Alt 20.07.2011, 13:02
davidd davidd ist offline
Standard Kühlung Yanmar 2gm20f
die Kühlung meines Yanmar hat in den letzten 2 Jahren nachgelassen,
und jetzt ist es wirklich Zeit, das mal auf Vordermann zu bringen.
Am Thermostat liegt es nicht, den hatte ich versuchsweise schon ausgebaut.
Seewasser kommt rein und raus, nicht ganz so viel wie nach dem Einbau, aber ordentlich.
Ich tippe mal auf Wärmetauscher.
Hat jemand eine Idee, wie ich den Wärmetauscher fachgerecht reinige,
und welche Teile des Kühlkreises noch gecheckt werden sollten?
Vor allem möchte ich auch etwaige Ersatzteile wie Dichtungen mitnehmen, und nicht in der Türkei besorgen müssen.
Ein Werstättenhandbuch für den Yanmar wäre toll, aber woher nehmen?
Danke für euren Input
Klaus
Alt 20.07.2011, 13:36
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.446 Danke in 4.984 Beiträgen
moin
Handbuch und/oderBetriebsanleitungen kann man sich teilweise erGoogeln,
Wärmetauscher könnte auf der Seekühlseite versulzt sein,normalerweise kann man nach demontage der beiden End(gummi?)kappen durch das Rohrbündel durchschauen.
gruss hein
Alt 20.07.2011, 13:49
Benutzerbild von Zzindbad
Zzindbad Zzindbad ist offline
1.789 Danke in 714 Beiträgen
Hallo, ich habe selbst einen Yanmar 2GM. Inwieweit sich der vom 2GM 20F unterscheidet, weiss ich nicht. Jedensfalls habe ich das Handbuch für meinen Motor mit allerhand Infos zur Wartung mal gescannt und ein bischen übersichtlicher gestalet sowie 4 Fremdsprachen rausgeschmissen, um es besser lesen zu können. Wenn das hilft, maile ich es dir gerne.
Tom
Alt 20.07.2011, 13:50
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.046 Danke in 839 Beiträgen
Hallo Klaus,
überprüf auch die Pumpen, vor allem die fürs Seewasser, außerdem den Wassereinlass, der kann wie auch der Wasserkühler zugestzt sein !
Detlef
Alt 20.07.2011, 16:07
Jedensfalls habe ich das Handbuch für meinen Motor mit allerhand Infos zur Wartung mal gescannt Wenn das hilft, maile ich es dir gerne.
Tom
Das Handbuch für den Eigner oder den Mechaniker? In jedem Falle:
Danke, sehr gern: kde@gmx.at
Alt 20.07.2011, 18:45
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.355 Danke in 727 Beiträgen
Tom
hi also daran wäre ich auch interessiert
Alt 20.07.2011, 19:04
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Guten Tag,
1. Impeller kontrollieren ggf. Wechseln9
2. WAPU Deckel kontrollieren ggf. Wechseln (läuft gerne ein und dann nindere Kühlleistung.
3. Wärmetauscher kann demontiert werden ohne das Du Ersatzteile benötigst. Sind alles O-Ringe die mann ohne weiteres wiederbenutzen kann.
Gruß Ralf
Alt 20.07.2011, 19:18
Gruß Ralf
Hallo Ralf,
danke für die Info.
Woran erkenne ich denn, dass der Deckel eingelaufen ist?
Können auch die Leitungen des inneren Kühlsystems verlegt sein?
Ach ja, wenn wir schon dabei sind: was brauch ich , um dem Motor ein Wasser- und ein Ölthermometer zu spendieren?
Gruss Klaus
Alt 21.07.2011, 19:02
vielen dank für die anleitung
Alt 21.07.2011, 19:12
Schraube den Deckel ab lege ein Lineal drüber und wenn Du durchschauen kannst ist der Deckel eingelaufen (Verschleiß durch Impellerbetrieb Reibung)
Gruß Ralf
Alt 22.07.2011, 13:52
Gruß Ralf
Macht Sinn
Danke
Alt 22.07.2011, 13:55
Hat jemand vielleicht doch zum Thema Thermometereinbau eine Idee?
Gruss Klaus
Alt 03.08.2011, 22:03
hab jetzt mal alles vor Ort durchforstet, und siehe da:
der Impeller war nur noch Brösel.
Den Wärmetauscher konnte ich von seinen Deckeln befreien,
aber weiter zerlegen ohne Bauplan, mit Gewaltanwendung,
war dann doch zu riskant.
Alle Flüssigkeiten getauscht, sollte also brav laufen.
Die leidige Frage, an der die Importeure in D +A gescheitert sind, wie man diverse Thermometer etc. einbaut,
konnte der Yanmarhändler in Marmaris beantworten:
Alles, was am großen C-panel vorgesehen ist, ist problemlos nachrüstbar.
Das sind jedenfalls: Öldruckanzeige, Wassertemperaturanzeige, Drehzahl.
Originalteile von Yanmar vorhanden, kosten aber.
Hätt ich eigentlich auch draufkommen können...
Alt 24.02.2014, 21:35
ftom14 ftom14 ist offline
Tom
Hallo, könntest du mir das Handbuch bitte aus zusenden - ftom14@chello.at
DANKE!
Tom
Alt 04.03.2014, 19:38
Albert1150 Albert1150 ist offline
Boot: ALPA 1150
24 Danke in 18 Beiträgen
Hatte gleiches Problem bei 3GM 30F, am besten Wärmetauscher komplett abbauen und in einem Topf mit verdünnter Säure legen so werden alle Kanäle wieder sauber.
Außerdem Wasserpumpe checken, nicht Impellerpumpe; bei mir war der komplette Propeller aus Blech weggerostet.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:55 Uhr.
