Alt 13.06.2011, 19:04
camo camo ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Hydraulikpumpe / Trimmpumpe macht nur Geräusche...keine Trimmfunktion
Hallo.
Die Antworten welche ich hier bekommen habe waren soweit sehr hilfreich.
Ich habe jetzt Hydrauliköl aufgefüllt, jedoch lässt sich der Antrieb immer noch nicht trimmen.
Nachwievor kommt ein brummendes bzw. pumpendes Geräusch von der Pumpe jedoch bewegt sich der ANtrieb nicht.
Wenn ich die Entlüftungsschraube herausdrehe, scheint die Pumpe schneller zu Arbeiten bzw. zu pumpen.
Wenn ich auf up drücke kommt wie oben beschrieben dieses Geräusch. Drücke ich auf down, kommt nur ein "klack-Geräusch".
Gibt es bei der Hydraulik irgendwelche besonderheiten die ich beachten muss?
Vielleicht weiss ja wieder jemand Rat und kann mir helfen.
Ich muss vielleicht noch hinzufügen, dass das Boot 10 Jahre unbenutzt in einer Scheune gestanden hat.
Vielen Dank vorab
Gruß Marc
Alt 13.06.2011, 19:20
Hallo. Habe vergessen ... 2,5l mercruiser mit alpha One Antrieb . Vielen Dank
Gruß marc
Alt 13.06.2011, 20:01
Hallo camo,
wenn es nur klackt schaltet das Relais nicht oder der Motor bekommt nicht genug Strom
am besten die Relais mal mit einem Draht direkt ansteuern
Alt 13.06.2011, 20:02
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.296 Danke in 12.681 Beiträgen
Tritt denn irgendwo Öl aus
Manchmal sind auch die Relais auf den Trimmpumpen Schuld
Check mal die Kontakte
Extremstenfalls sind die Ventile in der Pumpe die nicht mehr richtig arbeiten
Gruß 45meilen
Alt 13.06.2011, 20:11
Hallo. Danke für eure Antworten. Also ich habe es mit einem Überbruckungskabel gemacht da meine Batterie in die Knie gegangen ist. Das komische ist, dass es ja brummt bzw die Pumpe Geräusche macht. Öl tritt nicht aus. Kann man die pumpen öffnen und reinigen bzw schauen was mit den Relais ist? Diese schalten ja...
Oh man ich hoffe nicht dass das Boot ein Fass ohne Boden ist welches ich da gekauft habe?!
Alt 14.06.2011, 08:26
Eknirud Eknirud ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Power Trim
Hallo Como,
seit letzten Jahr kämpfe ich mit dem Power Trim und könnte Dir ein paar Service Bilder per Email schicken.
Eknirud
Alt 14.06.2011, 17:18
Domilinio Domilinio ist offline
Boot: Gugel Admiral S mit einem 40 PS außenborder
57 Danke in 43 Beiträgen
Domilinio eine Nachricht über ICQ schicken Domilinio eine Nachricht über MSN schicken
Hallo zusammen
Ich habe das gleiche problem mit meinem volvo penta aq130/270 seid gestern lässt sich der antrieb auch nicht mehr hoch bzw runtertrimmen es ist zwar nur tillt und trimm aber es geht nix mehr es kommt nur das geräusch und das war es nix mehr bewegt sich kann es sein das zu wenig öl drin ist weil habe gestern auch mal das öl kontroliert vom motor und es war zimmlochu trocken
würde mich über antwortzen sehr freuen weil ich noch jung bin und keine anhung habe
lg dominik
Alt 14.06.2011, 17:37
Hallo Marc,
wenn der Kahn solange gestanden hat,wird wohl einiges festgegammelt sein.
Es muss nicht unbedingt ein Schaden vorliegen.
Bei "Down"klackt es nur?
Da werden die Kontakte im Solenoid(Relais) festhängen oder haben schlechte Masseverbindung - tausch mal die beiden einfach untereinander aus.
Wenn es dann bei "Up"klackt,müsste es bei "Down"vielleicht funktionieren.
Wie sehen die Trimmschalter am Antrieb aus - bzw.die Kabel davon?
Nach der langen Standzeit ist die Isolierung vielleicht brüchig.
Wenn das nicht hilft,klemm die drei Kabel von der Pumpe mal ab und schraub mal das schwarze zur Kontrolle irgendwo fest an Masse.
Jetzt(aber vorsichtig wegen sehr hoher Stromaufnahme!!)im Wechsel mal die beiden Pluskabel direkt an Batterieplus - aber nicht gleichzeitig!!!!
Falls es dann funktioniert,hast du wahrscheinlich nur ein Masseproblem und solltest alle dazugehörenden Massekontakte reinigen.
Alt 15.06.2011, 07:29
Also...nun sieht es wie folgt aus. Der Antrieb funktioniert bei Up zwischenzeitlich ohne Probleme. Fährt hoch und bleibt auch oben. Down klackt immer noch, jedoch senkt sich der Antrieb wenn ich die Entlüftungsschraube herausdrehe von alleine. Also ich werde heute mal ein neuen Magnetschalter bzw. Relais kaufen und hoffe das es mein Problem beseitigt!
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten hier im Forum.
Bringt einen als Laie echt weiter!
Alt 15.06.2011, 18:52
Danke für eure Hilfe.
Es war zum Glück nur das Relais bzw. Magnetschalter von der Trimmpumpe.
Habe einen super Händler in den Staaten und habe dort das Teil für 8$ + 12$ Versand bekommen.
Vielen Dank nochmal
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:40 Uhr.
