Alt 21.06.2011, 22:06
Benutzerbild von hermannfwalde
hermannfwalde hermannfwalde ist offline
Boot: Sportcraft 1500 CB
46 Danke in 23 Beiträgen
Standard Digitalen Drehzahlmesser an Yamaha 30 PS anschließbar?
Hallo Bootsfreunde
Habe mein restauriertes Boot nun einige Male erfolgreich gefahren und bin begeistert. Jedoch habe ich festgestellt, dass ein DZM recht hilfreich wäre.
Da ich nicht vel Platz habe möchte ich DZM und Volt-Anzeige kombinieren und wenn möglich meinen vorhandenen Ausschnitt nutzen.
Kann ich denn solch ein Instrument irgendwie bei mir anschließen? :
http://cgi.ebay.de/Drehzahlmesser-Ta...item19c654a8a6 (PaidLink)
Vorhanden: Yamaha 30 PS Außenborder (ca. 1998) mit 703 Remote - das W-Kabel ist also vorhanden. Ist denn der `W-kabel-Geber` das selbe wie das Signal beim Auto?
Danke für eure Antworten...
Gruss Majo
Alt 21.06.2011, 23:08
Hallo hermannfwalde,
theoretisch müßte es gehen, um sicher zugehen müßte man die Einbauanleitung lesen was da genau für Signale möglich sind
ich würde aber von solchen Geräten die Finger lassen, meist sind die nicht gegen Feuchtigkeit geschützt und schnell kaputt
Alt 22.06.2011, 13:40
Habe jetzt von einem netten Händler die Beschreibung bekommen. Dort ist folgende Passage zu finden:
660537 Night Flight Digital Red für 1-2-3-4-5-6-7-8-9 Zylinder:
Grün an Signal der Zündspule (Klemme 1)
rot und gelb Anzeigeinstrument an Klemme 15 („+“ geschaltet vom Zündschloss)
Da steh ich nun ich armer Tor...und weiß nicht wo ich die `Klemme 1` finde bzw. ob ich sie überhaupt habe...
Alt 22.06.2011, 14:28
RING18 RING18 ist offline
8.952 Danke in 3.048 Beiträgen
Klemme1 ist die Massetaktung der Zündspule.
Die hast Du beim AB nicht.
Ich habe einen Drehzahlmesser aus dem Kartsport bei mir verbaut.
Der funktioniert induktiv. Einfach das Signalkabel am Zündkabel entlang gelegt
Dann ist es auch egal ob du 1 oder 16 Zylinder hast.
Wichtig ist nur 2- oder 4-Tackter.
Alt 23.06.2011, 01:06
wie ich schon geschrieben hatte, besorge dir besser einen richtigen Außenborder Drehzahlmesser, alles andere macht nur Probleme
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:10 Uhr.
