Alt 18.06.2011, 11:50
128 128 ist offline
Standard Wie stimme ich Aussenborder mit Schlauchboot
Ich habe vor mein erstes Boot und ein Aussenborder zu kaufen.
Ich habe mich auf Allroundmarin Ribstar 320 entschieden
http://www.bootsmarkt.de/index.php/N...bstar-320.html
Und als Motor einen 5 PS Mercury F 5
http://www.aussenborder-markt.de/aus...liste-4t-1.htm
Da für mich alles neu ist ,habe ich Frage ob die Vorrichtung zum festmachen des Motors auf dem Boot immer mit der des Bootes kompatibel ist ? Nicht das ich zu grossen Motor kaufe ... ? Kann man die Höhe des Motors verstellen ?
Bitte um Paar Ratschläge..
Danke im Vorraus für Alle Antworten.
Anfänger,
Alt 18.06.2011, 12:01
Benutzerbild von Micha°
Micha° Micha° ist offline
Boot: gerne
143 Danke in 103 Beiträgen
i.d. Regel sind die Motoren kompatibel; der Hersteller verrät ja auch die max. Motorisierung.
Es gibt verschiedene Schaftlängen bei Aussenbordern.
Die Höhe könntest Du durch Ankippen verstellen (eigentlich Tiefe im Wasser).
Hilft das?
Gruß, Micha.
"Kennen Sie Schnipp-Schnapp?" (Loriot)
Alt 18.06.2011, 23:03
Hallo 128,
du mußt auf die Schaftlänge achten, ob das Boot für Kurz oder Langschaft gebaut ist,
das müßte in der Bootsbeschreibung oder auf dem Typenschild stehen
http://www.allroundmarin.com/#
Alt 19.06.2011, 00:51
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.962 Danke in 9.054 Beiträgen
Dieses Boot ist perfekt abgestimmt...
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=128881
Die Anbauhöhe kannst du bei so kleinen Motoren um 2-3cm variieren, indem du eine Holzleiste unterlegst. Du solltest aber darauf achten, dass die Teller der Knebelschrauben noch satt auf der innenseitigen Gegenplatte aufliegen und sich während der Fahrt nicht lockern können. Am Besten sicherst du den AB gegen Verlieren ab und die Knebelschrauben gegen Lockern.
Das ist nicht richtig, denn so verändert man die Trimmung, nicht die Höhe und damit die Lage des Bootes im Wasser...Dass gleichzeitig der Tiefgang des Bootes abnimmt, liegt in der Natur der Sache, ändert aber nichts an der Anbauhöhe des Motor. Trimmt man zu stark, zieht er schon beim Geradeauslauf Luft, trimmt man zu wenig, bohrt sich der Bug ins Wasser.
Wenn du einigermaßen in der Nähe wohnst, bin ich gerne bereit, dir bei den Feinheiten zu helfen. Schicke dir auch gerne die Telefonnummer per PN, Schlauchis sind mein Steckenpferd.
gregor
Geändert von Dicke Lippe (19.06.2011 um 00:58 Uhr)
Alt 19.06.2011, 12:18
Boot: gerne
Wenn's mal flacher wird, z.B. in Ufernähe (!), dann kann man den Motor hochkippen, sodaß nur noch ein Teil vom Prop im Wasser rührt.
Gruß, Micha.
Alt 19.06.2011, 12:31
Ja, das ist die Flachwasserstellung, so kann man langsam über eine Untiefe, aber effektives Fahren ist
das nicht. Das funktioniert auch bei höhergesetztem Motor.
Wenn man den Motor verbolzt, kann man die Anbauhöhe stark variieren, bei Schlauchis mit Kurzschaft-
motoren geht es halt nur stark eingeschränkt durch unterlegen.
gregor
Alt 19.06.2011, 12:42
Boot: gerne
Mir gings ja, wie schon angedeutet nicht ums Fahren, sondern um die nachgefragte "Höhenverstellung".
Gruß, Micha.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:08 Uhr.
