Alt 13.07.2011, 21:51
Papaloma Papaloma ist offline
Boot: SeaRay 260 OV 502 Magnum
15 Danke in 13 Beiträgen
Standard Unterschied 5,7L zu 350 Magnum?
habe einen 5,7 Block mit Magnum-Ansaugspinne und Weger 4 fach Vergaser.
was ist das nun für ein Typ? (Will jetzt nicht hören dass es eben ein 5,7er mit Magnum Spinne und Weber ist)
Muss ich die Zündung einstellen wie beim Magnum oder wie beim 5,7L?
Karl
Alt 14.07.2011, 10:20
goec2468 goec2468 ist offline
4.935 Danke in 3.130 Beiträgen
Hallo Karl,
Deine Angaben sind etwas zu dünn um genaues zu sagen.
Welches Baujahr?
Welche Zündanlage?
Götz
Alt 14.07.2011, 10:36
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ist aber so.
Nur das der Magnum noch rollende Hydrostößel hat.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 14.07.2011, 16:38
War klar.... Cyrus..
Danke euch! Und...wie muss ich jetzt die Zündung eisntellen? 8 oder 10 vor OT?
Bj 95 Thunderbolt 4 glaub ich.
Alt 14.07.2011, 18:03
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Glaubst Du?...solltest schon genau nachschauen ob IV oder V....bei der V muss einiges beim Einstellen beachtet werden.
Ansonsten liegst Du mit 8° immer richtig!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 14.07.2011, 18:21
Ja so aus dem stehgreif! Es ist ne IV!
OK dann is gut... DAnn hab ich also einen 5,7 er mit Magnum Spinne und Weber...den ich aber nicht so hoch drehen kann wegen fehlender Roller also ist 8 Grad die richtige einstellung!
Karl
Alt 14.07.2011, 19:52
Also folgende Grundregel gilt laut Mercruiser für die 5.7 Motoren:
Vergasermodel ohne Klopfsensor und MPI: 8°
Vergasermodel mit Klopfsensor: 10°
Wenn Du Klopfsensoren hast (dann hast Du auch zwei Module am Zündverteiler angebaut - Zündmodul und Klopfmodul), dann hast Du die Thunderbolt V.
Wer sagt, dass Du keine Rollernockenwelle hast? Die sind seit 1987 verbaut, allerdings nicht bei allen Motoren.
Mein 5.7 LX aus 1996 hat auch eine Rollernockenwelle !
Wenn Du die Spinne gewechselt hast, konntest Du sehen, ob Du eine Rollernockenwelle hast oder nicht.
Götz
Alt 14.07.2011, 20:12
Hmm...war letztes jahr.....denke aber nicht - bei den rollern ist ja in der mitte das blech drüber oder?
Alt 14.07.2011, 20:19
Bei Rollernocken sind diese sogenannten "Brillen" montiert um eine Führung für die Lifter zu geben.
Das wichtigste Erkennungszeichen für Mag Motoren ist eigentlich die Kurbelwellenlagerung. Es wurden für die Mag Serie 4
-Bolt Blöcke verwendet.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 14.07.2011, 20:51
ok...dann weiß ich Bescheid!
Danke euch!
Karl
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:40 Uhr.
