Alt 13.07.2011, 22:03
JoV JoV ist offline
Boot: Merry Fisher 695
16 Danke in 5 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser spinnt
wenn ich die Zündung von meinem Mercruiser 3.0 LX einschalte, geht mein DZM auf einmal auf 2000 U/min, obwohl der Motor nicht gestartet ist.
Während der Fahrt springt dann manchmal bis 5800 u/min. Eine erhöhte Drehzahl ist aber akkustisch nicht wahrzunehmen. Im Leerlauf schwankt der Zeiger sporadisch zwischen 800 und 2000. Wenn ich den Motor ausschalte bleibt die Anzeige auf 200 u/min stehen. Was kann das sein?
Viele Grüsse
Alt 13.07.2011, 22:16
Papaloma Papaloma ist offline
Boot: SeaRay 260 OV 502 Magnum
15 Danke in 13 Beiträgen
schau dir mal die Verkabelung an....besonders die Masse....
Karl
Alt 13.07.2011, 22:21
JoV JoV ist offline
Hallo Karl,
der DZM funktionierte ca. 2 Monate ohne Probleme (solange habe ich das Boot). An der Verkabelung habe ich nichts verändert.
Alt 13.07.2011, 23:26
Hallo JoV,
der Drehzahlmesser ist vermutlich hin,
normal ist wenn der Drehzahlmesser einfach stehen bleib wo er gerade war wenn du den Motor aus schaltest,
wenn man die Zündung ein schaltet muß der Drehzahlmesser auf null gehen
Alt 14.07.2011, 08:37
Benutzerbild von proebstle
proebstle proebstle ist offline
Boot: Picton 150 GTS
139 Danke in 101 Beiträgen
Hallo Jörg,
wir hatten auch fast so ein Problem mit einem Drehzahlmesser. Der zeigte auch nur Müll an. Verkabelung nachgeschaut und Steckkontakte gereinigt brachte nix. Dann den Drehzahlmesser geöffnet, was sogar gelang und im Innern Kontakte gereinigt. Seitdem zeigt er wieder korrekt an.
Wenn das nicht geht bei dir, dann würd ich auch sagenas Teil ist in die ewigen Jagdgründe gegangen"
Grüße aus dem schönen Niedersachsen
Uwe
Alt 14.07.2011, 09:01
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
Bei mir war es das gleiche. DZM getauscht und gut ist. VG Stefan
Alt 14.07.2011, 15:42
Klar...ist tauschen immer eine Option...aber erst mal würd ich mir die Kalel ansehen und dann tauschen...dauert ja keine 2 Tage.... bei mir war eine Masseverbindung lose und deshalb haben die Armaturen ikl. dem Drehzahlmesser immer gerade das angezeigt was sie wollten.... aber dass er defekt ist kann natürlich sein...
häng mal nen anderen rein wenn Du einen hast....
Alt 14.07.2011, 21:32
JoV JoV ist offline
ich habe nochmal alle Stecker am DZM kontrolliert und die Einstellschraube für die Zylinderwahl hin und her gedreht.
Zusätzlich habe ich auf alle Kontakte am DZM WD40 gesprüht.
Dann kam der große Augenblick.
Hauptschalter an, Zündung ein, der Zeiger stand still. Dann Motor gestartet und siehe da: keine Ausschläge mehr. Der DZM zeigt wieder kontinuierlich die Drehzahl an. Auch eine von mir geglaubte defekte Glühbirne im Trimmanzeiger funktioniert wieder
Das Problem ist gelöst (zum Glück mit einfachen Mitteln).
Ich habe anschliessend auf alle Kontakte der Instrumente WD40 gesprüht, kann ja hoffentlich nicht schaden.
Viele Grüsse
Alt 15.07.2011, 07:14
sag ich ja.Nicht immer gleich alles wegschmeißen. Mit WD40 kannste eigentlich nichts falsch machen. Ist bei uns immer an Bord.
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:23 Uhr.
