Alt 14.07.2011, 17:25
Boot: Astondoa 45
Standard Win 7 Explorer findet Datei nicht!
Hallo, ich habe da ein ganz seltsames Problem von Windows 7 Professional endeckt:
Wenn ich eine Datei mit dem Namen "Kirschbaum.txt" in einen Ordner lege, wird diese Datei mit der Suchfunktion unter "Kirschbaum" im Windows Explorer nicht gefunden.
Gebe ich nur "Kirschba" ein findet Windows die Datei.
Nenne ich die Datei "Kirschbaumaa.txt" und suche nach "Kirschbaumaa" wird die Datei gefunden!
Hat jemand eine Idee warum?
Gruß Frank
Alt 14.07.2011, 18:59
Benutzerbild von NonesensE
NonesensE NonesensE ist offline
Boot: Hobie 14
765 Danke in 436 Beiträgen
Hm, mein Win7 findet eine Kirschbaum.txt auch bei Suche nach Kirschbaum problemlos... Wie es eigentlich zu erwarten wäre.
Ist das ganze reproduzierbar oder ist das Problem inzwischen oder nach einem Neustart gelöst?
Jan
Alt 14.07.2011, 21:02
Boot: Astondoa 45
Jan
Welche Version Win 7 hast du?
Ich habe das auf 2 PC´s mit Windows 7 Professionell getestet.
Auf beiden das gleiche Verhalten. Der eine PC ist ein Lenovo Subnotebook, der andere ein HP Minitower.
Das Verhalten tritt immer wieder auf, ist also reproduzierbar.
Gruß Frank
Alt 14.07.2011, 21:53
Boot: Hobie 14
Hm, ich hab' auch Win7 Pro... In welchen Ordner legst du die Datei denn?
Jan
Alt 14.07.2011, 22:11
Boot: Astondoa 45
Jan
Ist egal, ich habe einfach einen Ordner C:\temp angelegt.
Bei dem anderen Rechner ist es ein Netzwerkordner, aber auch lokal passiert das.
Gruß Frank
Alt 15.07.2011, 06:08
Benutzerbild von Ray
Ray Ray ist offline
Boot: früher Bavaria 46
1.287 Danke in 364 Beiträgen
Hey,
ich vermute, Du hast aus Versehen ein unsichtbares Zeichen eingefügt, das keinen Platzhalter benötigt, wie zum Beispiel ein Aposthroph. Derer gibt es sehr viele, die sehr schnell dann zu erreichen sind, wenn Du den üblichen Unicode-Zeichensatz aktiviert hast.
Daher die Testfrage: hast du die ursprüngliche Datei, die Du jetzt als "Kirschbaum.txt" mehrfach abgewandelt hast, genommen? Dann versuche mal eine völlig neue Datei mit gleichem Namen zu erstellen. Wenn das System die Namensdopplung NICHT erkennt, ist genau das passiert.
Genau so kann ich Dein Phänomen nachvollziehen.
Ray
An dieser Stelle sollte eine Weisheit stehen ...
Alt 15.07.2011, 09:00
Boot: Astondoa 45
Zitat von Ray Beitrag anzeigen
Hey,
Ray
Nee, ich habe mehrere Dateien mit dem Namen "Kirschbaum.xxx" erstellt. Z.B. doc, txt, rtf
Gruß Frank
Geändert von trockenangler (15.07.2011 um 09:06 Uhr)
Alt 15.07.2011, 09:20
Boot: Astondoa 45
Fehler gefunden, Problem lag an der Indizierung.
Obwohl der Ordner in Erweitert als Zulassen für Indizierung drin war, habe ich noch mal das komplette Laufwerk für die Indizierung eingerichtet.
Danach war alles gut.
Danke für die Tips.
Gruß Frank
Alt 15.07.2011, 20:29
Boot: Hobie 14
Danke für die Tips.
Hm, Indizierung war zwar mein erster Gedanke, aber eigentlich werden auch nicht indizierte Orte durchsucht, nur etwas langsamer... War ich jedenfalls der Meinung.
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:13 Uhr.
