Alt 24.06.2011, 17:39
manuel684 manuel684 ist offline
Boot: Sea Ray 250 Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: DC2451
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard mercruiser 4,3l
hallo habe ein problem mit meinem mercruiser 4,3l bauj. 1998
motor springt an und geht kaurz danach wieder aus wenn ich vollgas gebe geht er sofort aus kann es an der benzinpumpe liegen? muss diese ständig laufen? wenn ich messe dann bekommt die nur spannung solange ich starte. vergasser ist sauber.
Alt 24.06.2011, 17:52
Espindola Espindola ist offline
Boot: Aquatron 200cc V6 4,3 Lx
11 Danke in 11 Beiträgen
Das die pumpe nur dann strom bekommt wenn der anlasser dreht ist richtig, das ist eine Sicherheitschaltung. Sobald der Motor angesprungen ist, übernimmt ein Öldruckschalter die Versorgung der pumpe, heißt, nur wenn der Motor läuft, wird Kraftstoff gepumpt.
Es könnte also der Öldruckschalter defekt sein, das Problem hatte ich auch bereits.
Grüße,
david
Alt 25.06.2011, 04:36
Benutzerbild von Jogi81
Jogi81 Jogi81 ist offline
10 Danke in 7 Beiträgen
Jogi81 eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo Manuel,
das hört sich schwer nach Benzinpumpe an, hatte das selbe Problem!!!
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=70635
VG Jogi
Alt 25.06.2011, 07:24
xsawa xsawa ist offline
Boot: Bayliner 2052, Mercruiser 4,3LX
6 Danke in 5 Beiträgen
Hatte genau das gleiche Problem!
Bei meinem Öldruckschalter war ein Kontakt abgebrochen, somit konnte er die Benzinpumpe nicht mehr versorgen. Ralle Stade hat mir inzwischen einen zukommen lassen, hab ihn aber noch nicht eingebaut. (werd ich aber heut erledigen)
Am besten, du überbrückst beide Kabel, welche zum Öldruckschalter führen und startest deinen Motor. Wenn dieser immer noch ausgeht, dann liegt's wohl an der Benzinpumpe.
So sieht das Ding aus: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=129351
vg, Andi
Geändert von xsawa (25.06.2011 um 12:57 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 30.06.2011, 14:38
Hey manuel!
Gibt's schon neues zu berichten?
vg, Andi
Alt 20.10.2011, 22:42
es war der kontakt vom öldruckschalter der war oxidiert gereinigt jetzt gehts wieder
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:31 Uhr.
