Alt 11.07.2011, 21:35
Fetzi2010 Fetzi2010 ist offline
Boot: Bayliner
Standard Mercruiser Motor schaltet ab
Hallo Zusammen,
Icke bin neu hier und habe von meinem Lieblings-Liegeplatznachbar den Tipp mit dem Boote-Forum bekommen. Ich heiße Stefan und habe meinen Bayliner in Berlin an der Spree liegen und war bis jetzt auch supi zufrieden.
Ich habe aber nun ein Problem: Mein Motor (Mercruiser 5,7, BJ 2001, 250 PS (184 kW) springt super gut an, qualmt nicht und erbringt auch seine Leistung, auch der Verbauch ist ok.
Leider ist seit einigen Tagen ein Problem aufgetreten: Von einem Tag auf den anderen stellten sich bei mir Drehzahlschwankungen ein. Die Drehzahlschwankungen bzw. Drehzahlsprünge treten in jeglichen Drehzahlbereichen auf, die Schwankungsgröße ist zwischen 100 und 150 rpm. Wenn der Z-Antrieb eingekuppelt ist „dämpft“ die Last die Schwankungen, diese sind dann nur ca. 50-80rpm groß. Dabei spielt es keine Rolle ob die Maschine warm oder kalt ist, Schwankungen sind gleich.
Des Weiteren "schaltet der Motor einfach ab". Wenn ich versuche, ins Gleiten zu kommen und Vollgas gebe, schaltet der Motor einfach ab. (bei ca. 3000 Umdrehungen). Nehme ich dann wieder Gas weg, läuft der Motor wieder und ich kann "normal" weiterfahren; außer natürlich die Drehzahlschwankungen.
Weiterhin ertönt bei ca. 2000 Umdrehungen ein Warnton, obwohl die Kühlwassertemperatur und der Öldruck i.O. sind. Nehme ich Gas weg, ist soweit wieder alles ok.
Ich habe die Zündkerzen gewechselt und eine neue Zündspule eingebaut. Die Benzinpumpe und der Kraftstofffilter sind auch neu.
Was ist da los???
Geändert von Fetzi2010 (11.07.2011 um 21:53 Uhr)
Alt 11.07.2011, 23:37
Hallo Fetzi2010,
der Motor bekommt nicht genug Benzin
Alt 11.07.2011, 23:46
Papaloma Papaloma ist offline
Boot: SeaRay 260 OV 502 Magnum
15 Danke in 13 Beiträgen
sagt das dein Drehzahlmesser oder fällt die Drehzahl merklich, hörbar und fühlbar ab?
Wenn er ausgeht bist Du dann schon länger gefahren? ertönt der Warnton immer oder sporadisch?
Karl
Alt 12.07.2011, 08:20
Boot: Bayliner
Die Drehzahl fällt und steigt merklich, hörbar und fühlbar. (Boot wird "schneller" oder eben "langsamer"!!!)
Der Warnton ertönt sporadisch, heißt an einigen Tagen ja, an anderen Tagen nein, aber immer so bei ca. 2000 Umdrehungen.
Und ausgehen tut der Motor, sobald ich versuche, in Gleitfahrt zu kommen bzw. zu beschleunigen, dabei gibt es keinen Unterschied, ob der Motor "kalt" oder "warm" ist. :-(
Alt 12.07.2011, 09:20
Ist das mit dem Warnton zusammen mit dem Drehzahlproblem aufgetreten? Hast du Spritproblem schon ausgeschlossen?. Würde aber die verschiedenen Probleme erst mal nacheinander angehen. Das Audio Warning System schlägt nur an wenn was mit der Temp oder dem Öldruck nicht stimmt...Stimmt mit dem Strom/Spannung/Masse alles? Rauchentwicklung am Motor?
Alt 12.07.2011, 09:23
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.451 Danke in 961 Beiträgen
Denke auch das es am Sprit liegt( zu wenig). Hatte das auch bei meinem Boot (allerdings Diesel) ging bei Vollast sogar aus. Grund waren Fussel vor dem Tankansaugrohrsieb. Bei einem Schwappen des Diesels versperrten sie die Dieselzufuhr. Trat auch nur sporadisch auf deshalb sehr schwer zu finden. Ich bin damals aus dem Kanister gefahren da ging das Boot gut. Folglich konnte es nur ein Defekt im Kraftstoffsystemsein. Viel Spaß beim suchen.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 12.07.2011, 11:00
Boot: Bayliner
Werde wohl in der Tat viel Spaß beim Suchen haben.
Rauchentwicklung am Motor habe ich keine. Der Motor läuft grundsätzlich ruhig und hört sich "ganz gut an".
Ich persönlich habe ja auch die Vermutung das es auch was mit dem Strom/Spannung/Masse zu tun hat, denn nachdem einige; oder fast alle, Kontakte, welche ich rund um den Motorblock gefunden habe, mit Kontaktspray behandelt wurden, lief die Maschine für einen Nachmittag. Am Wochenende danach wieder das gleiche Spiel. :-(
Was für ein blödes Problem. :-((
Alt 12.07.2011, 12:55
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.024 Danke in 905 Beiträgen
kann auch am blockierenden Z-Antrieb liegen,
d.h. im Z sind Zahnräder defekt, die bei einer bestimmten
Konstellation den Motor blockieren und dadurch geht er aus.
Das war bei meinem Alpha mal so vorgekommen, nur bei
hohen Drehzahlen in Gleitfahrt und nicht immer. Es wurde
dann nach vielen km immer heftiger, sodaß man das mahlen
der Zahnräder in Verdrängerfahrt hören konnte, allerdings
nicht lokalisieren konnte, die Mahlgeräusche waren im Motorraum
lauter hörbar. Das Unterteil vom Z-Antrieb musste komplett neu.
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 12.07.2011, 16:20
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Hallo!,
ich würde mal den Anschluss am Öldruckgeber sauber machen. Ich habe bei meinem Motor auch Probleme und nach dem reinigen der Anschlüsse war das Problem behoben.
Jochen
Alt 12.07.2011, 16:28
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
738 Danke in 471 Beiträgen
Zitat von allround57 Beitrag anzeigen
Hallo!,
Jochen
Hatte ich auch mal das Problem, nur das der Geber erneuert werden musste....
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 12.07.2011, 17:46
Benutzerbild von ALF
ALF ALF ist offline
Boot: ehemals Sea Ray Pachanga II/ jetzt HYMER E510
248 Danke in 167 Beiträgen
Hat der Motor eine elektrische Benzinpumpe???
Alf grüßt euch Alle!
via Bügeleisen
Lebe JETZT, denn es kann morgen schon vorbei sein!
Alt 12.07.2011, 20:21
Boot: Bayliner
Danke für die Tipps...! Werde morgen gleich mal zum Boot fahren und alles probieren!
@ALF
Ja, der Motor hat eine elektrische Benzinpumpe!
Schönen Abend und bis morgen...icke meld mich!!!
Alt 12.07.2011, 20:47
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Das Audio Warningsystem piept auch bei zu geringem Ölstand Im Vorratsbehälter für das Getriebeöl!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 12.07.2011, 20:53
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
Moin!
Wasser im Sprit ?
Wann wurde der Spritfilter/Wasserabscheider zuletzt gewechselt
Gruß Ingo
Alt 14.07.2011, 16:46
Also wenn ein Z antrieb eine v8 abwürgt dann ist ja richtig was los....gibts das?
Alt 14.07.2011, 17:16
Astrogator Astrogator ist offline
723 Danke in 304 Beiträgen
Wie würdest du die Mahlgeräusche beschreiben?
Wir haben eine Art "singen" im Motorraum, zuerst dachten wir der Keilriemen schleift sich irgendwo ab.
Da wir dasselbe Problem haben ist es interessant für uns.
@Fetzi2010: wir haben zurzeit das Zündschloss im Verdacht...
Gruss Marcel
Alt 14.07.2011, 18:24
Mahlgeräusche sind unverkennbar und hässlich anzuhören....ähnlich einem defekten radlager beim auto....
Alt 18.07.2011, 13:57
ist eine Sicherheitsabschaltung, kein Abwürgen,
der Motor geht auf dem Schlag aus und ließ sich
sofort wieder starten.
Axel
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 18.07.2011, 14:00
Gruss Marcel
singen - können auch die Ventile sein,
Z-Antrieb kann nur sicher geprüft werden,
wenn er abgebaut wird, oder das untere Gehäuseteil
hat schon Auswölbungen von den Zahradspänen und
verliert evtl. Antriebsoel.
Axel
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 18.07.2011, 19:33
Wie geht das?
Alt 01.08.2011, 20:56
Boot: Bayliner
Hallo Zusammen!
Problem behoben!!! Anschlüsse am Öldruckgeber erneuert und der Motor läuft wie ein Bienchen.
@Astrogator: Also, das war meine Problemlösung!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
