Alt 14.06.2011, 22:59
Benutzerbild von Zzindbad
Zzindbad Zzindbad ist offline
1.788 Danke in 714 Beiträgen
Standard Webasto Standheizung
Hi, erkläre mir bitte mal einer eine Webasto Standheizung. So eine befindet sich auf meinem Boot. Was passiert, wenn die nachts läuft? Zieht die Strom und wie kommt die an den Sprit?
Tom
Alt 14.06.2011, 23:21
Benutzerbild von chris3333
chris3333 chris3333 ist offline
Boot: Motor und Segel
666 Danke in 338 Beiträgen
Kurz erklärt, braucht Strom, aber wenig. Und braucht Sprit aus dem Tank aber auch wenig..... Alles in allem perfekt für ein Boot. Für genaue Werte das Datenblatt googeln da die Werte je nach Typ unterschiedlich sind.
Liebe Grüsse Christian
Online Registrierung Kroatien (Permit Kurtaxe): https://www.bootsanmeldung-kroatien.com/
Yachtservice Murter: https://yachtservice-kroatien.com/
Boot verkaufen? Auch das erledigen wir für Dich wenn Du magst: https://www.wirverkaufendeineyacht.de/
Alt 14.06.2011, 23:40
Wohnbusfahrer
Vorsicht, manche nehmen ordentlich Strom. Welches Modell?
Alt 15.06.2011, 20:21
Zitat von Wohnbusfahrer Beitrag anzeigen
... Welches Modell?
Muss ich nachschauen. Die warme Luft wird von einem Lüfter in die Kabine geblasen. Es würde mich interessieren, ob man so eine Heizung die Nacht über laufen lassen darf ohne die Batterie (12 V/ 98 AH) zu leeren und ob Vergiftungsgefahr durch Abgase droht. Soweit ich das beurteilen kann, wurde die Heizung ordnungsgemäß vom Vorbesitzer eingebaut.
Tom
Alt 15.06.2011, 20:27
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.701 Danke in 3.306 Beiträgen
Kleiner Hinweis von mir:
Die Brennkammer hat nur eine Betriebserlaubnis für 10 Jahre. Wenn die Heizung älter ist, solltest Du sie ersetzen.
Gruß Walter
Alt 15.06.2011, 20:43
nethunter nethunter ist offline
Boot: Zar 53
312 Danke in 213 Beiträgen
Gruß Walter
...das betrifft ausschliesslich reine Luftheizungen
Die Schiffahrtsstrassenordnung behindert meinen Fahrstil.
Alt 15.06.2011, 20:53
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
du wirst irgendwo an der seite einen auspuff finden, bei mir ist er steuerbord mitschiffs.
Aber obwohl ich sogar ein Thermostat habe, würde ich nicht auf die Idee kommen, die Heizung nachts laufen zu lassen, dafür lärmt sie in meinem Fall zu sehr und saugt zu viel Strom für das Gebläse
Alt 15.06.2011, 21:18
Benutzerbild von Stralsunder
Stralsunder Stralsunder ist offline
1.010 Danke in 475 Beiträgen
Zitat von boneman Beitrag anzeigen
du wirst irgendwo an der seite einen auspuff finden, bei mir ist er steuerbord mitschiffs...
Mit den Jahren wird auch das dünne Blech der Abgasschläuche undicht. Beim Auto eher uninteressant aber bei Montage im Bootsrumpf schon kritisch
Beste Grüße aus HST vom Andreas
Alt 15.06.2011, 21:37
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Vielleicht hilft Dir das weiter:
http://de.wikipedia.org/wiki/Standheizung
http://www.standheizung.biz/funktionsweise/
Alt 15.06.2011, 22:47
Wohnbusfahrer
Wenn sie korrekt eingebaut ist, holt sie die Verbrennungsluft von draußen und pustet die Abgase auch nach draußen.
Die Ansage, dass die warme Luft von einem Lüfter in die Kabine geblasen wird, lässt auf eine Luftheizung schließen und dann gilt im PKW tatsächlich die 10-Jahre-Regel.
Ist die Brennkammer älter, bekommt das Auto keine HU. Boote haben keine HU ...
Alt 16.06.2011, 09:58
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Der Lärm ist auch eine Frage des Einbaus - können auch sehr löeise sein - ich höre meine annähernd gar nicht und der Stromverbrauch ist moderat - alles besser als nachts frieren ...
Alt 16.06.2011, 11:29
Lärm macht nicht so sehr die Heizung, sondern der Lüfter.
Ich habe 4 Ausgänge und viele Meter Lüftungsrohr, da bläst jemand schon richtig hinten rein. Und das hört man natürlich auch.
Alt 17.06.2011, 07:26
Boot: Comfortina 42
Kann ich gegenhalten - 5 Ausgänge auf > 12m Boot - trotzdem leise.
Ist meist eine Frage wo und wie die Zu- und Abluft der Heizung eingebaut wurde
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:06 Uhr.
