Alt 28.06.2011, 20:44
Maddin_01 Maddin_01 ist offline
Boot: Drago Fiesta 540
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Schwergängige Schaltbox
Liebe Leute,
meine Schaltbox (Honda BF 40) geht sehr schwergängig. Es lässt sich alles schalten, aber eben nur unter ordentlichem Kraftaufwand. Beim Verdrehen des so genannten "Friction Adjuster" konnte ich keinerlei Verbesserung oder Verschlechterung feststellen. Lediglich ganz eingedreht, lässt sich gar nicht mehr einkuppeln.
Bevor ich nun die Züge austausche, macht es vielleicht Sinn, die Schaltbox zu öffnen und zu schauen, ob vielleicht nur der Friction Adjuster irgendwie klemmt? Kann man die Schaltbox überhaupt öffnen, ohne das einem Kleinteile entgegenfliegen, die man nie wieder zusammenbekommt?
Danke für die Hilfe!
Alt 28.06.2011, 20:56
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Hallo lieber Leut,
Die Schaltbox kann man problemlos öffnen. Schrauben sind meist von der Rückseite. Am Besten Schaltung auf einen Tisch o.ä. legen und öffnen.
Oft liegt die Schwergängigkeit auch an mangelndem Fett. Alles sauber wischen und leicht einfetten.
Wenns dann immernoch zu schwer geht, sind es die Züge.
Alt 28.06.2011, 21:10
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Ich würd mal die Züge am Motor aushängen. Geht es leichtgängig dann ist es NICHT die Schaltbox sondern nur die Mechanik im Motor oder eben die Züge, welche unter "Last" schwer gehen.
Dr. Burscheid
Alt 29.06.2011, 15:38
Benutzerbild von Landratte63
Landratte63 Landratte63 ist offline
Boot: Capri 2052LS Honda CBF 600 S
50 Danke in 38 Beiträgen
Am Öl kanns nicht liegen, is ja keins dran, sach ich immer. Ich hatt schon Erfolg damit, dass ich die Rückverkleidung abgemacht und alles mit WD 40 eingesprüht hab.
Wirklich besser war es aber erst nach Austausch der Züge, die waren irgendwann durchgescheuert. Je nach Bauart darf man die aber nicht ölen, da es zu einer totalen Blockierung kommen kann. Graphitpulver is besser.
Alt 30.06.2011, 18:42
tomytulpe tomytulpe ist offline
Boot: konsolenboot
Zitat von Maddin_01 Beitrag anzeigen
Liebe Leute,
erst mal hallo alle zusammen,ich bin neu hier in diesem plog.habe auch gleich eine frage was oder wo ist "frition adjuster".vielen dank im voraus
Alt 30.06.2011, 18:52
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Liebe Leute,
Wichtig ist daß die Züge hinter der Schaltung frei liegen und sich bewegen können. Ein bis 2 Meter sollten sie nicht durch irgend ein Loch etc. gefädelt sein.
Schaltbox aufmachen und reinschauen ist gar kein Problem. Da ist alles fest angebracht.
Das ist die Bremse für den Schalthebel. Das ist ein Drehknauf oder eine Schlitzschraube an der Schaltbox wo man die Schwer- oder Leichtgängigkeit des Schalthebels einstellen kann.
Alt 03.08.2011, 20:57
Heute endlich etwas Zeit gehabt:
Direkt vor dem Motor waren beide Züge vom Hochklappen des Motors leicht geknickt. In der Meinung den Fehler gefunden zu haben, wurden heute also beide Züge gegen neue getauscht. Das Ergebnis: Gas dosieren geht zwar etwas leichter, aber immer noch nicht so, wie ich das von anderen Booten gewohnt bin. So gut wie keinen Unterschied gibt es beim Einkuppeln - der Hebel ist immer noch sehr schwergängig. Ausgehängt sind Schaltbox und Züge absolut leichtgängig. Der "Fehler" liegt also definitv an der Mechanik des Motors. Was kann man hier tun? Bitte um eure Ratschläge.
Alt 06.08.2011, 13:41
Hat niemand einen Tipp?
Alt 08.08.2011, 07:29
schade.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:23 Uhr.
