Alt 09.07.2011, 20:26
Benutzerbild von FRAMADI
FRAMADI FRAMADI ist offline
Boot: Baja 275
430 Danke in 218 Beiträgen
Standard Motorprobelauf
Nabend zusammen,
ich wollte heute meine Motor ein wenig zur Probe laufen lassen.
Der Motor und der Antrieb sind schon im Boot verbaut.
Jetzt dachte ich das ich einfach ein Faß mit Wasser unter den Antrieb
stelle und den Antrieb soweit in das Wasser absenke bis die Einlaßschlitze
voll mit Wasser bedeckt sind. Doch leider kommt beim Laufen des Motors
kein Wasser aus der Schraube bzw. aus den seiltlichen Auslaßlöchern.
Wieweit muß der Antrieb eigentlich im Wasser hängen bis der Impeller
richtig fördert
Freundliche Grüße
Alt 09.07.2011, 20:40
Benutzerbild von jassy
jassy jassy ist offline
Boot: Baja 220 Sport
66 Danke in 56 Beiträgen
Hallo normaller weise sollte es reichen wenn die Gravitationsplatte unter Wasser steht.Aber um ganz sicher zu gehen solltest du lieber Spülohren benutzen.Ich hoffe das du dein Impeller jetzt nicht schon abgeraucht hast.
Gruß Maik
Alt 09.07.2011, 21:13
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
....da die Impeller nicht selbstansaugend sind, muß die Kavi-Platte zwingend 2fingerbreit im Wasser sein.
Der Impeller dürfte schon gehimmelt sein.
Gruß von der Ostsee...
Alt 10.07.2011, 07:40
Boot: Baja 275
Moin zusammen,
o.K., dann habe ich wieder was gelernt.
Werde zur Sicherheit den Impeller dann noch wechseln.
Schönen Sonntag noch
Freundliche Grüße
Alt 11.07.2011, 06:04
Boot: Baja 275
Moin zusammen und einen schönen Montag Morgen dazu
So, dann habe ich gestern nochmal schnell den Impeller gewechselt.
Er war noch i.O., aber sicher ist sicher.
Freundliche Grüße
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:36 Uhr.
