Alt 20.06.2011, 13:10
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
Standard GU10 in 12V ??
Huhu,
ich versuche ja immer die maritime Kommaverschiebung zu umgehen und habe heute im Bauhaus eine super (IP44) LED Edelstahlaussenleuchte für 15 Euro gesehen, die wunderbar an meinem Geräteträger als Decksbeleuchtung fungieren könnte. (Für Binnen m.E. vollkommen ausreichend)
Dummerweise kommt da ein GU10 Lämpchen rein. Mein Plan war nun, die Trafoelektronik rauszuschmeißen, und die Lampe mit 12V zu betrieben.
Im Nachbargang bei den Leuchtmitteln war dann ein offizieller OSRAM Verkäufer, der mit erzählte, das GU10 prinzipiell für Hochstrom ist (was eigentlich ja auch Sinn macht, 12V wäre nämlich GU5.3) aber so schnell gebe ich ja nicht auf
Also. Hat vielleicht jemand einen Tipp, wo man Lampen mit GU10 Fassung bekommen könnte, die auf 12 V laufen ?
Vielen Dank für Tipps und Ideen
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Alt 20.06.2011, 13:13
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
Fassung raus, neue Fassung rein
Trafo gibts bei GU10 keinen..
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 20.06.2011, 13:43
murphys law murphys law ist offline
Boot: Rettungssloep
3.985 Danke in 1.809 Beiträgen
Hallo Ingo,
laß die Lampe bitte mal sehen, da ich auch so etwas suche
"Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt".
(Albert Einstein)
Alt 20.06.2011, 13:57
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Ich habe mir Adapter von G10 auf E14 und E27 gekauft.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.06.2011, 14:13
Benutzerbild von mike124
mike124 mike124 ist offline
Boot: ehemals CombiSport, Smallcraft Sportsman 5
113 Danke in 72 Beiträgen
Moin moin,
also GU10 sieht mE zwingend 220V vor, gibt es also nicht für 12V. Ich hab letzte Woche diverse 3W SMD LEDs bei Aldi vom Grabbeltisch erstanden und eine mit dem MR16 Anschluss als Kabinenlicht verwendet - dafür hab ich dann den von einem Einbauspot vorhandenen Anschlusssockel verwendet. Die MR16-Anschlüsse lassen sich eigentlich leicht finden (ich hatte noch mehrere dieser unsäglichen Halogeneinbausets auf dem Dachboden rumzuliegen) - auch bei Conrad und Co. Die Fassung bzw. Lampe dann umzubauen, sollte nicht so kompliziert sein...
Gruß, Mike
Alt 20.06.2011, 22:12
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Ingo,
GU 10 Sockel sind für "Hoch" Spannung konzipiert (nicht Hochstrom) und sind daher auch nur für 230 V lieferbar.
mfg
Günter
Alt 20.06.2011, 22:23
Zitat von murphys law Beitrag anzeigen
Hallo Ingo,
NOCH habe ich sie ja nicht... wenn ich sie nicht unter 12 V betrieben kann
Lg
Ingo
Alt 20.06.2011, 22:46
Zitat von GüntherB Beitrag anzeigen
Hallo Ingo,
mfg
Günter
Ich benutze diese gerne für LED Anwendungen.
9 Watt bei 12 Volt werden sie schon aushalten.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.06.2011, 08:01
also bastelst Du Dir mit LED dann eine eigene GU210 Lampe ?
Lg
Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:41 Uhr.
