Alt 13.06.2011, 19:29
Schugger Schugger ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 545
15 Danke in 10 Beiträgen
Standard Schrauben am Trailer gehen nicht auf
ich habe an meinem Trailer zwei bzw. vier Schrauben, die, wie auf den Fotos zu sehen ist, so montiert sind dass Ihre Außen-sechskant sich berühren und somit nicht zu öffnen sind. OK, fast nicht. Ich gebs zu......die anderen beiden habe ich auf(gewürgt) und kriege sie jetzt nicht mehr zu. Wie macht man das??
Danke für Eure Tips
Olli
Hits:	101
Größe:	37,4 KB
ID:	290460   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	39,2 KB
Alt 13.06.2011, 19:54
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.679 Danke in 12.541 Beiträgen
Das sieht ja in der Tat etwas unglücklich selbstgedengelt aus
Köpfe abflexen, wenns unbedingt ab muß
Bleibt die Frage,
warum willst Du das lösen
Gruß 45meilen
Alt 13.06.2011, 20:10
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Sinnvoll schon, um die Rollen im Winkel zu verstellen, nur etwas unglücklich gemacht.
Wie 45meilen schon sagt, abflexen und dann 2mal M8 Schrauben benutzen, dann kneift es nicht mehr.
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 13.06.2011, 20:14
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.378 Danke in 679 Beiträgen
Muttern sprengen und später Schrauben mit Inbus Köpfen verwenden.
Alt 13.06.2011, 20:19
Benutzerbild von Landratte63
Landratte63 Landratte63 ist offline
Boot: Capri 2052LS Honda CBF 600 S
50 Danke in 38 Beiträgen
Hi Olli,
mit einem Gabelschlüssel statt Nuss oder Ring müsste es doch gehen, oder? Vorher was an WD40, damit es leicht geht!
Gruß Rainer
Alt 13.06.2011, 20:26
Wer das gebaut hat, weiß ich nicht. Vermute aber, dass ist original Steinbacher. Die Schrauben aufmachen geht ja mit etwas Gewalt, aber zu nicht mehr.
Ich habe die Schrauben aufgemacht, weil ich eine neue Kielrolle montiert hab und dabei ist mir aufgefallen, dass die Rolle schief sitzt. Da hab ich dann die Schrauben aufgewürgt und nicht mehr zu bekommen
Alt 13.06.2011, 20:35
Hängt wohl vom Winkel der Schraube ab! In den Ecken hat sie die breiteste Ausdehnung, also zuerst die dickere Schraube zuerst wieder fest machen, und zwar so, dass nicht die Kante auf die kleine Schraube zeigt. Dann müsste es doch gehen.
Gruß Rainer
Alt 13.06.2011, 20:43
surfer11833 surfer11833 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 21 CC
424 Danke in 171 Beiträgen
Entweder wie schon geschrieben Imbus, oder ne Art Distanzstück oder n paar Unterlegscheiben unter einer der beiden Mutter, so das diese höher steht als die andere, dann gehts.....
Volker
Alt 13.06.2011, 20:53
Ich probiere es morgen mal mit dem Tip von Landratte. Wenn ich's nicht hinkriege, wird die eine gegen ne Inbus-Schraube getauscht. Das sollte dann ja auf jeden Fall klappen.
Was mich trotzdem interessiert: Wie hat, egal wer, die Dinger so zubekommen? Es sind keinerlei Kratzspuren zu sehen......it's magic
Alt 13.06.2011, 20:54
Volker
Wird nicht klappen, da die Unterlegscheibe ja noch breiter ist! Da ist kein Platz.
Gruß Rainer
Alt 13.06.2011, 21:21
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Gruß Rainer
Beide gegen Innensechskant austauschen und eine Schraube andersrum verwenden!
Viele Grüße Dieter
Alt 14.06.2011, 19:27
And the winner is Rainer!!!!!
Jawoll Freunde, so gehts. Die dicke zuerst und nicht mit einer Ecke zur kleinen. Dann mim Gabelschlüssel festziehen.
Hat gefunzt. Jetzt ist die Rolle endlich gerade.
Danke!
Olli
Alt 15.06.2011, 20:26
Danke!
Olli
Da bin ich aber stolz!!!
Dann darfst Du noch den "Danke" Button drücken ...
Gruß Rainer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:13 Uhr.
