Alt 15.06.2011, 11:46
Benutzerbild von timonolte
570 Danke in 391 Beiträgen
Standard Tankreinigen
Mahlzeit,
nach Raten meines Bootsmechaniker, habe ich gestern den Tank an meiner kleinen Baja ausgebaut um diesen zu reinigen. Es handelt sich um einen 60 Liter Alu Tank. Ausbau war kein Problem, eher das reinigen. Wollte mal fragen, wie ihr das am besten anstellen würdet? Mit Wasser sollte man diesen ja eher nicht reinigen oder? Gibt es spezielle Reiniger für so was?
vielen Dank für die Antworten im Voraus.
mfg
Alt 15.06.2011, 12:13
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
welcher Art Schmutz findet sich den im Tank?
loser Dreck, oder Ablagerungen an den Wänden?
Christian
Alt 15.06.2011, 12:32
Ablagerungen an der Wand, eventuell Kondenzwasser.
Ein Kollege sagte mir gerade, ich sollte den einfach mit Diesel spülen..??
Alt 15.06.2011, 12:41
mue mue ist offline
DIesel kann helfen, bei hartnäckigen Ablagerungen kannst du auch versuchen groben Kies einzufüllen und dann lange schütteln.
Christian
Alt 15.06.2011, 12:50
Ok. Auf jeden Fall nicht mit Wasser ausspülen oder??
Alt 15.06.2011, 12:59
mue mue ist offline
im besten Fall rostet er dann von innen ;)
Christian
Alt 15.06.2011, 13:00
Wie macht ihr das denn??
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:22 Uhr.
