Alt 02.07.2011, 16:10
john123 john123 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Hilfe Wasser aber wo ist das Leck
Leute, wie finde ich das Leck im Boot. der rumpf besteht aus zwei schichten, dazwischen ein holraum, wasser dringt immer wieder ein nicht viel aber ihr wisst schon kein gutes gefühl, gibt es ein trick wie man das leck findet??
Alt 02.07.2011, 17:07
Benutzerbild von mimo
mimo mimo ist offline
Boot: De Wit Kruiser 1050 GSAK
427 Danke in 239 Beiträgen
Ein paar Infos mehr wären nicht schlecht...
Um was für ein Boot handelt es sich denn?
Hast du eventuell Fotos?
MIMO
Alt 02.07.2011, 20:00
also hier ist es, innen ein doppelboden also sandwichartig sodass die leckstelle nicht gleich erkannt werden kann,
der hohlraum wurde an verschiedenen stellen ausgeschäumt um es dicht zu machen, also loch machen
ausschäumen
loch mit stoepsel stopfen
fertig
leider hat das nichts gebracht,
das ganze ausschäumen ist aufwendig,
kann es denn so schwer sein so ein Loch zu finden....da muss es einige Tricks geben
also das wasser riecht alt aber das kann natürlich vom rumpf schnell geruch aufnehmen
Geändert von john123 (02.07.2011 um 20:31 Uhr)
Alt 02.07.2011, 20:05
hier hab ich was gefunden für ein leck in einer jolle.
http://www.windline.net/proj4.htm
sieht aus als würde der mensch im hohlraum ein druck erzeugen mit hilfe eines staubsaugers oder ähnliches, natürlich müssen alle möglichen löcher gestopft werden damit ein überdruck im Hohlraum entsteht ...wo dann die farbe austritt bzw. wo sich die seifenblasen bilden ist dann das loch, er beschreibt es für ein kleines boot, ob dies auch für ein grosses funktioniert?..
hier noch was auf deutsch
http://www.segelbootskipper.de/leck.htm
da heisst es
Lecks – Suche und Abhilfe (Tabelle)
Ursache
Bilgenwasser/
weitere Anzeichen
Abhilfe
Frisch-wasseranlage
Süßwasser/sammelt sich mäßig aber stetig/Frischwasser- druckpumpe läuft dauernd kurz an
Kontrolle der Tanks und sämtlicher Anschlüsse für Frischwasser an (Bord), am Tankauslauf, unter den Waschbecken, an flexiblen Leitungen (Duschen) sowie an Verteilerhähnen, Abdichtung der entsprechenden Stelle
seewärtige Rohrdurchlässe oder Schläuche
(Motorkühlung, Seeventile etc.)
Salzwasser/ sammelt sich mäßig bis schnell
Kontrolle der Kühlung des Motors und der Seeventile einschließlich der Schläuche, wenn möglich Ventile schließen, Wasser lenzen, Schläuche mit Schellen, Stopfen oder Tape und Gummi abdichten, Reparatur oder Austausch der Teile
offene Luken
Salzwasser/ strömt sehr schnell ein
(meist beim Segeln mit Schräglage)
Lukenkontrolle! und -schließen solange das noch möglich ist
Leck im Rumpf
(nach Kollision oder Aufsetzen)
Notrolle - schnellstmögliche Lecksuche und Abdichtung bei gleichzeitigem Lenzen durch verfügbare Pumpen und alle an Bord befindlichen Personen, Einrichtung wenn notwendig rausreißen, kann nicht ausreichend abgedichtet und/oder gelenzt werden ist Sinken unabwendbar, dann Evakuieren (aber auch nur dann! Ein Boot was noch schwimmt ist immer besser als jede Rettungsinsel)
Luftfeuchtigkeit/ Kondenswasser
Süßwasser an Wänden, Decken (Tau), in Matratzen
gutes Lüften und evtl. Vorrichtungen zur besseren Zwangslüftung anbauen
Abdichtungen an Luken und Fenstern sowie dem Oberdeck
Salz-/Süßwasser rinnt oder tropft bei Seegang/Regen durch die Dichtungen
undichte Luken und Fenster mit Silikon abdichten, verschlissene (harte) Dichtungen mit Silikonfett einreiben
suchwort: wasser in der bilge bei jollenkreuzern ergibt
http://www.jollenkreuzer.de/index.ph...tid=9&id=16702
Geändert von john123 (02.07.2011 um 20:36 Uhr)
Alt 04.07.2011, 10:32
Standard wer hat erfahrung mit lecksuche
wie findet man ein leck im doppelboden eines kleinkreuzers, bin dankbar für jeden tip
Alt 04.07.2011, 11:12
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Du solltest dich langsam bremsen, es reicht aus, wenn du ein und das selbe
Thema einmal ins Forum stellst!
Habe schon 2 Themen zusammengefügt!
UWE
Alt 04.07.2011, 11:33
raccoon raccoon ist offline
186 Danke in 84 Beiträgen
Hallo John,
sehe ich auf dem Foto richtig - es ist eine McGregor? Wenn dies so ist - keine Sorge, fast alle McGregors machen immer wieder Wasser über die Püttinge - dichte diese einmal im Jahr mit Sikaflex o. ä. ab und der Spuk ist ziemlich sicher vorbei. Es regnet nämlich bei dir wahrscheinlich einfach hinein. Wenn ich Recht habe, ist das Wasser auch bei der kleinen Couch bzw. bei der Dinette ungefähr zu finden.
lg
Claudia
Geändert von raccoon (04.07.2011 um 11:44 Uhr)
Alt 04.07.2011, 11:38
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Zitat von raccoon Beitrag anzeigen
Hallo John,
sehe ich auf dem Foto richtig - es ist eine McGregor? Wenn dies so ist - keine Sorge, fast alle McGregors machen immer wieder Wasser über die Püttinge - dichte diese einmal im Jahr mit Sikaflex o. ä. ab und der Spuck ist ziemlich sicher vorbei. Es regnet nämlich bei dir wahrscheinlich einfach hinein. Wenn ich Recht habe, ist das Wasser auch bei der kleinen Couch bzw. bei der Dinette ungefähr zu finden.
lg
Claudia
ja genau und wenn es das nicht ist das Boot an den Kran Wasser rein und drunter warten wo es rausläuft
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 05.07.2011, 06:58
ist leider keine mcgregor, polnischer Ursprung 25 Jahre alt, Stocznia steht drauf, aber macht nichts Boot ist Boot und Plastik ist Plastik, wie wärs mit doppelboden aufreissen oder aber ich leere mal 2 Liter Lebensmittelfarben rein, dann mit dem Kran rausheben und schaun wo es farbig wird, nachdem ich evt Druck mit einer Pumpe (wasser oder luft) herstellen könnte. aber danke, es ist wahrscheinlicher, dass es von oben reinkommt also dann mit seife und luft pressen, da wo die schönen Seifenblasen wegfliegen ist dann die Stelle, die so lange Nerven strapazierte
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
