Alt 05.06.2011, 10:25
Benutzerbild von markus-gräfen
markus-gräfen markus-gräfen ist offline
Boot: Maxxum 2100
97 Danke in 52 Beiträgen
Standard Anlasser abgefallen 4,3L
Meine Maxum ist 19 jahre alt, vorgestern wolte ich den Motor starten,
aber es lief nur der Anlasser ! Ich dachte erst es wär der Zahnkranz der nicht ins Schwungrad fährt aber als ich den Fünften versuch zu starten machte und sich nichts taht, schaute ich genauer nach.
Motorabdeckung hoch und suchen.....
Anlasser gefunden und siehe da er war sehhhhhr locker!!!!!
Der Anlasser ist für mich als kfzetler untüpisch nicht durchs Getriebe mit dreischrauben sondern Senkrecht von unten mit ur Zweischrauben festgeschraubt .
Die Aäßere der Zweischrauben ist abgerissen und lag in der Bilge !
die Zweite schraube war Gott sei dank noch drin aber obwohl sie fest angezogen wahr konnte der Anlaser sich ein stück verdrehn und das Zahnrad kahm nicht mehr ans Schwungrad zum starten!!!
Nun steckt der rest vom Gewinde noch im Motorblock. Und dran kommen ist dort ja soooooo einfach
Nun haben wir um uns den Tag nicht zu verderben die noch Ganze Schraube rausgedreht und als Unterlegcheibe ein Zehnerringschlüßel draufgesteckt, um den Anlasser fest zu bekommen
Hat Super funktioniert!!!
Nun die Frage ist es Normal das der Anlasser leichte Spiel trotz festgezogener Schraube hat ????
Oder hat sich die Schraube gedähnt ???
werd aufjedenfall zu Pfingsten den Bolzen mit einer Flexiblenwelle ausbohren und die beiden Schrauben ersetzen!!!
Ist dies ein Einzelfall oder ist Jemanden schon mal sowas pasiert
gruß Markus
Alt 05.06.2011, 23:03
Hallo markus-gräfen,
der Anlasser darf kein Spiel haben, wenn die Schraube fest angezogen ist
wenn du den Schraubenrest so nicht raus bekommst, muß der Motor wohl ausgebaut werden
Alt 05.06.2011, 23:16
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
Und prüfe auf jeden Fall die Gewinde im Motorblock!
Meist sind die Schrauben ok, aber das Gewinde ist hinüber.
Dann helfen nur Helicoil oder größere Gewinde mit dickeren Schrauben.
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.: Schoten bei Antwerpen
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 05.06.2011, 23:17
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zitat von markus-gräfen Beitrag anzeigen
Der Anlasser ist für mich als kfzetler untüpisch nicht durchs Getriebe mit dreischrauben sondern Senkrecht von unten mit ur Zweischrauben festgeschraubt . dort ja soooooo einfach
...das ist KFZ typisch
jedenfalls bei den Amis
von unten käme man ja sehr gut ran!
und PS : das ist auch noch typisches Zollgewinde!
Gruss Konny
Alt 06.06.2011, 13:03
Boot: Maxxum 2100
Ich dank euch erstmal!!
werde Pfingsten angreifen und mit Flex welle von unten ausbohren
neue Schrauben sind Morgen schon da .
gruß und Danke an alle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
