Alt 17.07.2011, 18:26
jusilbe jusilbe ist offline
Standard Mercruiser Antriebsversagen
Hallo Leute,
mein Z-Antrieb hat den Dienst aufgegeben 3 Tage vorm Urlaub .
ER 140 Seriennr. 3585421
Bei langsamer Fahrt mit 1200 Touren knarrte es aufeinmal und es gab keinen Vortrieb mehr . Im Vor und Rückwärtsgang ist das gleiche Knarren zu hören das bei steigender Drehzahl zunimmt. Im Leerlauf ist alles i.O.
Im trockenen lässt sich der Propp bei eingelegtem Gang mit oben beschriebenem Knarren drehen, die Antriebswelle am Motor dreht sich nicht mit. Dreht man anders herum,knarrt es nicht, die Antriebswelle am Motor dreht sich mit.
Was ist da passiert ?
Danke für eure Einschätzung
Alt 17.07.2011, 22:29
monkeytownhenry monkeytownhenry ist offline
333 Danke in 206 Beiträgen
...hallo Jusilbe,
meine erste einschätzung ist:
dein motor coupler ist hin.
beim drehen am propeller, egal in welche richtung, ist es nicht möglich die antriebswelle zu drehen.
ist bitter, aber ist günstiger als z-antriebsschaden.
hoffe für dich das ich recht habe.
gruß und willkommen im forum
Heinrich
Alt 18.07.2011, 07:59
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.579 Danke in 6.307 Beiträgen
Ich hab keine Ahnung, was ER140 für ein Mercruiser Antrieb ist, aber falls er aus der Alpha Serie kommt, käme für mich auch die Klauenkupplung in Betracht. Mal das Schaltseil aushängen und Gänge von Hand schalten.
Ausserdem mal Antriebsöl ablassen und auf Späne oder Wasser untersuchen.
Gruß Torben
Alt 18.07.2011, 08:44
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
wir haben 2 Mercruiser Motoren mit Alpha One Antriebe.
Letzte Woche sind wir auf dem Ijsselmeer am Gleiten gewesen.
Plötzlich drehte der Bb.-Motor hoch und der Vortrieb war weg.
Wir sind dan in eine Werkstatt getuckert.
Wir haben dann geprüft: Motor laufen lasse und schauen, ob sich die Antriebswelle mitdreht? Dreht die sich nicht mit, ist warscheinlich die Kupplung defekt. Die hat sich aber mitgedreht.
Also ist was mit dem Antrieb nicht Ok.
Monteur kam und hat den Antrieb abgebaut. Da hat er auch schon festgestellt, wenn man das Kreuzgelenk dreht, dreht sich der Propeller nicht mehr.
Später oben das Oberteil geöffnet. Ups, die Zähne waren weg.
Die Späne sollen dann auch die Zähne vom Unterteil angegriffen haben.
Also neuen Antrieb! Hat 3400Euro mit Lohn gekostet in Holland in Lemmer.
Guido
Alt 18.07.2011, 11:33
Benutzerbild von tzwäähn
tzwäähn tzwäähn ist offline
50 Danke in 22 Beiträgen
Hallo Jürgen,
hier war schonmal ähnliches Problem
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=24943
Wünsch viel Erfolg und hoffentlich " kleine Ursache und große Wirkung".
Und dann ab in den Urlaub .
Vielen Dank für alles.
Gruß Sven.
Wer fragt, ist ein Narr für fünf Minuten; wer nicht fragt, bleibt es ein für allemal.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:29 Uhr.
