Alt 23.06.2011, 12:03
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
Standard Funkferndienung für Ankerwinde
Moin moin,
habe mir für meine Ankerwinde eine Funkfernbedienung eingebaut.
Alle Kabel lassen sich bequem am Ankerwindenrelais anschließen.
Dauer der Operation ca. 45 Minuten.
Funzt absolut super.
Kabelbelegung: schwarz und rot ist klar, weiß und gelb für Rauf und Runter, das fünfte Kabel bleibt unbelegt (Empfängerantenne).
Gekostet hat es keine 25€.
So sieht es aus.
Erhältlich in der Bucht.
Ich bin mit dem Verkäufer weder verwandt noch in sonstiger Verbindung stehend.
Wollte nur eine kleine Info für Interessierte abgeben.
Gruß von der Ostsee...
Geändert von Todo (21.08.2011 um 05:28 Uhr)
Alt 23.06.2011, 12:21
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Kleine Anregung: Damit sollte man doch auch die Trimmpumpe ansteuern können -> Auf dem Trailer
Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 23.06.2011, 12:25
Boot: Formula 27 PC
Grüße, Tom
....für sowas ist ein Hecktrimmschalter idealer.....
Alt 23.06.2011, 12:37
Dazu muß man aber bohren und sägen
Aber ich kann es garnicht finden im ebähr.
Außer diesen http://cgi.ebay.de/4Kanal-funk-Ferns...item2a10ad57a2 (PaidLink)
Alt 23.06.2011, 12:56
Boot: Formula 27 PC
....gib mal funkfernbedienung Seilwinde ein...
Alt 23.06.2011, 16:04
armet armet ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport HT
44 Danke in 33 Beiträgen
ich habe genau die gleiche Funfernbedienung verbaut, was mich stört ist der Nachlauf (ca. 1 sek.)wenn man den Taster auf dem Sender loslässt.
Ist das bei Dir auch so? oder habe ich beim anschliessen des Empfängers etwas verkehrt gemacht?
armet
Alt 23.06.2011, 16:39
Das macht meine Winde auch über den normalen Schalter, ich dachte das sei normal
tom
Alt 23.06.2011, 18:55
Wenn ich den Anker ueber die Taster bediene, habe ich keinen Nachlauf.
armet
Alt 23.06.2011, 21:00
Boot: Formula 27 PC
armet
....das dürfte normal sein, da ja der Weg zum Funkempfänger durch die Elektronik verarbeitet werden muss.
Aber ne Sekunde, weiß nicht, so lange ist der Nachlauf nun wirklich nicht.
Kurzer Bruchteil einer Sekunde aber länger nicht.
Alt 27.06.2011, 10:29
Benutzerbild von icewolfm
icewolfm icewolfm ist offline
Boot: Princess 38
237 Danke in 130 Beiträgen
tolle Sache, das gefällt mir, gerade weil mein Anker immer einen mittlere Schubs braucht um sich vom Bugspriet zu lösen bzw. ein bisschen Nachhilfe braucht um unfallfrei wieder drauf zu kommen. und gleichzeitig vorn am Anker und hinten am Taster der Winde zu sein ist geht halt nicht.
Mark
Alt 27.06.2011, 10:42
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
ich habe die Fernbedienung auch verbaut und bin sehr zufrieden. Meine Ankerwinde läuft auch nach, egal mit Fernbedienung, oder Schalter. Ich denke, das liegt an den Relais. Wenn der Motor abruppt stoppen soll muss er nach der Betätigung kurzgeschlossen werden. Ich vermute, neuere Relaisblöcke werden das tun. Mich nervt das Nachlaufen sehr und ich werde mich wohl nächsten Winter damit beschäftigen.
Dietmar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:20 Uhr.
