Alt 20.06.2011, 15:31
Benutzerbild von kilian
kilian kilian ist offline
Boot: LM24
155 Danke in 64 Beiträgen
Standard Bootshaken schwimmfähig machen
Nachdem wir neulich den Bootshaken in Maasholm versenkt haben, kam mir in den Sinn, dass in einer der letzten Palsteke ein Lesertip drin war, wie man mit einfachen Mitteln den Bootshaken mit einem Auftriebskörper versieht.
Natürlich kann in den Tip nicht mehr finden, habe schon 10 Palsteke durch...
Hat zufällig jemand das auch gelesen und kann sich erinnern, in welcher Ausgabe, oder wahlweise wie derjenige das gemacht hatte??
Grüße aus Kiel
Kai
Alt 20.06.2011, 15:34
Benutzerbild von Micha°
Micha° Micha° ist offline
Boot: gerne
144 Danke in 104 Beiträgen
Ein aufrechter Bootshaken: Einen Bootshaken, der aufrecht schwimmt und der – falls er einmal über Bord gegangen ist – ohne Akrobatik wieder aufgenommen werden kann, gibt es bei keinem Ausrüster. Palstek-Leser Thomas Huber zeigt, wie man unter Anwendung einfacher Stabilitätsprinzipien zu solch einem Zauberstab kommt.
Veröffentlicht: 30. April 2010
Gruß, Micha.
"Kennen Sie Schnipp-Schnapp?" (Loriot)
Alt 20.06.2011, 15:41
Boot: LM24
Danke!
Hatte natürlich in der falschen Rubrik gesucht...
Hilft mir aber auch nicht weiter, da geht es ja nur um Holzstiele. Hatte in Erinnerung, dass der was mit einem Metallbootshaken gemacht hatte, aber dann hatte ich das falsch in Erinnerung.
Grüße aus Kiel
Kai
Alt 20.06.2011, 15:42
Boot: gerne
Sprüh das Ding doch voll mit Schaum.
Gruß, Micha.
Alt 20.06.2011, 15:46
Boot: LM24
Das könnte man in der Tat mal probieren.
Ich hatte erst an ne leere Plastikflasche gedacht, aber die stört ja dann immer irgendwie...
Normalen Bauschaum, oder gibt es noch was "Luftigeres"?
Grüße aus Kiel
Kai
Alt 20.06.2011, 15:50
Boot: gerne
Kai,
iss doch wurscht; muß doch nur ein bischen leichter sein, als Wasser.
Gruß, Micha.
Alt 20.06.2011, 15:52
Boot: gerne
Mir ist mal der Handgriff vonnem Bootshakenb weggeflogen; soon Teleskopding, beim Zusammenschieben - der schwimmt bestimmt nicht mehr
Gruß, Micha.
Alt 20.06.2011, 16:21
Ostseesegler Ostseesegler ist offline
Boot: Segler
358 Danke in 221 Beiträgen
geht das vielleicht mit diesen "Rohrverkleidungen" aus dem Baumarkt? Gibt es ja in unterschiedlichen Stärken und die dann um den Stiel.
Alt 20.06.2011, 16:22
Benutzerbild von kamue
kamue kamue ist offline
431 Danke in 276 Beiträgen
son tele-haken habe ich auch noch rumliegen
brauch ich nicht mehr
eine große wasserkugel von den anglern nehmen (wird mit wasser gefüllt) bei
bedarf kann man mit einem kurzen seil mit dem haken verbinden fertig
karsten
Alt 20.06.2011, 16:26
Boot: gerne
Der Haken ist noch dran; der Luftdruck beim Zusammenschieben (natürlich beim Rausfahren aus der Schleuse) hat "plopp" den Griff davongeschossen...
Gruß, Micha.
Alt 20.06.2011, 16:35
Boot: LM24
Auch das wäre ein Versuch wert, habe noch Stücke davon liegen, werde mal testen, ob die schwimmen und wieviel Auftrieb die produzieren.
Grüße aus Kiel
Kai
Alt 21.06.2011, 09:19
Benutzerbild von glastron70
glastron70 glastron70 ist offline
Boot: Merry Fisher Marlin 645 Legende
334 Danke in 188 Beiträgen
Hi, die Rohrverkleidungen funktionieren! Wenn Du in einem Drittel nur ca. die untere Hälfte umwickelst, stellt sich das Teil sogar hin
_______________________________
Wenn alles gesagt und getan ist,
ist meist mehr gesagt als getan...
Alt 21.06.2011, 09:24
Wohnbusfahrer
Hm, nur mal so als Idee ... Wenn man in den inneren Teil des Teleskopsstabes einen langen, dünnen Luftballon reinsteckt, so einen aus dem man Tiere knoten kann, und den darin aufbläst, dann hat man Auftrieb.
Muss ich glatt mal probieren ...
Alt 21.06.2011, 09:34
Eidgenosse Eidgenosse ist offline
Boot: Quicksilver 640 Weekend mit Yamaha 115
90 Danke in 61 Beiträgen
Also ich verwende überall Kork. Funktioniert suber. Für die Schlüssel, Kamera usw. habe ich z.B. fixfertige Korkkugeln mit Schnur und Schlüsselring gekauft.
Kann man sicher auch selber machen. Einzelteile gibt es in der Bastelabteilung im Baumarkt oder in Bastelshops.
Grüsse vom Eidgenossen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:08 Uhr.
