Alt 15.07.2011, 18:29
Raabiat Raabiat ist offline
Boot: Mirrocraft Troller 1616SC + Tohatsu MFS30B EPTL
18 Danke in 16 Beiträgen
Standard Tohatsu MFS30EPTL Abgase normal?!
Mahlzeit,
Folgendes ist mir bei meinem Tohatsu aufgefallen und ich wollte hier mal horchen ob das normal oder ein Grund zur Sorge ist...
Der motor hat ja einen propellernabenauspuff....ich bin die letzten tage einige male mit dem boot draussen gewesen und habe dann plötzlich festgestellt, das bei langsamer fahrt oder im leerlauf so eine art abgas zu sehen ist...das kommt aber nicht aus der propellernabe sondern aus einer im handbuch nicht näher erläuterten öffnung die mittig hinten am motor zu finden ist...
Aus der kühlwasserkontrollöffnung kommt ein gesunder strahl, öl ist genug drin, getriebeöl (hoffentlich) auch. Auch bei längerer vollgasfahrt gibts keine probleme oder auffälligkeiten.*
Was könnte das sein?!? Oder ist das an frischer luft kondensiertes abgas oder sowas?!? Was sollte denn aus dieser öffnung kommen?!? Ich hab mal die hand davor gehalten, da kommt warme luft raus...
Motorenhersteller: Tohatsu
Modell: MFS30 EPTL
Leistung: 30 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 3 Zyl*
Ps: auf dem ipad geschrieben...daher der gross-/kleinschreibung kaum beachtung geschenkt
Danke,
Markus
Alt 15.07.2011, 18:32
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Das kannst du im Allgemeinen der Wetterlage zuschreiben.
Das ist eine Kontrollöffnung für Kühlwasser aus dem auch Abgase kommen.
Auch unserer Mercury (4Stroke) hat bei frischem Wetter ab und zu etwas gequalmt.
Kein Grund zur Sorge
Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 15.07.2011, 18:44
Danke für die schnelle antwort...
Beruhigung ist so ein angenehmes Gefühl
Und das das gehäuse der antriebswelle ordentlich warm (nicht heiss!) wird ist auch normal?!? Ich muss die ersten zwei kilometer immer durch nen stark verkrauteten kanal und hab so das gefühl, dass der motor da gut zu kämpfen hat..
Danke!
Alt 15.07.2011, 18:59
Warm war unser Schaft auch, daher hat man ja auch immer ordentlich Kalkflecken. Es müssen ja die Abgase durch. Heiß darf es nicht sein...
Alt 15.07.2011, 21:35
Hallo Raabiat,
die Öffnung ist der Neben oder Hilfsauspuff, da kommen die Abgase im Standgas raus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
