Alt 11.06.2011, 12:02
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
Standard Wie lange laden ???
hab da mal eine frage zu meinem RC car carson attack .
der hat ein empfängerakku von 2300 mAh 6 V und das ladegerät
hat 7 V und 300 mAh im ausgang. is leider ein "dummes" ladegerät was auch überläd. ( glaube ich )
wann is mein akku damit voll???
also wie lange muß ich es dran lassen wenns leer ist ?
kann ich den akku zerstören wenn er zu lange dran bleibt?
gruß klaus
aus dem heute bedeckten aber nur leicht windigen maasholm
Hits:	57
Größe:	117,5 KB
Gruß KLAUS
Geändert von SKULLBULL (11.06.2011 um 12:09 Uhr)
Alt 11.06.2011, 16:34
Johnny Johnny ist offline
Boot: Manta 19
370 Danke in 180 Beiträgen
Ich gehe mal davon aus, dass du ein Steckernetzteil als Ladegerät hast?
Da würde ich bei 300mA den 2300er Akku mal für ca. 10-12 Stunden dran hängen (also über Nacht) oder bis die Zellen warm werden. Aber nur warm, nicht heiß!
Dann wird die Energie nicht mehr im Akku gespeichert, sondern als Wärme abgegeben.
Eigentlich kannst du den Akku mit dem Ladegerät nicht zerstören. Trotzdem würde ich den Lader nach 12 Stunden abklemmen. Natürlich gibt's bessere Ladegeräte, die dann auch batteriefreundlicher laden. Aber die kosten dann auch.
Gruß Johnny
Alt 13.06.2011, 09:36
Benutzerbild von BadWolfi
BadWolfi BadWolfi ist offline
1.202 Danke in 322 Beiträgen
Du meinst sicher 7V 300mA ...... Ah ist die Angabe für Strom in der Zeit.
300mAh würde heißen, dass Dein Netzteil 300mA eine Stunde abgibt und danach leer ist.
Ich würde sagen, dass Du eher Deinem Ladegerät schadest.
Wenn Du mit 1V höher ladest können 2 Dinge passieren.
Entweder das Ladegerät hält die Spannung --> dann wird aber der max. Strom von 300mA überstiegen
oder die Spannung bricht zusammen.
In beiden Fällen wird sich das Steckernetzteil stark erwärmen.
Wenn das Teil keinen Überhitzungsschutz hat, kannst Du es damit auch zerstören.
Herzliche Grüße
BadWolfi
Alt 13.06.2011, 10:53
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
ui ui ui, "mutige" antworten...
einen leeren (!) 2300er kannst du mit einem ungeregelten lader entsprechender spannung bis zum faktor 1,4 aufladen, danach beginnt der bereich, wo der akku schaden nehmen wird.
also 2,3 x 1,4 / 0,3 = 10,7 stunden.
bei teilgeladenen akkus (außer li's) könnte man die zeit entsprechend verkürzen, besser ist es jedoch, sie kontrolliert auf ihre entladeschlussspannung zu entladen und dann vollständig aufzuladen. so vermeidet man memoryeffekt, unterladung und vor allem überladung.
geregelte lader mit sehr viel komfort gibts ab 20€ beim asiaten oder das identische gerät mit anderem aufkleber für das vierfache bei conrad und graupner.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 13.06.2011, 11:34
Benutzerbild von s.chiemsee
Boot: Klepper FAM, Flat Skiff
1.635 Danke in 507 Beiträgen
Die Zeit könntest Du auch über eine Zeitschaltuhr steuern.
Dann kannst Du es nicht vergessen, dass Du das Ladegerät abklemmen musst.
VG
Alt 13.06.2011, 12:14
Boot: Manta 19
Ach kommt Leute, es geht hier um ein Steckernetzteil und einen einfachen Empfängerakku.
Wahrscheinlich bricht der Strom sowiso auf irgendwas unter 300mA ein. Darum ungefähr 10-12 Stunden. Hab mal bei einem Robbe "Konstantlader" nachgemessen. Die aufgedruckten Werte sind Traumangaben.
Und @ BadWolfi
Wenn die Spannung des Ladegerätes gleich der des Akkus wäre, würde kein Strom fließen.
Jetzt macht mal keine Wissenschaft aus einem popeligen Steckernetzteil. Klar gibt's tolleres. Aber das ist offensichtlich gerade nicht in Reichweite.
Gruß Johnny
PS: Klaus, gib doch mal Rückmeldung. Ist der Akku jetzt voll oder brennt dein Haus wegen einem überlasteten Steckernetzteil?
Alt 13.06.2011, 12:19
Boot: Manta 19
Zitat von xtw Beitrag anzeigen
(...) bei teilgeladenen akkus (außer li's) könnte man die zeit entsprechend verkürzen, besser ist es jedoch, sie kontrolliert auf ihre entladeschlussspannung zu entladen und dann vollständig aufzuladen. so vermeidet man memoryeffekt, unterladung und vor allem überladung.(...)
Da wir nicht wissen um welchen Akkutyp es sich hier handelt, ist deine Antwort auch "mutig". (Ich gehe mal von NiMH-Zellen aus, NiCd sind ja inzwischen verboten oder zumindestens rückläufig)
Gruß Johnny
Alt 13.06.2011, 15:15
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.427 Danke in 3.545 Beiträgen
Richtig lesen bringt oft viel weiter da hat wohl jemand ein Denk/Unterscheidungsproblem zwischen Netzteil und Ladegerät,
gruss dieter
Alt 13.06.2011, 17:36
xtw xtw ist offline
So isses, dieter, wie so oft hier...
Thorsten
Sapere aude !
Geändert von xtw (13.06.2011 um 18:03 Uhr)
Alt 13.06.2011, 18:09
Boot: Manta 19
Bei NiMH tritt doch kein Memoryeffekt auf. (laut Herstellern ) NiCd werden gerne bis auf 0 Volt entladen. NiMH müssen teilweise balanciert werden, weil die Zellspannungen auseinanderdriften usw.
Die großen Akkuhersteller für NiMH geben an, dass eine Ladung mit 1/10C auch dauerhaft nicht schädigend ist. Außerdem war es früher üblich neue Zellen erst 24h zu formieren, damit alle Zellen auf dem gleichen Level sind.
Das letzte Steckerladegerät, dass ich geöffnet hatte war genau baugleich mit einem normalen Steckernetzteil.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
