Alt 13.07.2011, 15:59
Benutzerbild von Johann
Johann Johann ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander -- Jollenkreuzer Gruben Fam
161 Danke in 95 Beiträgen
Standard Schlauch ?
von der Benzinpumpe geht ein Schlauch (orange durchsichtig) zum Vergaser, wo genau geht er an den Vergaser ?
Ein kleiner schwarzer Schlauch ist am vergaser auf 2 Öffnungen gesteckt, ich hoffe das ist so OK?
Danke und gruß
martin
Gefunden !!!
Geändert von Johann (13.07.2011 um 16:08 Uhr)
Alt 13.07.2011, 16:19
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.859 Danke in 8.257 Beiträgen
vom Pumpengehäuse geht ein schwarzer Schlauch an den Anschluss
gleich links neben dem schwarzen Rohr und verschwindet in einer
silbrigglänzenden Verschraubung,
es transportiert irgendetwas zu einem nicht gefundenen Teil dahinter ...
ist das so O.K. ?
a) im Thema TITEL http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=47669
b) http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
servus
dieter
...egal um was es geht,
Geändert von dieter (13.07.2011 um 20:20 Uhr)
Alt 13.07.2011, 16:21
Benutzerbild von -Skipper-
-Skipper- -Skipper- ist offline
Boot: Askeladden 505
148 Danke in 84 Beiträgen
Ihr stellt Fragen
Von welchem Vergaser ist überhaupt die Rede ...
_____________
Gruss Carsten
Alt 13.07.2011, 19:36
Alles gut !
es ist der Schlauch durch den nichts laufen darf, wenn alles Piko ist.
Läuft etwas durch (Benzin) ist die Membrane der Benzinpumpe defekt.
Der Anschluss am Versager war nur sehr schwer zu sehen.
3.0 GS mit Holley Vergaser 2BBL
Gruß Martin
Alt 13.07.2011, 20:20
IRONIE AUS:
ich hoffe, du hast meine Links gelesen
servus
dieter
Alt 13.07.2011, 20:42
OMC-Forum-Papst
9.751 Danke in 4.041 Beiträgen
Den Anschluß siehst du auf Bild 6 ,er hat den Buchstaben "E"
Hits:	84
Größe:	62,8 KB
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
