Alt 07.01.2005, 13:38
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
Standard Speicherproblem - Einstellung ?
bitte helft mir mal.... wenn ich mit outlook express eine archivierte (versandt oder erhalten) mail suche (suchfunktion von outlook) und diese dann öffnen will, kommt die untenstehende meldung... !!???
diese meldung kam nicht mi 512 MB RAM ..... inzwischen hab ich 770 MB RAM drin ... am RAM - Speicher kann es nicht liegen...
wo könnte man da noch suchen.....?
Hits:	243
Größe:	17,4 KB
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 07.01.2005, 15:54
vindoede vindoede ist offline
Boot: Ostsee-Trawler 38 und 2.4mR
124 Danke in 69 Beiträgen
was ist, wenn Du den neuen 256er mal herausnimmst?
Klingt nach einem Adressenproblem.
Alt 07.01.2005, 16:14
... das problem ist nicht mit einbau des 256 entstanden.. (es sind schon länger zweimal 128 und einmal 512 installiert... )....
das problem tritt auffallend seit ein/zwei monaten auf .. keine installationsveränderung... keine hardware ergänzt oder geändert...
komisch...
alles andere läuft normal ....
servus
dieter
Alt 07.01.2005, 21:30
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
hast du an den einstellungen für die auslagerungsdatei herumgeschraubt?
MUE
Alt 08.01.2005, 08:30
..ich nicht ... aber evt. Tweak XP.... muss ich mal prüfen... Danke...
hast du eine optimale Einstellung ? (im Verhältnis zum RAM-Speicher)...
servus
dieter
Alt 11.01.2005, 02:00
mue mue ist offline
doppelte vom ram ist eigentlich standard...
Alt 11.01.2005, 07:57
sind 4000 eingestellt... !! ..sollte also reichen...
servus
dieter
Alt 12.01.2005, 16:39
mue mue ist offline
damit währe ich vorsichtig, denn ich weiss nicht,ob eine Überdimensionierung positiv zu bewerten ist. Denn die verschlingt ja auch wieder Rechnerlast für ihre Verwaltung. und ob du den Bereich jemals nutzt ist eh fraglich.
Hast du denn das Problem immer noch?
Ich befürchte, dass dein Rausschau Archiv defekt ist. Kannst du gar keine archivierte Mail mehr lesen?
Alt 12.01.2005, 16:52
..danke ... dachte schon hier meldet sich niemand mehr... ich hab noch in einem Windows-Forum das Problem eingestellt.. hier vermutet man, dass eine Outlook cbx. datei defekt ist....
vermute ich jetzt fast auch .... wenn ich komprimieren lasse.. kommt eine fehlermeldung bei dem verzeichnis, in dem ich immer suchen muss (gesendete mails).
was mich aber trotzdem verblüfft....
ich hatte früher mal in einer Fachzeitschrift den Tipp gelesen... dass man auf dem Desktop eine VBS verknüptung mit dem Befehl FreeMem=Space(256000000) ab und zu verwenden soll... damit wird der speicher geleert..... diese verknüpfung hatte ich noch.... und
dabei habe ich festgestellt... dass es manchmal .... aber nicht immer hilft, wenn ich durch diese Verknüptung den speicher geleert habe .. dann machen die mails lesbar auf...
servus
dieter
Alt 12.01.2005, 17:10
mue mue ist offline
den trik kenne ich nicht. hab auch nicht sonderlich viel ahnung, was programmiren angeht. aber fremmem (265...) hört sich an, als ob 256MB speicher allokiert werden sollen. da du 770mb hast, wird also nur ein kleiner bereicht "frei" gemacht. obwohl, frei ist er dann immer noch nicht. denn dann müsste dein rechner ja alles vergessen und abstürzen. das "alte" zeug im speicher wird also in deine auslagerungsdatei geschieben mehr nicht.
ich selber arbeite nicht mit der archivierungsfunktion. sondern nutze eigene persönliche ordner (pst).
versuche doch mal folgendes. alle deine nachrichten in eine neue pst datei schreiben, diese sichern und rausschau deinstallieren um es dann neu zu installieren. dann schlägst du mehrere fliegen mit einer klappe. wenn es die cbx datei war, gut, wenn es das defekte archiv war, hast du ja jetzt auch ein neues.
Alt 12.01.2005, 17:26
.... damit ich jetzt nichts durcheinander bringe... was hat die pst datei mit den dbx Dateien von Outlook Express zu tun... ?....
ich sichere meine OE daten in einem extra verzeichnis auf einer anderen festplatte .... und sicher regelmässig mit http://www.oebackup.de/index.html?oeb ...
komischerweise ist das problem heute dan ganze tag nicht aufgetreten...
um es einfach zu erklären... ich muss sehr oft in versendeten Mails nachsehen, was für daten und angaben drinstehen.... dabei laufen auch mehrere programme daten/write/kalkulation/graifk gleichzeitig....
so suche ich die mail über die suchfunktion von OE und öffne sie dann.....
dabei kam einfach in den letzten tagen oft die besprochene meldung....
ich werde das ganze noch ein paar tage beobachten....
servus
dieter
Alt 12.01.2005, 17:36
mue mue ist offline
das suchen funktioniert mit den eigenen ordnern (pst dateien) auch. du kannst dir sogar eine übersichtliche struktur zusammenstellen. zb Angebote im ordner angebote. reklamationen in der datei reklamationen etc ...
und sichern kannst du das ganze wann und womit du willst. aber zurück zum thema. wie gesagt ich bin kein spezi und so auf die ferne ist das eh schwierig..
soweit ich weiss, sind dbx dateien datenbankdateien für outlook express. pst dateien kommen von outlook, funktionieren aber auch unter express.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:23 Uhr.
