Alt 10.06.2011, 15:09
Benutzerbild von Maktum
Maktum Maktum ist offline
Boot: RIB Searider 470
766 Danke in 324 Beiträgen
Standard Festmacher als Sollbruchstelle?
Hallo Zusammen,
letztens musste ich ein wenig schmunzeln als ich ein Foto, von einem Mißgeschick, in einer Schleuse gesehen habe. Dort hatte der Bootsführer seinen Festmacher nicht gelöst oder lösen können (heisst ja such FESTMACHER). Darauf hin hatte sich das Boot bei sinkenden Wasserstand, quer in der Schleuse aufgehangen.
Es ist ja schön wenn die Tampen so gut halten, auch das schon mal die Klampen raus reißen.
Aber wäre es nicht besser das Tauwerk ein wenig instabiler zu nehmen. Ganz nach dem: Der Klügere gibt nach!
Welche Zugfestigkeit sollte man nun bei welcher Bootsgröße nehmen?
Gruß Martin
-> Ein Messer habe ich für solche Fälle immer parat.
es grüßt
derMartin
Alt 10.06.2011, 15:15
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.024 Danke in 905 Beiträgen
das wir schwierig,
ich habe in der Schleuse immer ein scharfes Messer bereitliegen,
das hilft bei jeder Zugfestigkeit. Es kann sich ja auch mal eine Leine
vertütteln und steif gehen, aber - in der Schleuse belegt man eigentlich
nicht, man fiert die Leinen.
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 10.06.2011, 15:18
Benutzerbild von Flybridge
25.696 Danke in 9.191 Beiträgen
Festmacher heißt fest machen. Nach ganz fest kommt ganz lose.
Ich würde aber nie auf die Idee kommen, mein Boot in der Schleuse mit einer Paketschnur zu befestigen.
Micha
Alt 10.06.2011, 15:25
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.228 Danke in 759 Beiträgen
Den Vorschlag hatte ich auch schon in dem anderen Trööt über den Schleusenunfall gebracht, darauf wurde aber nicht weiter eingegangen. Hat vielleicht berechtigte Gründe. Allerdings denke ich auch, wenn man das halbwegs berechnet könnte das klappen, natürlich sollte es keine Paketschnur sein. Sagen wir mal ein 2to Boot an einer Leine mit 30kN Bruckraft (also überschlagsweise 300Kg) oder so in der Art, halt die Kraft kurz bevor die Klampen ausbrechen (lässt sich doch bestimmt halbwegs berechnen).
Dan sollte man aber tatsächlich nicht von Festmacherleinen sprechen, sondern von Schleusenleinen.
Kleine Boote werden ja eh mit Schleusenhaken geschleust, dort wäre die Paketschnur evtl. sogar angebracht.
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Alt 10.06.2011, 15:36
Benutzerbild von Friese
Friese Friese ist offline
Boot: Stahlboot 38ft
302 Danke in 129 Beiträgen
Eine Leine mit 300kg Bruchkraft ist viel zu dünn, als das ich damit noch mit den Händen Kraft ausüben könnte ohne mich zu schneiden.
Außerdem will ich grad in der Schleuse selbst entscheiden ob ich ne Klampe entlasten will oder nicht.
Deswegen, ein gutes Messer gehört grad in den großen Berufsschifffahrtsschleusen mit teilweise > 10m Hub unbedingt
griffbereit den Mann.
Wo die Möwen können stehn, wird es
wohl nicht weitergehn....
Oliver.
Alt 10.06.2011, 15:48
Da hast Du sicherlich Recht, aber es gibt Situationen, wo das Messe raus irgend einem Grund mal grad nicht greifbar ist oder stell Dir vor es rutscht aus der Hand.
Das Einschneiden könnte man verhindern, idem man z.B. nur das Auge das um die Klampe gelegt wird aus der dünnen Leine knotet und dann eine normale, "dicke" Leine zum fieren verwendet, die an die dünne angeschlagen wird.
Liebe Grüße,
Alt 10.06.2011, 16:00
Es ist ein Unterschied, ob ich in die Schleuse fahre, allein vor dem vorderem Tor stehe wo grad Wasser eingelassen wird und Staudruck bildet und ich 100m bis zum hinterem Tor habe...
Oder ob ich hinter einem Berufsschiffer stehe der grad mit gewaltigem Schraubendruck anfährt und hinter mir ein paar Ruderer o.ä. festgemacht haben in die ich dann mit meinem 2T Boot rückwärts reinrausche wenn die dünne Leine bricht.
Deswegen in der Schleuse: nie dünne Leine, immer dickes Messer oder auch 2.
Griffbereit!
Das sind Erfahrungswerte
Oliver.
Alt 10.06.2011, 16:08
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Hardy 20 Familie Pilot
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, bring Bier mit
5.889 Danke in 2.088 Beiträgen
Ich hab in einer Halterung immer eine kleine Notfallaxt,
die ist seeehr scharf und im Notfall immer da wo ich sie
hingehängt habe und ein scharfes Messer liegt auch
immer am Steuerstand
Eine dünne Leine wäre mir zu gefährlich,
Ich muß mein Boot ja auch bei Schwell ordentlich festhalten.
Stell dir vor, das große Berufsschiff muß bei Ausfahrt
mal plötzlich viel Gas geben und dein dünne Strippe reisst.
Wenn du Glück hast, hält das rückwärtige Schleusentor
Eigentlich bin ich ganz anders,
ich komme nur nicht dazu.
Alt 10.06.2011, 16:49
Ich akzeptiere alle Eure Gegenargumente (ich habe übrigens noch nie geschleust, und wenn demnächst dann nur mit ner 4m Nussschale).
Aber ich kann mir nicht recht vorstellen, dass man die Leine nicht so dimensionieren kann, dass sie
-etwas schwächer ist als die mechanische Verbindung Klampe - Boot, aber
-etwas stärker ist als die maximal zu erwartende Zugkraft bei Schwell oder Strömung durch ausfahrende Berufsschiffe.
Denn ich denke, diese Spanne in der die Werte liegen ist sehr groß, so dass man ausschließen kann das die Leine ungewollt reißt, eben erst dann, wenn das Boot schon mit dem Heck aus dem Wasser guckt und die Klampe kurz vor dem Ausreißen ist.
Ich weiß es wie gesagt nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass bei Schwell oder Schraubenwasser so immense Kräfte enstehen, sonst bestünde ja auch die Gefahr, dass dadurch die Klampen ausreißen würden.
Liebe Grüße,
Alt 10.06.2011, 18:43
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
na ja, erstmal sind 30 kilo Newton 3000 kp (und nicht 300) und ansonsten ist die Kraft, die Schraubenwasser aufbringen kann, locker stark genug, zB Schleusenhaken einfach aufzubiegen. Nimm vernünftige Festmacher und steck Dir ein Messer in die Tasche, das ist die vernünftigste Lösung. Soll bruchstellen baut man nicht so, das sie einen in Gefahr bringen können.
gruesse
Hanse
Alt 10.06.2011, 19:23
gruesse
Hanse
Überredet
Liebe Grüße,
Alt 10.06.2011, 20:05
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Standard Das läuft auf
zwei Satz Festmacher hinaus, wenn Du in der Schleuse "Dünne" nehmen willst. Die "Dicken", mit denen Du Dein Boot am Liegeplatz wochenlang festmachst, sind auch deshalb so dick, damit die richtig lange scheuern können, bevor die so dünn werden, dass die reissen könnten ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:46 Uhr.
