Alt 25.06.2011, 23:26
Bernd aus Bremen Bernd aus Bremen ist offline
Standard Welchen Mercruiser Antrieb habe ich?
ich habe mir ein altes Boot mit Defekten Mercruiser Antrieb gekauft und bin gerade dabei den Antrieb zu Zerlegen. Der Rückwärts Gang läßt sich nur selten einlegen und die Propellerwelle hat 2 bis 3mm längst Spiel. Das möchte ich nun beheben aber um Ersatzteile zu bestellen müßte ich wissen um wechen Antrieb es sich handelt.
Es ist ein 140 Ps 3,0 Liter Motor mit der Serien nummer 648848 und
auf dem Transom Steht auf einen kleinen Blechschild Mercruiser Sterndrive Seriennummer 4627139
Kann man irgendwo verläßliche Angaben dazu bekommen ?
ich möchte keine Falschen Teile bestellen und bin daher über jede Hilfe oder Tip dankbar.
Bernd aus Bremen
Hits:	135
Größe:	64,2 KB
Alt 26.06.2011, 04:27
Hi Bernd,
am besten mal beim Hafenmeister Cyrus anrufen mit genau den Angaben aus deinem Beitrag.
Der kann dir mit Sicherheit helfen und die richtigen Teile liefern.
Alt 26.06.2011, 10:30
Benutzerbild von searay185
searay185 searay185 ist offline
Boot: Sea Ray V185 aus 78
9 Danke in 8 Beiträgen
Hallo Bernd,
Cyrus ist da bestimmt die erste Adresse.
Zum lesen ist vielleicht hier was für Dich dabei.
http://testberichte.ebay.de/Welchen-...00000000869081 (PaidLink)
http://www.mercruisermotor.com/german.html
http://www.mercruisermotor.com/Sterndrive.htmlhttp://
Hoffe die Link`s klappen
Gruß Dirk
Alt 26.06.2011, 10:39
vielen Dank erstmal für die schnellen Links und ich werde mal bei Cyrus vorstellig werden.
Einen schönen Sonntag wünscht euch
Bernd aus Bremen
Alt 26.06.2011, 10:45
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Bernd aus Bremen
Was ist denn los mit dem Antrieb?
Die 2-3mm Längsspiel an der Propwelle sind ok.
Das der Gang nicht reingeht liegt zumeist an einen def. Bowdenzug.
Bevor du den Antrieb zerpflügst schau mal zuerst nach dem Zug.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 26.06.2011, 19:51
über eine defekte ansteuerung hätte ich mich gefreut aber ich habe den Antrieb ausgebaut und versucht den Gang mit der Hand einzulegen und dabei den Propeller gedreht vorwärts geht es aber der Rückwärtsgang lässt sich nur jeden Zehnten Versuch einlegen. Leider.
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:49 Uhr.
