Alt 03.07.2011, 22:48
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
397 Danke in 259 Beiträgen
Standard Getriebeölverbrauch Mercruiser 350 Magnum
Hallo an Alle,
ich habe einen Mercruiser 5,7 MPI 350 Magnum mit einem BravoIII Antrieb. Hier habe ich im Oktober 2010 Ölwechsel machen lassen, auch das Getriebeöl wurde gewechselt und aufgefüllt. Heute, 40 Betriebsstunden später stelle ich fest, das der Getriebeölbehälter am Motor bis auf den Boden leer ist und man den Ansaugstutzen erkennen kann. Eine Fehlermeldung habe ich bisher nicht bekommen.
Nun meine Frage(n):
Ist es normal, daß das Getriebeöl in der kurzen Zeit verbraucht wird?
Und wo geht das Öl dann hin? Getriebe ist doch am Antrieb, oder? Kann dort etwas undicht sein?
Besten Dank für Eure Antworten im Voraus.
Gruss Roland
Alt 03.07.2011, 22:56
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Eventuell war nur Luft im System.
Auffüllen und beobachten.
Wenn das Öl wieder verschwindet und kein Öl auf dem Wasse schwimmt und kein Wasser im Getriebeöl zu finden ist,
dann ist das Öl im Flatenbalg zu finden.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 03.07.2011, 23:08
Hallo Cyrus, danke für die Info.
Wenn das Öl im Faltenbalg (der zwischen Boot und Antrieb) ist, ist das nicht gut, oder? Was ist denn dann für ein Fehler vorhanden? Und mit welchem Öl fülle ich den Behälter nun auf? Gibt es dort unterschiedliche Qualitäten?
Danke
Gruss Roland
Alt 03.07.2011, 23:12
Wenn das Öl im Faltenbalg ist, dann ist der Simmerring defekt.
In den Antrieb gehört Quicksilver High Performance Gear Lube.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.07.2011, 23:18
Hallo Cyrus,
nochmals Danke und letzte Frage:
Wie hoch darf so ein Ölverbrauch sein? 1 Liter nach 40h?
Gruss Roland
Alt 03.07.2011, 23:47
Benutzerbild von PderSkipper
Null.
Alt 03.07.2011, 23:48
Verbraucht wir da nichts.
Es sickert nur nach. Aber ein Liter geht gar nicht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:26 Uhr.
