Alt 10.06.2011, 23:01
Benutzerbild von Schwarzer Max
Schwarzer Max Schwarzer Max ist offline
Boot: Picton GTS, Glastron GX 150
9 Danke in 9 Beiträgen
Standard Getrenntschmierung V6 Mercury überprüfen?
Hallo Schraubergemeinde,
ich möchte gerne die Getrenntschmierung meines 2 l V6 2 Takt Mercury Bj 90 überprüfen. Denn wenn irgendetwas auszutauschen ist, möchte ich das gerne vor einem Kolbenfresser tun
Frei nach dem Motto: Vorbeugen ist besser als hohnen.
Also wer weiß wie es geht, bzw. welche Werte/Mengen erreicht oder eingehalten werden müssen oder was im Rahmen eines Services besser mal getauscht wird?
Würde mich freuen, wenn dazu ein paar Infos kommen.
Schöne Grüße,
No
Alt 11.06.2011, 00:45
Hallo Schwarzer Max,
wenn du keine Rep Anleitung hast,
geht es am einfachsten wenn man den Öltank entleer und beim Auffüllen alle halbe Liter eine Markierung am Öltank macht, dann kann man nach jeder Fahrt den Ölverbrauch feststellen
Alt 11.06.2011, 04:40
RING18 RING18 ist offline
9.370 Danke in 3.117 Beiträgen
Oder Abklemmen und selber mischen.
Ist das Sicherste
Alt 11.06.2011, 17:08
Hi Leute,
danke für die Tips, aber das hilft mir nicht wirklich. Dann sollte ich mir eine Rep-Anleitung besorgen, denn ich wollte nicht selber mischen...klar, ist eine 100%ige Lösung, trotzdem würde ich gerne die Getrenntschmierung beibehalten.
Eben nur sicher sein und alles was verschleißanfällig ist erneuern
Grüße,
No
Alt 11.06.2011, 18:00
Eigentlich verschleißt außer den Schläuchen höchstens die Pumpe selbst.
Am Antrieb der Pumpe ist ein Sensor.
Also wenn die Pumpe nicht mehr läuft sollte es piepsen.
Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst kauf dir die Pumpe neu,
erneuere die Schläuche
und prüfe dein Warnsystem
Alt 11.06.2011, 18:15
nethunter nethunter ist offline
Boot: Zar 53
312 Danke in 213 Beiträgen
Ich kenn speziell den Motor nicht...aber idR haben diese selbst Mischanlagen eine Drucküberwachung.
Fehlt es an Öldruck...pipst es oder eine Lampe geht an...oder beides!
Diesen Drucksensor zu dieser Überwachng hat inR ein Kabel dran. Sinngemäss sollte es so sein das wenn man das Kabel abzieht der Alarm ausgelöst wird.
Mansche Hersteller machen es aber blödsinniger Weise anders rum...wenn man das Kabel auf Masse legt ...piepstst!
Den Sensor mit dem Kabel zu finden dürfte ja nicht so schwer werden....Motor laufen lassen und Kabel ab....passiert nix...Kabel an Masse halten....wenns dann Alarm schlägt funktioniert die Anzeige/Warnung.
Jetzt noch den Schalter testen......jenachdem wann der Alarm anging ...bei Kabel ab oder auf Masse ...mit einem Durchgangsprüfer den Kontakt am Sensor gegen Masse durchmessen.
Dies einmal bei laufendem und bei stehendem Motor. ....so ekennt man eine Funktion des Sensors....schaltet das Ding nicht...isset kapott!
Mit diesem einfachen Prüfen hat man Gewissheit über die Überwachungsfunktion der Schmierung....funktioniert diese...funktioniert auch die Schmierung...woll!
Alternativ.....1:50 Tanken und den Öltank leer fahren....genau messen wieviel Ölverbrauch auf wieviel Liter Benzin verbraucht wurde und ob die Anzeige Alarm schlägt wenn die Ölversorung ausfällt wenns Öl leer ist!
gruss
peter
Die Schiffahrtsstrassenordnung behindert meinen Fahrstil.
Alt 11.06.2011, 18:20
Bei dem Motor ist ein Ölstands-Sensor im im Öltank am Motor und ein großer Öltank im Boot.Einen Drucksensor gibt es leider nicht.
Es wird nur die Drehzahl der Pumpenwelle überwacht.
Druck wäre besser.
Deshalb hab ich meine auch raus geschmissen.
Alt 12.06.2011, 08:40
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Meine Meinung wie vorab geschrieben auch hier:
Öltankgelumpe raus und selber mischen.
Auf Grund des Alters kann eine gleichbleibende Schmierung von 1:50 die teilweise leicht zu fett ist dem Motor nur die Lebensdauer verlängern und auf keinen Fall verkürzen. Es gab mal Zeiten, da wurden Mercurys über 30 Jahre alt.
Mfg
Manfred
Alt 12.06.2011, 09:05
Benutzerbild von Shark72
Shark72 Shark72 ist offline
Boot: Hellwig Marathon 460
258 Danke in 154 Beiträgen
Muss man eigentlich die Welle aus dem Motor endfernen oder reicht es wenn mann die Tanks abklemmt stehe auch vor der Endscheidung ob ich lieber auf Selbstmischung gehen soll?
MFG Matthias
Alt 12.06.2011, 09:47
Boot: Modellboot
Welle kann drinnenbleiben, äußerer O-Ring dichtet alles ab.
Mfg
Manfred
Alt 12.06.2011, 17:07
Und die obere Pumpe würde dadurch nicht heisslaufen wenn kein Öl mehr gefördert wird?
MFG Matthias
Alt 14.06.2011, 19:19
Ich hab die Welle und die Pumpe ausgebaut und einen Deckel drauf geschraubt
weil ich mit der Drehzahl manchmal an der 6000 kratze
Da habe ich Angst wegen der Schrägverzahnung die die Welle antreibt.
Alt 14.06.2011, 19:29
Boot: Modellboot
Geht auch, warum nicht. Pumpe hätte aber gereicht
Mfg
Manfred
Alt 15.06.2011, 00:31
Sag ja nur wegen der Drehzahl.
Für den Brot und Butter Einsatz reicht abklemmen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:18 Uhr.
