Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 14.07.2011, 09:34
Benutzerbild von kornatix
kornatix kornatix ist offline
9.999 Danke in 2.593 Beiträgen
Standard Kühlwasserkanäle verstopft - was tun?
Ich bin zur Zeit dabei, einen 30 Jahre alten Zweitakt-Außenborder zu reaktivieren, der mehrere Jahre unbenutzt im Keller lag. Einziges Problem: die Kühlwasserkanäle sind durch Ausblühungen total dicht. Ich habe zunächst Antikal und dann Fliesenreiniger in die Thermostat- Öffnung gekippt, aber das bringt nichts. Kennt jemand ein Mittel, mit dem sich die Ausblühungen auflösen bzw. beseitigen lassen? (Falls nicht, muss ich wohl den Zylinderkopf abschrauben, aber ich befürchte, dass ich dabei die Schrauben abdrehe...)
Pozdrav,
Gerd
Alt 14.07.2011, 10:53
Boot: Modellboot
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Hallo auch,
leider weiß hier niemand was für einen Motor Du hast.
Je nach Leistung, Aufbau oder Gewicht desselbigen kann man
ensprechende Möglichkeiten vorschlagen.
Aber Z.B. einen V-6 AB mal so eben auf den Kopf zu stellen
um durch das Steigrohr was reinschütten zu können wäre kein so einfacher Tip, welcher beim kleinen Motor aber ausführbar wäre.
Es gibt einige Mercury AB, die den ganzen Müll in der Auspuffplatte haben.
Mfg
Manfred
Alt 14.07.2011, 11:23
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
954 Danke in 519 Beiträgen
Welches Mittel könnte man denn nehmen
MvG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog
Alt 14.07.2011, 12:18
Boot: Modellboot
Wasser, Zitrone, Essig, Salz vermischen oder
Entkalker vom LIDL,ALDI,PLUS etc.
Alt 14.07.2011, 12:59
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
und Ameisensäure
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 14.07.2011, 13:34
Boot: Modellboot
Zitat von Antaris Beitrag anzeigen
und Ameisensäure
...dazumischen?
Das wird ja richtig lecker, hilft bestimmt dann auch gegen Furunkel und Pickel
Alt 14.07.2011, 15:10
Zitat von Modellbootsfahrer Beitrag anzeigen
...dazumischen?
nein,
Zitronensäure oder Ameisensäure
Axel
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 14.07.2011, 15:49
Papaloma Papaloma ist offline
Boot: SeaRay 260 OV 502 Magnum
15 Danke in 13 Beiträgen
Is auch sehr gut für ALU....
Alt 14.07.2011, 15:59
nethunter nethunter ist offline
Boot: Zar 53
312 Danke in 213 Beiträgen
....Kalk ist da bestimmt nicht drin!
Korridiertes Alu ist nur meschanisch zu reinigen! Dazu zählt auch Strahlen mit reinem Wasser oder mit Zusatz.
grus
Die Schiffahrtsstrassenordnung behindert meinen Fahrstil.
Alt 14.07.2011, 16:04
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Mit Säure Alu-Ausblühungen entfernen zu wollen ist, wie wenn man versucht Brände mit Benzin zu löschen.
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Alt 14.07.2011, 17:07
Danke sowohl für die nützlichen als auch für die witzigen Tips! Es handelt sich um einen Zweizylinder-8-PS-Yamaha, Baujahr ca. 1978. Bevor ich den Motor vor 5 (?) Jahren außer Betrieb genommen habe, habe ich ihn wie üblich eingewintert und gründlich mit Süßwasser durchgespült. Angesprungen ist er beim dritten Zug, die Wasserpumpe fördert auch. Jedoch ist das Alu-Innenleben so stark ausgeblüht, dass weder Kalkentferner noch sonstige Reinigungsflüssigkeiten durchsickern, egal, ob ich sie in die Thermostat-Öffnung oder in das Steigrohr kippe. Wenn es nichts Flüssiges gibt, das Alu-Ausblühungen auflöst, bleibt mir wohl nur der Schraubenschlüssel...
Pozdrav,
Gerd
Alt 14.07.2011, 17:15
Alu lässt sich im blanken Zustand herrlich auflösen mit diversen Säuren(Fluß-,Phospor-,Salzsäure oder Bromwasserstoff....) man kann den Motor aber u.U. danach zum Kilopreis Schrott verkaufen....
Wenns bereits oxidiert ist soll Natronlauge helfen.....
Karl
Alt 14.07.2011, 18:07
Karl
Juhu, es hat doch noch geklappt! Als ich gerade die erste Schraube am Zylinderkopf lösen wollte, machte es plötzlich "blupp" und der Fliesenreiniger (mit Salzsäure !!!) war durchgesickert. Natürlich habe ich sofort einen Wasserschlauch an das Steigrohr angeschlossen und das ganze System eine halbe Stunde lang durchgespült, weil...siehe oben, Säure frißt Alu.
Fazit: und es geht doch, nur Geduld muss man haben; der Fliesenreiniger, den ich oben in die Öffnung für den Thermostat gekippt hatte, hat zwei Tage gebraucht, bis er sich durch die Ausblühungen gefressen hat - und die Öffnung, in der er stand, sieht aus wie frisch poliert, nix ist angefressen!
Pozdrav,
Gerd
Alt 14.07.2011, 19:09
Hab ich ja geschrieben....lässt sich wunderbar auflösen...mann muss nur die Grenze finden zwischen oxidschicht und gutem material....und sehen dass sich keine Dichtungen vollsaugen, die dann später unicht werden... eine Woche einlegen möchte ich das nich....wasch noch gut mit viel wasser oder lauge nach dann is gut....
Gruß aus dem Süden
Karl
Alt 14.07.2011, 20:50
Standard ...und läuft und läuft...
nochmals danke für alle Tips!
Ich habe den Motor wieder zusammengebaut, und jetzt- hier ist es schon dunkel - an den Hilfsmotorspiegel geschraubt, ihn gestartet, und seit einer halben Stunde läuft er munter im Vorwärtsgang, zerrt an meinen Festmachern und spuckt fröhlich Wasser.
Alles ist bestens, jetzt habe ich wieder einen funktionierenden Hilfsmotor - obwohl, seit 1983 (!!!), als ich mir meinen immer noch laufenden 85-PS-Yamaha-Hauptmotor gekauft habe, hat dieser noch nie gestreikt. Aber sicher ist sicher. Ich liebe alte Yamaha-Außenborder! An meinem 85er und auch an dem 8-er, den ich immer nur zur Probe habe laufen lassen, habe ich ab und zu den Impeller, die Kerzen und das Getriebeöl (war immer klar!) gewechselt, beide jeden Herbst mit Liqui-Moly-Billig-Öl eingewintert, und das war's. Keiner der Motoren hat jemals eine Werkstatt gesehen. Ob es diese Qualität wohl heute noch gibt? Ich glaub's ja nicht!
OK, die neuen Viertakter verbrauchen wesentlich weniger Sprit und laufen ruhiger - aber selbst, wenn ich doppelt so viel Sprit verbrauchen würde wie ein neuer Viertakter, müsste ich hundert Jahre Boot fahren, um die Unkosten für einen neuen Motor wieder 'rauszufahren...Ich liebe meinen uralten Yamaha!!!
Pozdrav,
Gerd
Alt 14.07.2011, 22:22
Boot: Modellboot
Erfahrungsbericht von PEDL:
Hi, ich hoffe es geht dir einigermaßen gut.
Der Tip mit dem Entkalker war super. Habe aber den Deckel nicht abgenommen, sondern nur von oben über die Thermostatöffnung eingeflöst.
Danach den Deckel wieder angeschraubt und Motor laufen lassen. Der Unterschied ist enorm. Jetzt ist der Deckel richtig kalt gegenüber dem Motor. Am Samstag mache ich eine Probefahrt. Jetzt muss nur noch der Stator durchhalten.
Bis bald.."
Hilft erfahrungsgemäß immer, fragt notfalls Forummitglied PEDL
Mfg
Manfred
Geändert von Modellbootsfahrer (14.07.2011 um 22:28 Uhr)
Alt 14.07.2011, 22:34
Nachtrag: der Fliesenreiniger, den ich verwendet habe, heißt HERLI-RAPID-SR, im Kleingedruckten steht: "enthält Salzsäure". Das Teufelszeugs brennt einem die Haut von den Fingern und löst wirklich alles auf, man muss nur lange genug warten - und danach natürlich spülen, spülen, spülen...
Pozdrav,
Gerd
Alt 15.07.2011, 02:35
J-R J-R ist offline
Boot: 12 ft Tinnie, 55lbs Minn Kota
186 Danke in 137 Beiträgen
wechselst Du nach dieser Aktion eigentlich den Impeller?
Ich weiss nicht wie sich Gummi und Salzsaeure vertragen.
Auf jeden Fall ziemlich cool dass es funktioniert hat.
Alt 15.07.2011, 05:37
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.019 Danke in 9.063 Beiträgen
Hab ich ja geschrieben.......
gregor
Alt 15.07.2011, 07:19
Was verststehst jetzt da nicht gregor....?
Alt 15.07.2011, 20:04
Nee, ist schon alles klar, du hast es ja schon immer gesagt...
gregor
Alt 15.07.2011, 20:16
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Gummi verträgt Salzsäure in dieser Konzentration problemlos.
BON
Alt 15.07.2011, 20:25
Klar......war das erste was mir einfallen ist...hab ich sofort nach dem klaps auf den Arsch gebrüllt.....
Alt 17.07.2011, 17:18
Na klar habe ich den Impeller gewechselt, obwohl der nach der Fliesenreiniger- Salzsäurekur immer noch gut aussah. Immerhin saß der schon rund sieben Jahre in der Wasserpumpe, und der - Edelstahl - hat die Gewaltkur mit Sicherheit nicht geschadet.
Jetzt bin ich mal gespannt, wie die Kühlwasserkanäle nächstes Jahr aussehen... Aber zur Not nehme ich eben wieder Fliesenreiniger
Pozdrav,
Gerd
Alt 08.05.2018, 19:56
kaaa kaaa ist offline
Boot: Höga Rödd-440sc 60PS, Albin 57, Zodiac M2 25PS Mercury
13 Danke in 8 Beiträgen
Kunststoffe werden von Säuren und Laugen nicht angegriffen! Aber Metalle und Biomasse.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:01 Uhr.
