Alt 16.06.2011, 09:04
pasci pasci ist offline
Boot: Caravelle Legend 209
Standard Bilgepumpe defekt
bin neu im Forum und Newbie in Sachen Motorboot.
habe ein Motorboot Caravelle Legend 209 4,3 Liter Maschine
habe meine Bilgepumpe abgebaut da der Schlauch defekt war.
Hatte die Pumpe aber noch unten im Motorraum liegen.
Nun als ich 1 Tag später mal drüber schaute, fand ich in der Bilge etwas erhöhten Wasserbelag was unüblich ist, zudem war das Wasser mit einem Ölgemisch.
Wenn es kein Motorröl ist, dann kann es doch eigentlich nur Hydrauliköl sein? Zudem fand ich es total komisch das plötzlich schon viel Wasser in der Bilge stand, ist unüblich. Oder kann das Öl auf von der Bilge kommen, da diese leicht im Wasser lag.
pasci
Alt 16.06.2011, 10:29
pasci
sry bin neu hier, bitte gerade in Unterforum Motoren Technik hinüberschieben
Alt 16.06.2011, 10:31
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.311 Danke in 12.377 Beiträgen
Was ist erhöhter Wasserbelag?
Wenn da richtig Wasser steht solltest du deine Borddurchlässe wie Bälge und Lenzstopfen kontrollieren.
Ein bisschen Öl kann sein wenn der Motor oder das Hydrauliksystem undicht sind.
Alt 16.06.2011, 14:52
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.229 Danke in 694 Beiträgen
Beides kann viele Ursachen haben - ich spreche da aus Erfahrung
Bei beiden kommt es auf die Menge an - Achtung beim Öl verschaut man sich nicht selten (1 Tropfen schaut nach viel aus).
Wasser kann viele Ursachen haben z.B.:
- Regen durch die Belüftungsschächte
- Undichte Seewasserpumpe (so bei mir)
- Bälge kontrollieren
Hier musst Du richtig suchen, ich hab auch lange gebraucht um die Ursache zu finden... Wenn nur ein Tropfen alle 5 Sekunden kommt, summiert sich das bei einer Tagesfahrt ganz schön...
Thema Öl:
a) wieviel und
b) welche Farbe (schwarz, gelb, rot,...)
Schwarzes Öl ist meist aus dem Motor...
Kann aber auch schon länger irgendwo in der Bilge verblieben sein und das Wasser hat nun das Öl vorgespült
Also alles ist möglich, da hilft nur Suchen
Alt 17.06.2011, 09:24
Sers,
naja hab festgestellt das es durch die Belüftungsschlitze hinein kam,
Beim Öl bin ich mir nicht sicher obs nach viel aussieht oder eher weniger, ist schon ein Schmierfilm oberhalb bräunlich rötlich zusehen.
Motoröl ist es auf keinen Fall, sollte Hydrauliköl sein.
Danke Gruß
pasci
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:40 Uhr.
