Umfrageergebnis anzeigen: Was passiert mit dem Wasserspiegel ? | |||
steigt | 3 | 3,00% | |
bleibt gleich | 70 | 70,00% | |
sinkt ab | 23 | 23,00% | |
Öli ist doof und hat gar keine Schlüssel | 4 | 4,00% | |
Teilnehmer: 100. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen |
ja ja, Physik
Ein Glas Wasser auf die Waage stellen und Finger ein Stück ins Wasser stecken, wird schwerer oder nicht ? werden wohl nur richtige Antworten kommen Dank Probiertechnik, Aber Warum ? gruss dieter |
das wurde vor nicht langer Zeit schon in Kopfball beantwortet
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte |
und wo ham die mein´Schlüsselbund her ?
...und ehrlich, das Ding mit dem/n Vögeln schnall ich nicht wird die Luft "schwerer", wenn da Tauben vö... äh fliegen ?
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
Eine Taube kackt ins Flugzeug;
Verändert sich das Geicht vom Flugzeug? Zusatzpunkt: ändert sich das Gewicht der Taube?
Gruß, Micha. "Kennen Sie Schnipp-Schnapp?" (Loriot) |
Gruß Christian |
Dann passiert nichts.
Gruß, Micha. "Kennen Sie Schnipp-Schnapp?" (Loriot) Geändert von Micha° (20.06.2011 um 16:38 Uhr) Grund: immer Rechtschreibung |
Keine Ahnung. Triff doch mal eine 'sinnvolle' Annahme.
Unter folgenden Annahmen:
- Der Mann sitzt mit dem Arsch auf dem Wannenboden, ist also ein "nicht-schwimmfähiger" Körper. - Die Erektion findet mindestens teilweise unter Wasser statt (was mit der ersten Annahme korrespondiert). würde ich sagen, die Wanne läuft über. Da sich das Volumen des getauchten Teils des Mannes erhöht, ohne dass sich gleichzeitig der Auftrieb ausreichend erhöht, um den Körper soweit aus dem Wasser zu heben, dass das zusätzliche Volumen genau kompensiert wird.
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019) |
Zum Schlüsselbund:
Wenn der "Wasserkörper" als geschlossen betrachtet werden kann: Dann verdrängt zuerst der Bootsrumpf das Gewicht vom Schlüsselbund, dann verdrängt der Schlüsselbund sich selbst im Wasser; ich denke die Sache ist klar.
Ein Flugzeug ist ein abgeschlossenen System. Um sich im Flugzeug in die Luft zu erheben, müssen die Vögel eine Kraft auf ihre Unterlage ausüben, die exakt ihrem Körpergewicht entspricht. Diese der Schwerkraft entgegenwirkende Kraft drückt also im selben Maß auf die Unterlage (das Flugzeug), so dass das Gewicht des abgeschlossenen Systems gleich bleibt.
Das Gedankenbeispiel mit dem "Cabrioflugzeug" ist abwegig. Hier handelt es sich um ein offenes System mit zu vielen Umgebungsparametern. Eine Wirkung wäre vermutlich auf eine minimale Beeinflussung des Auftriebs durch Verwirblungseffekte begrenzt, aber praktisch wohl nicht nachweisbar. zumindest wäre das vögelproblem gelöst....
--> "Signaturfreie Zone"
Das Boot verdrängt soviel (Extra-)Wasser, wie das Schlüsselbund wiegt - also sagen wir mal 400 Gramm = 400 ml. Das Schlüsselbund verdrängt soviel Wasser, wie es an Volumen hat - also sagen wir mal 250 ccm = 250 ml. Der Wasserstand bleibt also nur für den Fall gleich, dass Volumen und Gewicht der Relation von Wasser (1ccm = 1ml = 1gr) entsprechen oder sogar leichter sind. Bei einem handelsüblichen Schlüsselbund können wir das glaube ich ausschließen. Ist der Körper hingegen leichter als Wasser, taucht er eben nur genauso weit ein, bis sein "Abtrieb" (Schwerkraft) und Auftrieb (verdrängtes Wasser) in Waage sind.
Zum Schlüssel,
im Wasser wird Volumen verdrängt, nicht das Gewicht. ein Ballon aufgeblasen mit einen Liter Lust, verdrängt einen Liter Wasser. ein Kilo eisen mit angenommen 0.5 Liter Volumen verdrängt nur 0.5 ltr. Wasser. Das Boot selber verdrängt Wasser in Form von Gewicht, je schwerer der Bootstyp, je mehr Verdrängung. handelt sich es also um einen massiven schweren Schlüssel mit wenig Volumen, sollte/wird der Wasserspiegel sinken.
--> "Signaturfreie Zone" |
Mal experimentell:
Fülle man eine Salatschüssel halbvoll mit Wasser. Setze man ein Glasschüsselchen (Dessertschale o.ä.) auf die Wasseroberfläche. Diese verdrängt jetzt genau ihr Gewicht. Man merke sich den Wasserstand. Dann versenke man die Glasschüssel auf dem Grund der Salatschüssel. Jetzt verdrängt sie ihr Volumen. Der Wasserstand müsste geringer sein, da Glas schwerer ist als Wasser und damit die Verdrängung der schwimmenden Schüssel größer als die der versenkten Schüssel. Mit einem Schüsselchen aus Plastik funktioniert das analog nicht, sofern es auch in getauchtem Zustand an der Oberfläche schwimmt.
Zur Erektion:
Die Wanne läuft nicht über denn das Blut wird ja nur verlagert und damit ändert sich das Volumen des Mannes ja nicht. Würde das mit heißer Luft funktionieren würde die Wanne überlaufen Zum Schlüssel: Wenn die Dichte des Schlüssels größer 1 ist, dann sinkt der Wasserstand, wenn Dichte 1 oder kleiner 1 bleibt er gleich. |
Da ja bekanntermaßen bei einer Erektion das Blut direkt aus dem Kopf des Mannes in sein bestes Stück fließt und sich der Kopf ja über Wasser befindet, findet sehr wohl eine Volumensteigerung in der Badewanne statt.
Gruß Jörg ------------------------------------------------ Jeder muss an was Glauben - Ich glaub, ich geh noch einen trinken. |
Stimmt
Du hast recht |
Das ist ja das Problem, das Blut reicht immer nur für einen von den beiden Körperteilen
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos. |
Zur Beruhigung, die Wanne läuft nicht über.
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014 Jörg |
Für Euch tue ich fast alles.
