Alt 26.06.2011, 07:00
aponogetontom aponogetontom ist offline
Boot: Sprint junior;Glastron V163
122 Danke in 47 Beiträgen
Standard Clinton Outboard J8
Guten Morgen, an alle Motorprofs!
Mir ist ein alter Motor,Typ siehe oben, zugelaufen, und weil er mir so leid tut, sollte er wiederbelebt werden.......
Der Ist-Zustand ist folgender:
Motor dreht,komprimiert dabei, ist äusserlich unbeschädigt, hat eine lecker Patina in 30 Jahren Heizungskeller angesetzt, und funkt kein bisschen,
Als erstes würde mich das ca-Baujahr interessieren, im www hab ich nur dürftige oder aber keine Infos gefunden,
Jemand mit Erfahrung greifbar????
Zum Verständnis-
Ich mag so alte Schleudern einfach, ist mir zu schade zum schrotten-auch wenn der "echtes" Wasser eher selten sehen wird
Grüße, Thomas
Hits:	111
Größe:	117,5 KB
ID:	293186   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	113,9 KB
ID:	293188   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	123,5 KB
Hits:	114
Größe:	112,6 KB
Nichts ist so dauerhaft wie ein Provisorium
Geändert von aponogetontom (26.06.2011 um 07:01 Uhr) Grund: Fehlerbehebung
Alt 26.06.2011, 20:12
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Zitat von aponogetontom Beitrag anzeigen
Zum Verständnis-
Grüße, Thomas
Guter Mann ....
Prinzipiell ist das ein Aspera der ca. 3 Ps hat, ein einfacher und treuer Motor.
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 26.06.2011, 21:29
Für heute hab ich genug, die Zündung macht schmerzhafte Funken(das Kabel zum Ausschalter/Gashebel hatte eine undichte Stelle),
Im Getriebe war die Verbindung vom Ritzel auf die Propellerwelle abgeschert-repariert.....
Mitels Druckbetankung habe ich das kleine Luder zum Leben erweckt,
Höllenlärm mit 1/2 Choke, d.h. der Versager, ähhhhhh Vergaser ist sowieso zu, und ich muss mir wohl auch ne neue Pumpenmembran besorgen/schneiden
Bis dahin, Thomas
Alt 29.06.2011, 21:21
Heut am späten Abend mal noch den Vergaser demontiert, Benzinpumpe zerlegt, und neue Membran geschnitten...
Morgen sollte die alte Lady wieder Gift und Galle spucken
Alt 29.06.2011, 21:53
Benutzerbild von Ulzana
Ulzana Ulzana ist offline
Boot: Hellwig Puck V330
1.982 Danke in 563 Beiträgen
In einem Katalog von 1958 hab ich einen Clinton 'Apache' gefunden, der deinem sehr ähnlich sieht. Bei deinem scheint die Vollverkleidung bis auf die Frontmaske zu fehlen.
Die Daten:
Hubraum: 107ccm
Bohrung: 54mm
Hub: 47mm
Leistung: 5PS/4000U/min
Kühlung: Luft
Tankinhalt: 12l
Vergaser: Tillotson MTG 5A
Zündung: Magnet
Gewicht: 16kg
Preis: 875 DM
Alleinvertrieb: Ernst Himmelein, Heibronn/Neckar
MfG
Oliver
Alt 29.06.2011, 22:01
Danke für den Tip,sieht verdammt ähnlich aus, ausser, die suuuuper langen Pinnen, die gibt es bei meiner nicht
Die Daten:
Hubraum: 107ccm
Bohrung: 54mm
Hub: 47mm
Kühlung: Luft
Tankinhalt: 12l
Zündung: Magnet
Gewicht: 16kg
Preis: 875 DM
Alt 29.06.2011, 22:15
Die Abbildung im Katalog entspricht in etwa dieser:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/clint...item3cb9826d45 (PaidLink)
MfG
Oliver
Alt 30.06.2011, 09:22
Danke, bin auf dem richtigen Weg!
Verbaut ist allerdings ein Vergaser MT 65 a,
Grüße, Thomas
Alt 30.06.2011, 09:38
weltbootfahrer weltbootfahrer ist offline
140 Danke in 87 Beiträgen
Meiner sah so aus:
Habe noch Schriftzüge davon.
Alt 30.06.2011, 15:09
Zitat von weltbootfahrer Beitrag anzeigen
Meiner sah so aus:
Schööööön!
Alt 03.07.2011, 22:33
Zum Verständnis-
Grüße, Thomas
Daten erfolgreich zusammen getragen ---> ab in die Bucht ....
Artikelnummer: 330584227877
Gruß Frank
Alt 03.07.2011, 22:56
Benutzerbild von Jan-Maat-79
Jan-Maat-79 Jan-Maat-79 ist offline
Boot: V-SPRINT in Resto
Rufzeichen oder MMSI: Nicht gucken - Nur anfassen!
790 Danke in 249 Beiträgen
......auch wenn der "echtes" Wasser eher selten sehen wird
Grüße, Thomas
Tja, da macht der Bursche auf seine alten Tage,
wohl mehr Kilometer auf dem Post- als auf dem Wasserweg!
Tschüss Ahoi
Daniel
Global warming is killing lighthouses!!!
Alt 04.07.2011, 07:33
UND???
Ich zitiere hier mal aus den Forenregeln:
Dies ist ein Forum von Wassersportlern für Wassersportler.
Es wird privat betrieben und moderiert. Das Forum und der Chat bieten Gleichgesinnten eine
Informations- und Kommunikationsplattform.
Da hier niemand die Umstände des Verkaufs kennt,bitte ich also höflichst um persönliche Zurückhaltung.
Da in der Bucht kein Verkauf "zerlabert" wird, wie mancherorts, habe ich mich dafür entschieden.
Ich habe für die erhaltenen Infos gedankt, wusste jedoch nicht, das Teile der Eigentumsrechte auf den Informationsgeber übergehen.....
Grüße, Thom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:47 Uhr.
