Alt 20.06.2011, 17:42
Qaspar Qaspar ist offline
Standard Restauration Sperrholzdeck
ich besitze seit März diesen Jahres einen alten Mader-Holzzugvogel von 1965. Inzwischen habe ich ihn soweit fertig. dass er in nächster Zeit an den Steg kann. Übrig geblieben sind allerdings einige Schönheitsreperaturen. Dazu gehört das im laufe der Jahre dünn geschliefene Mahagoni-Sperrholzdeck - an einigen Stellen ist es bereits durchgeschliffen. Ich scheue den Aufwand, dass Deck komplett abzureißen. Stattdessen würde ich lieber eine neue Furnierschicht aufbringen. Hat jemand Erfahrung damit oder gibt es andere Tipps?
Grüße von Caspar
Alt 20.06.2011, 19:04
Benutzerbild von Grisu1959
Grisu1959 Grisu1959 ist offline
Boot: Coronet Seafahrer 27 komplett restauriert
870 Danke in 395 Beiträgen
Hallo Casper,
herzlich Willkommen im
stell mal ein paar Bilder ein ,damit man sich ein Bild über den Schaden machen kann .
Wolle
VG Wolle
Alt 20.06.2011, 20:33
sebastian_krueger sebastian_krueger ist offline
417 Danke in 132 Beiträgen
Nimm Sägefurnier in 1,6mm,besäume es mit dem Richtscheit und der Oberfräse oder mit einem fein eingestellten Hobel. Dann auf das Furnier und das Deck unverdünntes Epoxy einpinseln. dann mit dem Zahnspachtel mit Baumwollfaser angedicktes Epoxy aufbringen und das Furnier alle 5 cm mit 15er Tackerklammern fixieren. Als Unterlage ca 4 mm Sperholz verwenden.
Wichtig: die Klammern nach ca. 7 Stunden ziehen, später reißen die ab.
Die Tackerlöcher sieht man kaum, wenn sie dich stören musst du unter Vakuum furnieren, hier würde ich aber ein Teststück empfehlen.
Gruß Sebastian
Hier darf keine werbung stehen !!
Alt 20.06.2011, 21:27
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Wenn keine Fräse vorhanden kann man auch zwei kleine Hartholzklöze mit
zwei Bolzen verbinden, dazwischen eine Rasierklinge die mit der Ecke etwas
mehr als Materialstärke heraus kuckt nehmen.
Diese ziehst Du dann am Richtscheid entlang.
MfG Michael
PS ich habe auch noch einen Schwertzugvogel liegen, kannst Du für ,,kleines'' haben !
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 21.06.2011, 22:26
Hallo Allseits,
besten Dank für Eure Beiträge. Ich werde in den nächsten Tagen ein paar Fotos schießen und sie einstellen.
Zu Sebastians ausführlicher Anleitung hätte ich da noch eine Frage. Du empfiehlst Sperrholzunterlagen. Sollten diese vor dem Tackern auf das Deck bzw. das neue Furnier aufgelegt werden - um so den Anpressdruck der Klammern besser zu verteilen - oder welche Aufgabe hätten die Sperrholzunterlagen sonst?
Grüße von Caspar
Alt 22.06.2011, 06:25
die sollen den Anpressdruck verteilen, da du bei Furnier aufgrund der faserausrichtung mehr Druck in Quer als Längsrichtung brauchst!
Sebastian
Alt 22.06.2011, 06:26
PS: ein Cuttermesser fkt nicht zum besäumen, da es auch am Richtscheit geführt versucht der Holzfaser zu folgen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:00 Uhr.
