Alt 01.07.2011, 22:31
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Standard Impeller Nachfertigen.
Mich würde einmal Interessieren welche Impeller von Bootsmotoren nicht mehr neu zu bekommen sind.
Falls sich heraustellt das bestimmte Impeller Stückzahlenmässig lohnend zur Nachfertigung sind ,würde ich da einmal Versuche starten um diese auch wieder vefügbar zu machen.
Schreibt einfach mal welche Impeller nicht für Geld und gute Worte mehr auf zu treiben sind.
Bitte keine Produkte die beim Hersteller zu teuer sind aber verfügbar oder eben
schon als after market hergestellt werden.
Kleinere Teile wie Vorreiber für Fenster ,oder andere Kunststoffteile wie Streuscheiben für alte Positionslampen,Bedienknöpfe,etc.
könnten evtl auch hier erscheinen.
Bitte habt Verständnis das für 2 oder 5 Teile sicher kein Nachbau kostendeckend zu machen wäre.
Und vor allem keine Teile von aktuellen Serien.
dann schauen wir mal ob sich das ein oder andere Teil nicht doch evtl. wieder verfügbar machen lässt.
Schreibt einfach mal was nicht mehr aufzutreiben ist.
zb. Impeller von König Motoren etc.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 01.07.2011, 23:30
Benutzerbild von luzie
luzie luzie ist offline
Boot: Glastron T156 80 PSMercuri
100 Danke in 48 Beiträgen
Standard Impeller
Hallo Laminator
König Impeller bekommt man in sehr guter Qalität als Neufertigung.37,50
Habe ich selbst eingebaut. Interessant wäre der untere Impeller vom
Volvo Penta AB 400, 450 ,550 und 700 ist es der gleiche Impeller
Claus
Alt 02.07.2011, 18:09
Boot: Excellent 750
Danke Claus
Sind die Impeller von den VP-AB bei Vovo-Penta nicht mehr vörrätig?
Das wäre dan sicher schon mal eine Aktion wert.
Dan müsste man eine Sammelbestellung anleiern um nachher nicht auf den Werkzeugkosten sitzen zu bleiben. (nach Rücksprache mit VP ob die mit einer solchen Nachfertigung einverstanden sind.)
Oder erst den grundsätzlichen Bedarf ermitteln.
Ich hab vor mir für meinen Flautenschieber ein Probeobjekt zu bauen um die Haltbarkeit von verschiedenen Materialien auszutesten.
Wenn dann sollten die Impeller ja auch halten.
Also würde das schon noch etwas dauern bis man die ruhigen Gewissens abgeben kann.
Ps. ich hab nicht vor mich an den Dingern reich zu machen
Gruß Andreas
Alt 02.07.2011, 23:19
Benutzerbild von Superpapa
2.034 Danke in 1.179 Beiträgen
Einen heißen Kandidaten wüßte ich auch noch: Forelle (DDR-Außenborder)
Die sind m.W. seit ´90 nicht mehr produziert worden, überlagerte Restbestände werden zuweilen zu Liebhaberpreisen angeboten.
Leider ist man da mit der Preisgestaltung nicht flexibel, denn es kann schnell passieren, dass der Zeitwert des Motors nur durch den neuen Impeller bestimmt wird.
Ich fahre inzwischen keinen solchen Motor mehr, könnte mir aber Bedarf vorstellen.
Alt 03.07.2011, 22:03
Boot: Excellent 750
Forelle Impeller werde ich dann auch mal in die engere Wahl nehmen .
So wie es aussieht gibt es anscheinend keine grossen Lieferschwierigkeiten bei Impellern ,ausser bei den erwähnten Volvo und Forelle Impellern.
War da nicht auch was mit Tohatsu 5 Ps Imp und Vire 7.die nicht aufzutreiben sind?
Was ist mit den anderen Kunststoffteilen zb.Fensterriegel vom alten Bayliner,Bedienknöpfe ,Schalterknöpfe etc.?
Keine echten Engpässe mehr?
Lasst mal Hören.
Ich arbeite in einer Firma die Kleinserien im Oldtimersegment herstellt und könnte nach Rücksprache mit meinem Chef das ein oder andere Projekt auf die Beine stellen.
Gruß Andreas
Geändert von Laminator (03.07.2011 um 22:12 Uhr)
Alt 03.07.2011, 22:36
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.997 Danke in 9.060 Beiträgen
Ich suche noch für einen Westbend 12 HP, aber da sind mit Sicherheit keine Nachfragen über lohnende Stückzahlen...
gregor
Alt 03.07.2011, 22:45
Boot: Excellent 750
Hallo Gregor
Was hälst Du davon das ich Dir den Impeller nachfertige und Du dafür den Test über die Haltbarkeit der Komponenten übernimmst.
Ich bräuchte dafür den Originalen Impeller als Muster von Dir.
Das müsste ich mal mit den Kollegen besprechen ob da was geht.
Vorraus gesetzt das dein Quirl auch schon wieder quirlt.
Gruß Andreas
Alt 04.07.2011, 05:42
Das ist ein Klasse-Angebot.
Nur bekomme ich den Motor erst richtig ans laufen, wenn ich den Impeller habe (ginge noch mit dem alten), und bis jetzt lief er nur recht kurz und ging direkt wieder aus. Dann muss ich mich die nächsten 2 Wochen da dran setzen und schauen ob er größere Probleme als verdreckte Vergaser hat.
Anschließend kann ich bestimmt einige Probeläufe am Boot machen, ich bezweifele aber, dass ich auf mehr als 20 BS in weiteren 4 Wochen komme....
Ich weiß also nicht, ob a) die Überholung meine derzeitigen Möglichkeiten (Werkzeug/Zeit) übersteigt und b) ob diese Betriebszeit ausreichend für eine Beurteilung der Standfestigkeit des Impellers wäre.
gregor
Alt 04.07.2011, 08:11
10.146 Danke in 3.466 Beiträgen
Die Standzeit eines Impellers lässt sich sicher simulieren.
Eine alte Wasserpumpe und ein kleiner E-Motor sollte reichen!
Geht ja erstmal nur um die Materialbeschaffenheit und Zusammensetzung!
Alt 04.07.2011, 08:36
Benutzerbild von Jan RLP
Jan RLP Jan RLP ist offline
Boot: mal wieder auf der Suche
180 Danke in 127 Beiträgen
Ich glaube für die alten kleinen Zündapp Aussenborder gibts auch keine Impeller mehr? Das hat mir zumindest mal jemand so gesagt...
Gruss Jan
Alt 04.07.2011, 16:20
Boot: Excellent 750
Daran hab ich auch schon gedacht.
ich muß jetzt erstmal die Schorehärte ermitteln die bei den Impellern so üblich sind.
Davon hängt ja auch ab wieviel Druck die Pumpe erzeugt.
dabei soll die Standfestigkeit aber nicht leiden.
Neopren und Nitril wären da schon in der engeren Auswahl.
Gregor nimm dir Zeit und nicht das Leben.
Wenn ich mal Langeweile hab werd ich Dir evtl .weiter helfen.
Kommt aber darauf an wie dein Impeller gestrickt ist
Gruß Andreas
Alt 04.07.2011, 18:32
Hier sind Bilder und Maße...
http://www.boote-forum.de/showpost.p...3&postcount=18
gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:18 Uhr.
