Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 59
Alt 10.06.2011, 11:36
Hannes82 Hannes82 ist offline
Boot: Arrowstreak 16
42 Danke in 12 Beiträgen
Standard Anfängerfrage
beim Erwerb des SBF Binnen wurde vermittelt, dass das fahren bei Dunkelheit nur erlaubt ist, wenn man an Bord über Radar und Funk (und die entsprechenden Berechtigungen) verfügt.
Jetzt hat mir ein Bekannter aber erzählt, dass man das nur bei unsichtigem Wetter brauche. Für eine Nachtfahrt wären Positionslichter völlig ausreichend.
Was ist denn nun richtig?
Vielen Dank im Voraus für die Beantwortung dieser Frage.. ;)
Alt 10.06.2011, 11:49
Benutzerbild von willibur
willibur willibur ist offline
Boot: Bootspause wegen Hausbau
389 Danke in 153 Beiträgen
Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe hat Dein Bekannter Recht.
Radar bei unsichtigem Wetter!
-- ansonsten festmachen --
Gruß Willibur
Alt 10.06.2011, 12:35
8.157 Danke in 3.374 Beiträgen
Wäre mir neu, daßman nachts Radar braucht, als Kleinfahrzeug.
Ordnungsgemäße Beleuchtung mußt Du haben, wenn Du nachts fährst.
Alt 10.06.2011, 13:03
Frodo Frodo ist offline
Boot: früher Sea Ray 270, Chapparal 2050 SL, heute Najade 930 DL (Segelboot)
2.019 Danke in 613 Beiträgen
Inhalt: § 6.30 Alle fahrenden Fahrzeuge bei unsichtigem Wetter
Bei unsichtigem Wetter müssen alle 1. Fahrzeuge Radar benutzen.
Bei unsichtigem Wetter müssen alle Fahrzeuge ihre Geschwindigkeit der verminderten Sicht, dem übrigen Verkehr und den
örtlichen Umständen entsprechend anpassen. Sie müssen den anderen Fahrzeugen die für die Sicherheit notwendigen Nachrichten
geben.
2.
3. Beim Anhalten bei unsichtigem Wetter ist die Fahrrinne so weit wie möglich frei zu machen.
Bei unsichtigem Wetter dürfen Kleinfahrzeuge nur dann fahren, wenn sie darüber hinaus auf Kanal 10 oder dem von der zuständigen Behörde zugewiesenen anderen Kanal auf Empfang geschaltet sind.
4.
Fahrzeuge und Verbände, die kein Radar benutzen können, müssen bei unsichtigem Wetter unverzüglich einen Liegeplatz
aufsuchen.
5.
28.06.2010 16:37:02 © Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
_________
Für mich ließt sich das so, dass man nur bei unsichtiem Wetter Radar und Funk braucht!
Grüße vom Rhein, Edi
Alt 10.06.2011, 13:12
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
5.859 Danke in 3.646 Beiträgen
nebenbei würden dann die BSH-Befeuerung eines jeden Kleinbootes ja keinen Sinn machen, wenn man trotzdem nur mit Radar in der nacht fahren dürfte, oder Ruderboot mit Radar??? Stell ich mir ein wenig arg schräg vor
Alt 10.06.2011, 13:55
Benutzerbild von dagmarg
dagmarg dagmarg ist offline
2.943 Danke in 1.217 Beiträgen
Korrekt !!
Man braucht bei Kleinfahrzeugen nur eine DHI / BSH genehmigte Navigationsbeleuchtung
Alt 10.06.2011, 17:05
Benutzerbild von roboterjunge
roboterjunge roboterjunge ist offline
Boot: aktuell bootslos ;(
162 Danke in 74 Beiträgen
Moin Hannes,
nachts brauchst du eine zugelassene Beleuchtung, mehr nicht. Auf den meisten Seen oder seenartigen Gewässern herscht Nachts aber Fahrverbot.
Im dunkeln fahren finde ich eh ziemlich unentspannt, weil man die ganze Zeit aufpassen muss nicht irgendwelche Tonnen oder Reusen ueber den Haufen zu fahren.
Gruss, Luis
Alt 10.06.2011, 18:46
Wohnbusfahrer
Hm, nur auf Empfang? Ich habe mich ja gegen den Funkschein und für ein binnenfunkfähiges Radio entschieden. Damit kann ich jederzeit auf Empfang sein. Darf ich dann bei unsichtigem Wetter fahren?
Alt 10.06.2011, 18:47
Nacht ist Nacht und kein unsichtiges Wetter.
Gruss, Luis
Alt 10.06.2011, 18:49
Klare Antwort: NEIN !!
Alt 10.06.2011, 20:52
Wohnbusfahrer
Begründung?
Alt 10.06.2011, 21:01
Hallo Wohnbusfahrer,
ohne Funkschein darfst du die Funkkanäle legal nicht abhören
Alt 10.06.2011, 21:11
Benutzerbild von williderwattwurm
williderwattwurm williderwattwurm ist offline
Boot: Viper V243
483 Danke in 211 Beiträgen
Zitat von roboterjunge Beitrag anzeigen
...nachts brauchst du eine zugelassene Beleuchtung, mehr nicht....
Das stimmt nicht ganz, nachts braucht man auf Binnenschifffahrtsstraßen nicht mal eine zugelassene Beleuchtung! Dort reicht lediglich eine nach der Binnenschiffahrtsstraßenordnung montierte Beleuchtung.
Die zugelassene Beleuchtung (BSH) braucht man dann, wenn man auf die Seeschifffahrtsstraßen wechselt. Achso R.i.n.a. gilt im übrigen nicht als zugelassene Beleuchtung.
Und für all diejenigen, welche zu Binnen und zu See unterwegs sind, man kann eine Variante wählen, die für beide zugelassen ist und braucht auch keine Riesenlaternen mehr, da es jetzt BSH - zugelassene LED - Laternen gibt. Die sind zwar etwas teurer, aber schöner und was zahlt man nicht alles für sein Hobby.
Mi'm freundlichen Gruß aus'm Rheinland!
Floh
Alt 10.06.2011, 21:27
Wohnbusfahrer
Wie kommst du denn darauf?
Alt 11.06.2011, 15:39
Weil der Betrieb von Funkscannern in Deutschland verboten ist !!!
Alt 11.06.2011, 16:02
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Der Betrieb ist verboten und wenn man ihn betreibt darf man nicht weiter erzählen was man hört......
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 11.06.2011, 16:03
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Hellwig Milos 585
4.375 Danke in 1.670 Beiträgen
Meines Wissens nach ist nur das Abhören von bestimmten Frequenzen verboten (Flugfunk, Polizeifunk)
"...wird das Abhören von Nachrichten, die für den Betreiber der Funkanlage nicht bestimmt sind, bzw. Mitteilen des Inhaltes einer solchen Nachricht oder der Tatsache ihres Empfangs mit einer Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe belegt..."
http://www.bundesnetzagentur.de/cln_...k-Scanner.html
Wenn ein Bootsfahrer mit einem Scanner den Bootsfunk hört...Würde ICH das als legal bezeichen!?
Kennt jemand ein rechtsgültiges Urteil dazu?
Viele Grüße,
Oliver
Alt 11.06.2011, 16:37
Viele Grüße,
Oliver
Das hat nichts mit den abgehörten Frequenzen zu tun.
Der Verkauf und Besitz von Funkscannern ist in Deutschland erlaubt.
Die Benutzung und Inbetriebnahme ist verboten, weil die Dinger "Unpostalisch" sind.
Wie gesagt : In Deutschland....
Alt 11.06.2011, 18:34
Linus1234 Linus1234 ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
2 Danke in 2 Beiträgen
Ja also Radar braucht man glaube Ich nur bei einer Yacht die grösser ist als 40 fuß.
Alt 11.06.2011, 19:08
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.918 Danke in 9.050 Beiträgen
Zitat von williderwattwurm Beitrag anzeigen
Das stimmt nicht ganz, nachts braucht man auf Binnenschifffahrtsstraßen nicht mal eine zugelassene Beleuchtung! Dort reicht lediglich eine nach der Binnenschiffahrtsstraßenordnung montierte Beleuchtung.....
Falsch, BSH oder DHI zertifiziert heißt die Parole, Ausnahme ist das Ankerlicht.
§ 3.02 Lichter und Signalleuchten
Soweit nichts anderes bestimmt ist, müssen die in dieser Verordnung vorgeschriebenen Lichter von allen Seiten sichtbar sein und
ein gleichmäßiges, ununterbrochenes Licht werfen.
1.
Es dürfen nur Signalleuchten verwendet werden, deren Lichter in horizontaler Ausstrahlung, Farbe und Stärke den Bestimmungen
der Verordnung über die Farbe und Lichtstärke der Bordlichter sowie die Zulassung von Signalleuchten im Geltungsbereich der
Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung oder der Verordnung über die Farbe und Lichtstärke der Bordlichter sowie die Zulassung von
Signalleuchten in der Binnenschifffahrt auf Rhein und Mosel entsprechen.
2.
Die Nachtbezeichnung stillliegender nicht motorisierter Fahrzeuge braucht nicht Nummer 2 zu entsprechen; sie muss jedoch bei
klarer Sicht und dunklem Hintergrund eine Tragweite von etwa 1.000 m haben.
Quelle (Seite 53)
Und nun rate mal, wer das prüft, kontrolliert und zertifiziert? Rischtisch: BSH Die alten DHI genießen aber Bestandsschutz. Wobei das sogar überholt sein kann, ich hatte nie DHI Lampen.
BSH Nummer oder ein eingeprägter Anker mit Prüfnummer zeigen deutlich die Zulassung für Binnen.
Ist übrigens auf fast jeder Herstellerseite von geprüften Lampen nachzulesen. (Reichweite 1sm nur für Fhzg.e die nicht der BinSchStrO unterliegen bzw. für Boote auf Gewässern die nicht der BinSchStrO unterliegen / Reichweite 2sm sind eben gemäß BSH zugelassen).Kleinfahrzeuge / Sportfahrzeuge unterliegen eben auch dieser Verordnung.
(Vgl. auch §1.01 Punkt 14,17,26)
Aber es ist trotzdem toll z.B. an Rhein und Mosel an beleuchteten Orten vorbeizufahren. Die Binnen unbeleuchteten Tonnen sind allerdings genauso grau wie Katzen und tauchen als Schatten vor dunklem Hintergrund einer mondlosen Nacht erst sehr spät auf. Da empfiehlt es sich die Geschwindigkeit anzupassen, das ist auch schon wegen Treibholz sinnvoll.
gregor
Alt 11.06.2011, 20:10
Wohnbusfahrer
Es geht nicht um einen Funkscanner, sondern um ein radio, das auch die Binnenfunkfrequenzen empfängt.
Alt 11.06.2011, 21:03
Benutzerbild von fridi
fridi fridi ist offline
Boot: 9m Stahlkajütboot
Rufzeichen oder MMSI: Andiamo
3 Danke in 2 Beiträgen
so Eines möchte ich auch
wo bekommt man so ein Radio und wie heißt der Hersteller
Alt 11.06.2011, 21:07
ob du mit einem Funkscanner Radio hörst oder mit einem Radio Funkfreqenzen hörst, macht keinen Unterschied
wenn du damit erwischt wirst bis du reif
Alt 11.06.2011, 23:24
Wohnbusfahrer
Nicht nur Latrinenparolen verbreiten, sondern § nennen. Heutzutage ist sogar das Mithören des Polizeifunks nicht mehr verboten. Sagen jedenfalls Gerichte.
Alt 11.06.2011, 23:38
Franklin99 Franklin99 ist offline
36 Danke in 30 Beiträgen
Laut TK-Gesetzes:
§86
Mit einer Funkanlage dürfen Nachrichten, die für die Funkanlage nicht bestimmt sind, nicht abgehört werden. Der Inhalt solcher Nachrichten sowie die Tatsache ihres Empfangs dürfen, auch wenn der Empfang unbeabsichtigt geschieht, auch von Personen, für die eine Pflicht zur Geheimhaltung nicht schon nach § 85 besteht, anderen nicht mitgeteilt werden. § 85 Abs. 4 gilt entsprechend. Das Recht, Funkaussendungen zu empfangen, die für die Allgemeinheit oder einen unbestimmten Personenkreis bestimmt sind, sowie das Abhören und die Weitergabe von Nachrichten auf Grund besonderer gesetzlicher Ermächtigung bleiben unberührt.
Gerichte sagen:
Bei einem Funkgerät kann es sich um einen sogenannter Scanner oder auch ein umgebautes Radio handeln. Auch eine CE-Kennzeichnung des Gerätes befreit nicht vom Mithörverbot. Strafbar ist das Abhören des Polizeifunks bereits dann, wenn der Zuhörer diesen als solchen erkannt hat. Weiterhin wenn er diese bekannte Frequenz einstellt, beim Suchlauf findet und erkennt oder ihn auf dem Scanner fixiert hat. (BayObLG, Beschluss vom 9.2.1999 - 4 St RR 7/99) Es ist jedoch noch nicht strafbar, wenn unbeabsichtigt der Polizeifunk empfangen wurde (z.B. per Suchlauf zufällig auf Polizeifunk gestoßen). Wenn aber weiter mitgehört und der Polizeifunk erkannt wird, ist die Strafbarkeit gegeben. (Bay.ObLG, Beschluss vom 9.2.1999 - 4 St RR 7/99 - Begründung). Der Funkempfänger kann durch die Polizei eingezogen werden (§ 111b Abs. 1 StPO i.V.m. § 74 StGB), wenn der Mithörer vorsätzlich, d.h. bewusst gehandelt hat. Auch durch neuere Rechtssprechung wurde diese Rechtsauffassung wieder bestätigt.
Nun zur Realität:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
