Alt 05.01.2005, 08:12
Joki Joki ist offline
Standard autohelm 6000 NMEA fähig??
Hallo....
Ich wollte mal fragen ob jemand Erfahrung mit der Autohelm 6000 (NICHT ST6000) hat.
Ich habe auf meinem neuen Boot eine 6000'er mit Hydraulischen Antrieb und die ganze Navi per PC.
Gibt es ein zusatzmodul für die 6000'er das ich sie per NMEA ansteuern kann??
In der Anleitung steht so etwas, aber da komme ich nicht weiter.
Da auch keine Windfahne dabei ist, wollte ich mein Windmesser über NMEA anschließen. (Hbe ein Multiplexer, sollte also kein Problem darstellen)
Wer kann mir da weiterhelfen???
Joki
Alt 05.01.2005, 11:24
Michael26
Hallo Joki!
Willkommen im Boote-Forum!
Es gibt von Autohelm/Raymarine eine NMEA-Bridge, die SeaTalk-Geräte NMEA-fähig macht (also NMEA in SeaTalk übersetzt und zurück). Dafür muss die 6000er natürlich SeaTalk können - ob sie das kann, weiß ich nicht. Das englische Handbuch zu der NMEA-Bridge findest Du, wenn Du nach ["Autohelm 6000" NMEA] googelst. Weitere Infos bekommst Du sicher bei Eissing (raymarine.de).
Gruß Michael.
Alt 05.01.2005, 11:27
Benutzerbild von george99
george99 george99 ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Autohelm 6000
Hier findest Du die Funktionsweise beschreiben. Gibts allerdings nur in Einglisch.
http://www.raymarine.com/raymarine/S...SternDrive.pdf
Hab auf englisch eine Anfrage bei Raymarine gemacht. Bin mal gespannt, ob eine Stellungnahme erfolgt.
handbreit
George99
Alt 06.01.2005, 11:51
Standard Autohelm 6000 / NMEA
Habe eben die Antwort von Raymarine erhalten und paste die mal hier rein.
Ist eben schon so, dass SeaTalk von Raymarine ein 'proprietary system' ist, und keine Interface zu NMEA angeboten wird.
Positiv an der ganzen Sache: Immerhin Reaktion von Raymarine innerhalb einer Nacht!!
"Discussion Thread
Response (Raymarine On-Line Support) 01/05/2005 05:58 PM
No, and sorry no way to make your autopilot do it, what are you looking at doing?
Customer (George99) 01/05/2005 06:28 AM
COMMENTS:
Can Autohelm 6000 (NOT ST6000) accept the NMEA protocol. In the case of negative answer: Is there an additional module do enable this?
many thanks for your comments
George99"
Viel Spass mit Software-Basteln
Alt 06.01.2005, 13:17
Jetzt nur noch die Frage ob die Anlage seatalk kann....
Ich habe auch mal rumgefragt und bei drei leuten drei verschiedene Antworten bekommen....
Aber ich bin auch noch dran....
Danke erstmal...
Joki
Alt 06.01.2005, 13:38
Standard Autopilot 6000
Halloo Joki
habe eben noch schnell die Manuals von Raymarine durch gescannt.
Die sind vorhanden für 3 verschiedene Typen
AH 6000PP: Power Pilot
AH6000: Autopilot
AH6000: SternDrive
Nur für den AH6000PP ist ein NMEA-Interface erhältlich (Cat. Nr. 2057)
Für die anderen beiden Modelle leider nix von Raymarine erhältlich.
siehe: http://www.raymarine.com/raymarine/S...t/AH6000PP.pdf
Hoffe das hilft weiter
handbreit
George99
Alt 09.01.2005, 21:00
Hallo.....
So, nun ist es amtlich....
Die version von meinem 6000'er hat keine Möglichkeit für NMEA.
Da wird sie halt vekauft und eine ST6000 oder ST4000 gesucht.
Mein Problem ist jetzt nur noch, neu werden sie immer nur mit Antriebe usw verkauft, ich brauche aber nur den AP und das Display bzw Control-Unit.
Mal sehen ob ich etwas finde....
Danke euch aber nochmal....
Joki
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:39 Uhr.
