Alt 04.07.2011, 08:26
Benutzerbild von Michael99
Michael99 Michael99 ist offline
Boot: Princess 286 Riviera
Standard Jabsco Toilettenproblem
Wir haben eine normale manuelle Jabsco Bootstoilette mit Fäkalientank.
Wir kämpfen neuerdings mit dem Problem, dass das manuell in den Fäkalierntank abgepumpte "Material" wieder in die Toilette zurückfliesst.
Durch welche Massnahme kann der Rückfluss verhindert werden.
Alt 04.07.2011, 08:41
John_Silver John_Silver ist offline
38 Danke in 15 Beiträgen
Bei war/ist das auch so nachdem die Toilette nicht mehr ganz neu war. Ursache ist eine Verhärtung der Ventilgummis. Wenn gleichzeitig der Schwanenhals noch etwas höher ist, drückt es dann die Sache wieder zurück in die Schüssel. Abhilfe schafft ein regelmäßiges Austauschen der Ventilgummis (teuer) oder das regelmäßige Einmassieren von Vaseline (eine Sch...arbeit). Ich stelle nach dem Geschäft einfach das Umschaltventil wieder auf "See". Dadurch wirkt der Leitungsdruck nicht mehr auf das Toilettenventil. Das kostet nichts und löst das Problem auch.
Alt 04.07.2011, 08:43
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Z.B.
-prüfen ob Entlüftung des Tanks frei ist oder ob sich beim befüllen Druck darin aufbaut.
-Schwanenhals mit Entlüfter in den Abflussschlach zwischen Pott und Tank inst.
-in den Schlauch einen Absperrhahn einfädeln-
Als erstes aber unten am am Pumpenausgang des Pottes den Flansch lösen und das dreilippige Rückschlagventil am Beginn des Abwasserschlauches checken. evtl. säubern und talkumen oder erneuern.
Kai
Alt 04.07.2011, 13:01
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Die neuen Pumpen von Jabsco haben eine Einraststellung, wenn der Kolben ganz eingedrückt ist. Man kann den Handhebel dann drehen und eine Mechanik verschließt den Pumpenboden, das verhindert Rückfluß sicher. Bei uns war erst Ruhe mit der Sch...., bis ich diese Pumpenvariante eingebaut hatte.
Jürgen
Slow down, you move too fast.......
Alt 04.07.2011, 13:13
XXXXXXX
HI,
entweder nur den Gummi tauschen, heisst Rückschlagventil und kostet 8,90 Euro und befindet sich zwischen Pumpengehäuse und Anschlußstück zum Abwasserschlauch, oder noch besser, Tausch des gesamten Pumpgehäuses auf neueste Jabsco Technik kostet 89,90 Euro im guten Bootszubehörhandel
Alt 04.07.2011, 14:04
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Ich spüle meinen Überlauf regelmäßig mit Seewasser. Also Tank über den Absaugstutzen mit Wasser füllen bis es aus dem Überlauf richtig rausdrückt.
Ich hatte auch mit neuem Jabsco WC immernoch Blasen in der Leitung die aus dem Tank gekommen sind weil der Überlauf nicht 100%ig frei war.
Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 04.07.2011, 14:23
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Zitat von GeorgTa Beitrag anzeigen
..entweder nur den Gummi tauschen, heisst Rückschlagventil und kostet 8,90 Euro und befindet sich zwischen Pumpengehäuse und Anschlußstück zum Abwasserschlauch,...
Ich hatte ein ähnliches Problem im letzten Jahr. Nachdem ich einen Reparatursatz (rund € 45,-) eingebaut und alle wesentlichen Komponenten gereinigt hatte, funktionerte alles wieder optimal.
Jetzt kennst ich meine Toilette in- und auswendig!
Alt 11.07.2011, 08:28
Der Tipp zur Entlüftung war goldrichtig !!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:51 Uhr.
