Alt 28.06.2011, 18:03
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
Standard Seewasserrohr undicht
Am Seewasseransaugrohr vom WC war etwas undicht. Ich habe noch etwas angedreht und danach war es nur schlechter. Da der Schieber ohnehin unterhalb der Wasserlinie war habe ich ihn ausgebaut und über das Rohr einen Schlauch gezogen. Jetzt ist es dicht aber erst wenn das Schiff aus dem Wasser ist kann ich das gesamte Rohr erneuern oder die Öffnung verschließen lassen. Ist das erforderlich oder:
1. Über Eisenrohr mit Schlauch ein 1,5 Zoll Rohr stülpen, unten abdichten?
2. Ein dickes Plastikrohr drüber unten abdichten und alles dämmen?
3. Das alte Rohr schließen, aber wie?
Alt 28.06.2011, 18:30
Boot: Comet 11 Plus
951 Danke in 723 Beiträgen
Wie weit ragt das Rohrende ins Schiff hinein?
Alt 28.06.2011, 18:34
Boot: Tretboot
ca. 40 cm. Morgen werde ich genau messen.
Alt 28.06.2011, 18:35
Boot: Comet 11 Plus
Und das Gewinde ist noch OK?
Alt 28.06.2011, 18:47
Boot: Tretboot
Wegen Wassereintritt habe ich mich sehr beeilt. Undichtheit muss am Gewinde gewesen sein, (überdreht, gebrochen?) denn der rausgedrehte Schieber hat keine sichtbaren Verschleißursachen.
Alt 28.06.2011, 19:06
Boot: Comet 11 Plus
Beim Installateur einen passenden Würger (ein Gummistopfen der sich mit einer Schraube dicker drehen lässt) besorgen, in das In das Rohr drehen (abdichten) Gewinde verlängern, das defekte Gewinde abtrennen, einhanfen und den, oder einen neuen Hahn aufschrauben. Stopfen herausschrauben, Hahn zu, fertig.
Alt 28.06.2011, 20:06
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.246 Danke in 6.237 Beiträgen
Ich würde mir mal das Rohr genauer ansehen. Wie alt ist es? Wurde es auch mal von innen gegen Korrosion geschützt?
Du wärst nicht der erste, der so ein Rohr abreißt
Ewald
Alt 28.06.2011, 20:15
Boot: Comet 11 Plus
Darauf sollte man natürlich achten.
Alt 29.06.2011, 06:59
Boot: Tretboot
Das Schiff wurde 1989 in NL gebaut. Ob und wie konserviert wurde ist unbekannt. Vermutlich auch keine zwischenzeitliche Erneuerung. Problem ist jetzt das Rohr für WC Ansaugwasser. Zwei dickere Öffnungen mit Rohren für Motoren und drei Abflussrohre sind ebenfalls vorhanden. Die zwei WC Öffnungen könnte ich ja bis zur Auswinterung verschließen. Dann an Land alles weitere? Ich werde mir heute mal "Würger" beschaffen.
Alt 29.06.2011, 17:50
Boot: Tretboot
In zwei Fachbetrieben und auch in zwei Baumärkten habe ich keinen Würger oder einen Stopfen bekommen. Da die WC Wasserrohr Öffnung ohnehin nicht unbedingt erforderlich ist kam mir nach der vergeblichen Suche die Idee, ob man da nicht einfach Zementmörtel oder etwas anderes reinschütten kann um den Wassereintritt endgültig zu vermeiden? Schweissen wird ja erst möglich sein wenn das Schiff aus dem Wasser ist.
Alt 30.06.2011, 09:09
Boot: Comet 11 Plus
http://www.huetz-baumgarten.de/show-...ArticleID=9954
solche Dinger sind das. Kann man mit einer Gewindestange, 2 Muttern, 2 U-Scheiben und einem Gummistopfen selbst machen.
Alt 30.06.2011, 12:38
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.371 Danke in 4.950 Beiträgen
moin
Falls die rohre für die rumpfdurchbrüche alle schon etwas angerottet sind,was selbst bei verzinkten rohren nach über zwanzig jahren im wasser kein wunder ist,dann mal etwas in passende kegelige leckstopfen aus holz investieren die könnte man auch nach einer angepassten modifizierung bei einer "gewinde nachschneide aktion im wasser"gebrauchen,sind zwar nicht so komfortabel wie würger geht aber auch.
gruss hein
Alt 30.06.2011, 20:57
Boot: Tretboot
Würger habe ich unerwartet bei Schwimmbad-bedarf gefunden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:57 Uhr.
