Alt 28.06.2011, 14:39
Benutzerbild von Kielholen
Kielholen Kielholen ist offline
Boot: Shetland Family Four
59 Danke in 29 Beiträgen
Standard Motorkühlung
Moin moin ich hätte da folgende Frage:
Woran könnte es liegen das ich bei meinem kleinen Evinrude Flautenschieber 4,5 Ps AB keine ausreichen Kühlung mehr habe, sprich das zwar einwenig Kühlwasser austritt und meiner Meinung nach nicht genug. Könnte es an dem eventuell verkehrten einbau des neuen Impellers liegen, soll heisen das ich die eventuelle Laufrichtung des Impellers verwechselt habe, statt links rum rechts herum.???
Anbei das Foto der Austrittsöffnung des Kühlwassers
Also wer mir da mal auf die Sprünge helfen könnte.???
Walter
Sorry ich habe wohl zu schnell meine Frage nicht in der richtigen Forumsrubrik plaziert.
Hits:	82
Größe:	66,7 KB
Geändert von Kielholen (28.06.2011 um 14:44 Uhr) Grund: Anderung
Alt 28.06.2011, 15:09
seltrecht seltrecht ist offline
Boot: Dehler, Delanta 76, "INKEN"
354 Danke in 263 Beiträgen
Dem Impeller ist die Laufrichtung eigentlich egal. Ist es auch der richtige Impeller? Es gibt manchmal ähnliche mit kleinerem Durchmesser die scheinbar trotzdem funktionieren.
Hast du eventuell eine Undichtheit im System, so das der Impeller Luft zieht?
Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Alt 28.06.2011, 15:33
Gruß Ingolf
Hallo Ingolf
Ich frage mal ganz blöd: Wie wird das Wasser vom Impeller in den Motor gedrückt.???
Habe eigentlich die richtige grösse des Impellers verbaut und auch die Dichtungen erneuert.
Alt 28.06.2011, 16:58
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
oft liegt es auch an einem verstopften Ansaugsieb, Kalk- oder Muschelablagerungen.
Gruss Vestus
Alt 28.06.2011, 17:37
kann viele Ursachen haben.
Bei meinem 3 PS Evinrude konnte kein Wasser kommen, da waren die Kühlkanäle total dicht. Erst eine mechanische Reinigung brachte den ersten Erfolg, Druckluft auf dem Pumpenrohr kam im Zylinderraum wieder raus.
Leider sind aber auch die Kühlkanäle, welche für die Wasserabfuhr zuständig sind, dicht.
Fotos?
Voilá
Alt 29.06.2011, 06:26
Zitat von Kielholen Beitrag anzeigen
Hallo Ingolf
Siehe hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Impeller
Gruß Ingolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:37 Uhr.
