Binnenschiffahrtsstraßen (§ 1 Nr. 1) ist das Fahren mit Wassermotorrädern außerhalb der durch das Tafelzeichen E.22 der Anlage 7 der Anlage zu Artikel 1 der Verordnung zur Einführung der Rhein- schiffahrtspolizeiverordnung vom 19. Dezember 1994 (BGBl. II S. 3816) freigegebenen Wasserflächen verboten. Satz 1 gilt nicht für Fahrten zum Erreichen der nächstgelegenen freigegebenen Wasserfläche und für Touren- oder Wanderfahrten. Satz 2 gilt nur, wenn ein klar erkennbarer Geradeauskurs eingehalten wird.
Das heisst für Dich, egal ob Dein Schmuckstück als Wassermotorrad oder als Boot eingestuft wird, Touren oder Wanderfahrten kannst Du damit überall machen (Binnen) Fun-Aktivitäten allerdings nur in gekennzeichneten Bereichen.[/b]
Charly
Alt 04.09.2002, 13:00
Benutzerbild von ventum
ventum ventum ist offline
17 Danke in 15 Beiträgen
Zitat von charlyvoss
Satz 2 gilt nur, wenn ein klar erkennbarer Geradeauskurs eingehalten wird. [/color]
...und immer schön geradeaus
Gruss,
Helmut
DGzRS - Fördermitglied werden!
Alt 05.09.2002, 12:44
Standard Boot
...im Sinne der europäischen Sportbootrichtlinie ist dies ein Boot und kein Wassermotorrad - als Eigenbau aber egal.
handbreit
Alt 05.09.2002, 14:40
Standard Re: Boot
handbreit
Dein Wort in Wasserschutzpolizisten's Ohr ... warum bist Du so sicher, und hast Du eine halbwegs amtliche Quelle? die würde ich gerne als Kopie mitführen, falls ich mal aus Versehen von meinem Geradeauskurs abkomme und dabei erwischt werde ...
Alt 05.09.2002, 14:49
Toni ist unser CE-Abnahme-Mann für Boote!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.09.2002, 15:24
dann wird er es wissen ... und schon wieder was gelernt.
Alt 05.09.2002, 16:29
Hm, wahrscheinlich ein Treffer....
Alt 05.09.2002, 16:38
Standard Re: Boot
Zitat von Seestern
handbreit
eiei, wenn das mal kein Eigentor war nein, das Problem ist, dass ich allzuoft in Zusammenarbeit mit einigen amtlichen Stellen neue Anforderungen für den Sportbootbereich erarbeite und wir auch über Wassermotorräder diskutieren, ich aber auf die schnelle keine amtliche Quelle griffbereit habe - werde mal in den Keller gehen und das staubige Archiv wälzen...ich bin mir sicher, es wird sich was finden :!:
Alt 12.09.2002, 10:09
Neue Erfahrungen:
a) Gesamtkosten inkl. Trailer, Trailerzulassung, div. überschüssigen Schrauben etc. sind jetzt etwa EUR 1.800
b) auf dem Rhein läuft er mit dem 28PS-AB 47 km/h laut GPS, wobei der Motor noch überdreht, wir werden den Prop jetzt mal umdrüken lassen auf ein bisschen steiler ...
c) nicht ganz ungefährlich: Beim Ritt auf den Wellen sind die Schweißnähte vom Lenker gebrochen, und mein Kumpel hat sich ne Bandscheibe ausgerenkt. Fährt jetzt für ne Woche Gehhilfe statt Jetski.
Aber: GEIL!
Alt 12.09.2002, 10:15
Euer Lenker ist auch zu schmal. Das original hatte eine Art Motocrosslenker mit Querstrebe.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:45 Uhr.
