Alt 17.06.2011, 22:00
plutos plutos ist offline
Boot: Azimut IPS 43 s
639 Danke in 266 Beiträgen
Standard Messung der Spannung an 3 parallel geschalteten Versorgerbatterien
wenn ich die Spannung an meinen parallel geschalteten 3 Versorgerbatterien messe, erhalte ich immer die gleiche Spannung.
Wenn nun eine der drei Batterien geschädigt ist, würde diese trotz Parallelschaltung, die gleiche Spannung anzeigen, oder wäre ein Spannungsabfall messbar?
Ich habe mir auch die Frage gestellt, ob ich die Batterien abklemmen muss, bevor ich messe.
Welche meiner Überlegungen sind richtig oder bin ich komplett falsch unterwegs?
Carlo
Alt 17.06.2011, 22:07
Hallo plutos,
wenn du genaue Werte brauchst, müssen die Batterien getrennt werden, sonst mißt du so die Spannung der schwächsten Batterie
Alt 17.06.2011, 22:08
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
wer misst, misst Mist!
Abklemmen und dann einzeln messen.
Gruss Vestus
Alt 21.06.2011, 21:25
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Carlo,
ich habe 4 parallel geschaltete Batteriebänke (24 V). Ich kann jede Bank einzeln messen indem ich in die Plusleitung jeder Batteriebank eine 100 Amperesicherung und einen Hochstromschalter eingesetzt habe.
So läßt sich schnell und bequem jede Batterie (Batteriebank) spannungsmäßig überprüfen.
Sehr wichtig ist, dass bei parallel geschalteten Batterien die Anschlußkabel für plus und minus immer gleich lang sind, damit sich die Batterien symmetrisch entladen.
Gleich lange Kabel > ist gleicher Leitungswiderstand < ist gleicher Spannungsabfall an den Zuleitungen bis zum Knotenpunkt.
Mir ist natürlich klar, dass der Strom aus jeder einzelnen Batteriebank stark vom Innenwiderstand jeder Batterie abhängig ist, aber ich habe wenigstens von der Aussenbeschaltung her die Voraussetzung geschaffen, dass die Stöme aus den einzelnen Batteriebänken gleich sein können.
mfg
Günter
Alt 21.06.2011, 22:26
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
Zitat von vestus Beitrag anzeigen
wer viel misst, misst Mist!
hat mein Berufschullehrer immer gesagt
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:18 Uhr.
