Alt 19.06.2011, 12:50
Stingray 195 CX Stingray 195 CX ist offline
Boot: Stingray 195 CX
29 Danke in 18 Beiträgen
Standard Winterlager Bauen
Hallo Gemeinde,
möchte das Winterlager für mein Boot mit 40*40*4 cm Terrassenplatten auslegen.
Meine Frage bezieht sich auf den Untergrund. Habe mir Überlegt eine 10 cm dicke Betonplatte zu Gießen und die Platten dann mit einem Sand/Zementgemisch auf die Betonplatte zu legen.
Was haltet Ihr von der Idee, oder weiss jemand wie Mann es anders/besser machen kann.
Für Eure Zahlreichen antworten schon mal vielen Dank.
Gruß Jürgen
Nur wer Fragt kann Wissen erlangen
Alt 19.06.2011, 15:12
die terrassenplatten in split legen recht doch, oder willst du ne hebebühne aufbauen ?
Gruß Ralf
Alt 19.06.2011, 15:24
Benutzerbild von Marfi
Marfi Marfi ist offline
Boot: Shetland 535 Sheltie (Rohzustand)
700 Danke in 351 Beiträgen
Sandzementgemisch.....Speiß oder Mörtel friert im Winter kaputt, wenn das Wasser nicht weg kann. Mußt sonst nen wilden Aufbau mit Wasserführenderschicht machen......nicht ganz ohne.
25-30 abschieben, 20cm Schotter einbringen und verdichten. Dann Granulatsandgemisch in 5-6cm plan einbringen und Platten drauf! 1-2% Gefälle von der Mitte wech und gut is!
Beton würde ich ganz beim Aufbau weg lassen!
Grüße Martin
Die alten Götter sind nicht tot, sie denken vielmehr, dass wir es seien.
Alt 19.06.2011, 15:32
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
ich würde es pflastern, 8cm Rechteck, jedoch mindest. 30 cm Schotter.
Kostet erstmal ein wenig mehr (Aushub und Schotter), hält aber zuverlässiger.
Volker
Alt 19.06.2011, 15:43
Super vielen dank für die antworten.
Rechteckpflaster ist eine Idee, habe die Terassenplatten aber Günstig bekommen.Mit der Betonplatte dachte ich wegen dem Gewicht.Meint ihr also vernünftig verdichten und dann druf reicht.
Mit dem Sand/Zementgemisch meinte ich ohne Wasser, meine das mal gesehen zu haben.
Gruß Jürgen
Alt 19.06.2011, 16:20
Belag ist ja im Prinzip egal! Rechteckplaster, Platten oder nur Schotter abrütteln. Hab meine Bauklamotten aufen Platz auch nur auf Recyclingschotter, reicht auch, sieht bloss nicht so gut aus.
Bei Sand, auch wenn ein bissel Zement durch is, geht noch jede Wühlmaus, Maulwurf oder anders Zeugs drunter.
Grüße Martin
Alt 19.06.2011, 16:33
Denke werde es wohl so machen ,höhrt sich für mich gut und vorallem machbar an.
Gruß Jürgen
Alt 20.06.2011, 20:03
Hab da noch mal eine Frage.
Um wiviel cm ist der Schotter dann verdichtet.
Gruß Jürgen
Alt 20.06.2011, 20:18
So mich denn mein Freund Marfi als Praktiker nicht verbessert, werden aus 20 cm geschüttetem Schotter mit einer gescheiten Rüttelplatte so was um 12-14 cm.
Volker
Geändert von volkerma (20.06.2011 um 20:42 Uhr) Grund: Fehler
Alt 20.06.2011, 20:28
Benutzerbild von dennis01
dennis01 dennis01 ist offline
Boot: Doral Prestancia
176 Danke in 109 Beiträgen
20 -25 cm Schotter und 3-5 cm split oder Sand
Alt 20.06.2011, 20:29
O.k dann müßte ich ja ca. 32-34 cm aufüllen damit zum schluß meine 20 cm habe.
Darf mann nch dem verdichten noch mal nachfüllen wenn zuviel verdichtet wurde?
Gruß Jürgen
Alt 20.06.2011, 20:31
Nimm 30, das reicht.
Du musst eh zweilagig arbeiten, da der Schotter gern Wellen macht.
Volker
Alt 20.06.2011, 20:33
Super werde ich machen.
Dann muß ich jetzt nur noch auf nen besseren Wetterbericht warten.
Gruß Jürgen
Alt 20.06.2011, 20:44
Nö Jürgen,
Schotter braucht einen gewissen Wassergehalt, um gut verdichtet zu werden.
Da machen ein paar Schauer nix.
Dauerregen schon.
Volker
Alt 20.06.2011, 21:49
Was redet Ihr den hier dauernd von Schotter?
Der Aufbau muss folgendermaßen sein , wen es Frostfest sein soll!
Auskofferung -40 cm von endgültiger Belagshöhe,(Oberkannte Platten)
1.) 30 cm Mineralbeton, das ist ein Gemisch aus Schotter und Schlagsand, der mittels Rüttelplatte verdichtet wird bis auf -10 cm von der Oberkante Fertigbodenhöhe
2.) 5 cm Splitt
3.) 5 cm Platten
So wird jeder Aussenbelag aufgebaut Egal ob Platten,Betonpflaster ect.
wobei sich die Auskofferungstiefe nach Unten oder Oben verschiebt, je nach Belagsstärke...
Dies sagt Euch ein Ehemaliger Landschaftsgärtner,der 15 Jahre im Wege und Parkplatzbau und sonstigen Belagsflächen tätig war..
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 21.06.2011, 21:38
2.) 5 cm Splitt
3.) 5 cm Platten
Da kannste dann aber auch mit Panzern drauf wenden.
30cm Schotter brauch man wirklich nur für Bereich die mit schweren Fahrzeugen befahren werden.....Gehwege reichen auch 10cm....Hofeinfahrten für PKW 20cm.....30cm für Rollbahnen für Jumbos
Bis zu 30cm darf man in einer Lage verdichten.....wenne nen kleinen Rüttler hast, bauste den Aufbau halt in mehren Schichten auf...bis du auf die gewünschte Höhe kommst. ICH nehme immer Recyclingschotter...da kommst nach dem abrütteln nur noch mit nem Abbruchhammer ode ner Spitzhacke durch.
Recyclingschotter kostet hier ca 8€ die Tonne
Grüße Martin
Alt 21.06.2011, 22:35
Ne hab nur en Boot.
Hab mich heute mal bei uns in der Umdebung nach Mineralbeton umgehöhrt, und dann öfters die Antwort Recyclingschotter bekommen.
Gruß Jürgen
Alt 22.06.2011, 19:45
geht auch ist viel billiger.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:48 Uhr.
