Alt 16.06.2011, 16:07
kies1 kies1 ist offline
Boot: Bayliner 2558, Blagg 480
97 Danke in 17 Beiträgen
Standard Volvo Penta mit Frostschaden
ich habe einen Volvo Penta 5,7L V8, 280PS mit Sterndrive Antrieb. Genauere Daten habe ich leider nicht, das Boot ist Bj 1980, der Motor wurde nachträglich mal eingebaut. Ich hoffe man kann an dem Bild etwas erkennen.
Der Vorbesitzer hatte anscheinend einen Frostschaden damit, den er mir natürlich nicht mitgeteilt hat, aber beim Probelauf war innerhalb von 20sec. Wasser im Motoröl und an den Seiten sah ich dann links und rechts Risse im Block. Was wäre eine günstige Alternative ich brauche keine 280PS, 140PS würden mir auch reichen, einen anderen Block einbauen wird wahrscheinlich auch zu teuer.
Christian
Hits:	265
Größe:	176,5 KB
ID:	291204   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	256
Größe:	166,6 KB
ID:	291205   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	246
Größe:	139,0 KB
Alt 16.06.2011, 19:36
helge101 helge101 ist offline
Boot: Daycruiser 6,20 m VP AQ131
22 Danke in 15 Beiträgen
Hi Christian,
Sind die Froststopfen rausgeflogen und kommt so Wasser ins Öl? Mach mal bitte Bilder von den Rissen - ich kann mir das garnicht vorstellen, das solche Risse durch einen Frostschaden entstehen. Da ist sicher mehr passiert.
Am günstigsten wäre es m.E. wenn Du Dir einen neuen Austauschblock gönnst (kost so um 1500 €) und die Zylinderköpfe und alle Anbauteile dann umbaust. Ist zwar ne menge Arbeit, aber günstiger als ein gebrauchter Komplettmotor (denke ich).
Viele Grüße,
Alt 17.06.2011, 07:28
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Boot zurück geben oder Kaufpreisminderung.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 17.06.2011, 07:50
the_outlaw the_outlaw ist offline
Boot: Chris Craft
Rufzeichen oder MMSI: Micha, willst`n Bier?
116 Danke in 81 Beiträgen
Wenn du es jetzt erst gekauft hast, würde ich versuchen, das Boot zurückzugeben.
Ansonsten wird es bestimmt schwierig...
Traurig, dass man so oft von solchen Fällen lesen muss!
Gruss, der Micha
Alt 17.06.2011, 21:43
Benutzerbild von Hilter Royal 790
Hilter Royal 790 Hilter Royal 790 ist offline
Boot: Hilter Royal 790 mit Volvo Penta 280 SP/PT und 6,7 GM HP
227 Danke in 153 Beiträgen
Ich hätte einen 5,0 L Motor wenn du Interesse hast dann schick mir eine PN.
Mut ist: Wenn er um 4 Uhr Nachts besoffen nach Hause kommt und seine Frau mit dem Besen da steht und er sagt "kehrst du oder fliegst du noch weg"
Schöne Grüße aus Bayern
Alt 17.06.2011, 22:07
monkeytownhenry monkeytownhenry ist offline
333 Danke in 206 Beiträgen
...hallo Christian,
ist es dieses boot?http://www.boote-forum.de/showthread...highlight=bell
falls ja, woher kommt der volvo motor?
gruß
Heinrich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:04 Uhr.
