Alt 20.06.2011, 19:05
Bernd c3 Bernd c3 ist offline
Boot: Bombard C3
Standard Wer kann einen 30 PS Evinrude optimal einstellen??
Hallo Leute,
Mein Motor
Evinrude 30 PS
Bj.95
Modell Nr: BE30BAEOB
Ich bin mir leider nicht sicher ob ich die Grundeinstellung richtig eingestellt habe.
Ich habe die Einstellschraube mit der Nr 1 am Gashebel so weit rein gedreht (weiter geht auch nicht ) bis der Nocken mit der Nr.4 mit der Kerbe übereinstimmt.
An der Schraube 3 am Vergaser habe ich das Standgas eingestellt.
An welcher Schraube stelle ich das Standgas ein ?
Der Motor läuft bei langsamer Fahrt (mein Gefühl) nicht sauber.
Eine Zeitlang halbgas fahren dann in Vollgas hat er kein sauberen übergang. (ob er versäuft ) Vergaser gereinigt, Benzinpumpe ,Zündkerzen neu.
Bei Vollgas läuft er super.
Gruss Bernd c3
Hits:	343
Größe:	69,6 KB
ID:	292082   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	24,6 KB
Alt 20.06.2011, 22:21
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Völlig normales Verhalten für diese antike Motorkonstruktion. Erwarte bitte keine Laufkultur - die bekommst du im Zweitakt Bereich bestenfalls bei einem YAMAHA 3-Zylinder.
Dr. Burscheid
Alt 06.07.2013, 00:40
Neutral Neutral ist offline
1.395 Danke in 774 Beiträgen
... ich habe denselben Motor und auch ein wenig Drehzahlen im Stand.
... stellt man das Standgas wirklich an Schraube 3 ein ?
Schöne Grüsse !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
