Alt 08.07.2011, 06:45
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Standard Chemiker gefragt
Hallo Leute,
ich habe gerade in einem Labor eine Probe untersuchen lassen und das folgende Ergebnis erhalten. Leider gibt es mit überhaupt keinen Aufschluss. Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte?
Analysezitat:
Es soll die elementare Zusammensetzung der Probe bestimmt werden.
Dazu wurde die Probe leitfähig präpariert und im Rasterelektronenmikroskop mit angeschlossener energiedispersiver Röntgenanalyse untersucht.
Bei der Probe handelt es sich um leicht durchsichtige, weiße Kristalle, die ausschließlich Kohlenstoff und Sauerstoff enthalten. Es liegt eine organische Substanz vor.
Ich als Nichtchemiker kann mir unter C und O nur CO oder CO2 vorstellen, das wäre aber nicht kristallin abgelagert, oder?
Hits:	109
Größe:	127,9 KB
ID:	296188   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	49,1 KB
Philip
Alt 08.07.2011, 07:16
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.295 Danke in 2.236 Beiträgen
Diamantstaub?
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 08.07.2011, 08:46
Chili Chili ist offline
21.899 Danke in 7.048 Beiträgen
Kipp' ein bisschen Wasserstoff drauf und geniesse dein C2H5OH.
Alt 08.07.2011, 13:25
Benutzerbild von NonesensE
NonesensE NonesensE ist offline
Boot: Hobie 14
765 Danke in 436 Beiträgen
Ich kenne die Analysemethode nicht genau, würde aber mal vermuten, daß sie aus irgendwelchen Gründen Wasserstoffatome nicht erkennen kann, sowas gibts öfter. In der Röntgenstrukturanalyse beispielsweise sind sie auch oft kaum bis gar nicht zu erkennen. Dennoch sind sie da. Wenn man den Rest der Struktur hat, kann man auch sagen, wo Wasserstoffatome gebunden sind.
Aus den gegebenen Informationen kann ich natürlich nicht erkennen, woraus die Kristalle bestehen, würde aber zur Röntgenstrukturanalyse raten, wenn Einkristalle von etwa 0,5 mm Durchmesser vorhanden sind.
Jan, Chemiker.
Alt 08.07.2011, 13:31
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.228 Danke in 759 Beiträgen
Als ich den Nick "Bomber" in Zusammenhang mit "Chemiker gesucht" gelesen habe, hatte ich ehrlich gesagt was spannenderes erwartet .
Kann Dir leider nicht weiter helfen, sorry.
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Alt 08.07.2011, 14:00
Benutzerbild von mahax
mahax mahax ist offline
Boot: Vega Fury - Mercury 1500
47 Danke in 34 Beiträgen
Servus
Irgend eine einfache organische Säure wäre mein erster gedanke.....
....aaaaber.....
.....wo hast du die Probe entnommen? Kann auch sehr hilfreich sein das zu wissen, ansonsten kann man hier nur raten, da wir ja nur die elementare Zusammensetzung kennen, anders könnten wir sogar vermuten, einschränken und dir Testmethoden durchgeben falls sie im Bereich des möglichen sind
Sonst könnte es von der Essigsäure bis zur Weinsäure und und und vieles sein...
Gruß Max
ARRRRRRRR eine Golddublone für Den der mir diesen verdammten weißen Wal bringt!!!
Geändert von mahax (08.07.2011 um 14:50 Uhr)
Alt 09.07.2011, 09:32
Boot: Hobie 14
Es könnte auch ganz profan Zucker sein, aber ohne zu wissen, woher die Probe stammt und welche Geschichte sie hat, lehne ich mich nicht so weit aus dem Fenster, zu sagen, das wäre wahrscheinlich.
Jan
Ps: Essigsäure ist es ganz sicher nicht, es sei denn, die Temperatur war und ist deutlich unter Raumtemperatur. Außerdem würde man Essigsäure bereits olfaktorisch identifizieren können...
Alt 09.07.2011, 09:35
Benutzerbild von dirk-mann
dirk-mann dirk-mann ist offline
430 Danke in 265 Beiträgen
warum gibst du ne Probe im Labor ab und wo kommt sie her
vieleicht Drogen
gruß Dirk
Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...
Heinrich Heine
Alt 09.07.2011, 10:26
Boot: Hobie 14
vieleicht Drogen
Unwahrscheinlich. THC hat einen ziemlich geringen Schmelzpunkt und wird außerdem normalerweise nicht isoliert, sondern direkt als Harz oder Blüten&Blätter konsumiert. LSD und Opioide enthalten Stickstoff, Amphetamine, wie der Name schon sagt, ebenso. Hab' ich was wichtiges vergessen?
Alt 09.07.2011, 10:43
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Analysezitat:
Waren übrigens physikalische Untersuchungsmethoden.
Alt 09.07.2011, 10:51
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist gerade online
Boot: Barro MZB 550
54.867 Danke in 18.284 Beiträgen
Bis jetzt hat quasi nur jemand einen Zollstock dran gehalten. Eine Analyse ist was anderes.
Akki
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 09.07.2011, 10:57
Benutzerbild von DNA
DNA DNA ist offline
Boot: Chaparral 215 SS VP4,3L
157 Danke in 96 Beiträgen
Hallo Leute,
Analysezitat:
Hi, ich bin auch kein Chemiker (ich hass die Chemie) aber !
im EDX-Spektrum wird nur das Element C und O dargestellt (keine Verbindungen) ich sehe aber da noch ein anderes Element, Al oder Si dafür musste aber das Spektrum länger auflaufen den die 13Lsec. (Lifesekunden) reichen nicht aus !
und bei einer Beschleunigung Spannung der Elektronen von 20000V können diese die leichte Elemente nur Durchstrahlen, somit werden sie weniger Reflektiert und dann auch am Detektor weniger gemessen.
Auch das REM-Bild zeigt Aufladungen, somit ist von der Struktur nicht viel zur erkennen, hier sollte man auf Materiakontrast Darstellung wenn vorhanden umschalten.
das Analysenzitat ist naja es beschreibt nur das Gerät und die Präparation
darf man fragen was Du dafür Bezahlt hast ?
wenn Du noch die Probe hast würde ich da mal dran wollen die Probe sollte bis Dienstag bei mir sein.
Willst du fliegen, einfach zu Boden werfen und ihn verfehlen.
"ich hab was, was Du nicht hast..."
Alt 09.07.2011, 13:49
Jan
Jup, ohne weitere Angaben bringt das nichts..
Hast recht Eisessig als Beispiel war geschludert
Gruß Max
Alt 12.07.2011, 15:32
Boot: Hobie 14
Kommt hier noch was?
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:56 Uhr.
